10.3.2012, 1:08
#701
вообщем собрал движок уже во второй раз.....завел,хх не держит,продержал на педали пока до 85 не нагрелся.вывернул свечки,компрессия с 1го по 3ий цилиндр по 9.5 очей.в 4ом цилиндре 0 очей.скинул голову в третий раз....подумал что загнул опять клапана.клапана оказались целыми...пролил их по новой.держат идеально....подозрение что какое то кольцо просто лопнуло.....у кого нить было подобное? Было... Перебило перегородки на поршне: ![]() ![]() ![]() ![]() да при таком расскладе какая там компрессия |
10.3.2012, 1:17
#702
Компрессия была 6 атмосфер.
10.3.2012, 4:38
#703
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15380 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
вообщем собрал движок уже во второй раз.....завел,хх не держит,продержал на педали пока до 85 не нагрелся.вывернул свечки,компрессия с 1го по 3ий цилиндр по 9.5 очей.в 4ом цилиндре 0 очей.скинул голову в третий раз....подумал что загнул опять клапана.клапана оказались целыми...пролил их по новой.держат идеально....подозрение что какое то кольцо просто лопнуло.....у кого нить было подобное? Отрегулируй клапана по мурзилке С ЗАЗОРОМ У него стоят ГКК. Зазоров нет! |
10.3.2012, 9:59
#704
вообщем собрал движок уже во второй раз.....завел,хх не держит,продержал на педали пока до 85 не нагрелся.вывернул свечки,компрессия с 1го по 3ий цилиндр по 9.5 очей.в 4ом цилиндре 0 очей.скинул голову в третий раз....подумал что загнул опять клапана.клапана оказались целыми...пролил их по новой.держат идеально....подозрение что какое то кольцо просто лопнуло.....у кого нить было подобное? Отрегулируй клапана по мурзилке С ЗАЗОРОМ У него стоят ГКК. Зазоров нет! Понятно. А они осели перед тем ка проверял? Ноля быть недолжно в любом случае, если огромной сквозной дыры в поршне нет. Сообщение отредактировал filipp - 10.3.2012, 10:02 |
10.3.2012, 10:52
#705
вообщем собрал движок уже во второй раз.....завел,хх не держит,продержал на педали пока до 85 не нагрелся.вывернул свечки,компрессия с 1го по 3ий цилиндр по 9.5 очей.в 4ом цилиндре 0 очей.скинул голову в третий раз....подумал что загнул опять клапана.клапана оказались целыми...пролил их по новой.держат идеально....подозрение что какое то кольцо просто лопнуло.....у кого нить было подобное? Отрегулируй клапана по мурзилке С ЗАЗОРОМ У него стоят ГКК. Зазоров нет! Понятно. А они осели перед тем ка проверял? Ноля быть недолжно в любом случае, если огромной сквозной дыры в поршне нет. Ну ХЗ. Все равно там воздух должен хоть какой-то сжиматься |
16.3.2012, 12:55
#706
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 28.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 14555 Машина:2107 Цвет:white Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет!
Мне расточили блок и шлифанули колено. Подскажите, как лучше и чем промыть масляные каналы в коленвале и в блоке? |
16.3.2012, 18:03
#707
Солрякой и набором кисточек вычищаеш каждую "дырочку", потом либо бензином/растворителем промываеш окончательно, либо каким нибудь очистителем-спреем и потом сжатым воздухом из пистолета продуваеш и высушиваеш.
16.3.2012, 20:16
#708
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Мне расточили блок и шлифанули колено. Подскажите, как лучше и чем промыть масляные каналы в коленвале и в блоке? Если есть компрессор, то продают к нему специальную приблуду, как краскопульт, только бачок внизу и вместо распылителя трубка, сантиметров пятнадцать. Заливаешь в бачок бензин, и под давлением всё моешь. Я покупал её за 250 р. |
17.3.2012, 4:36
#709
да но растворителем лутше
18.3.2012, 18:54
#710
Всем привет! Мне расточили блок и шлифанули колено. Подскажите, как лучше и чем промыть масляные каналы в коленвале и в блоке? Если есть компрессор, то продают к нему специальную приблуду, как краскопульт, только бачок внизу и вместо распылителя трубка, сантиметров пятнадцать. Заливаешь в бачок бензин, и под давлением всё моешь. Я покупал её за 250 р. Привет!вопрос к тебе и остальным техника, кроме некоторых умных, которые я думаю догадаются что я имею в виду именно их.... мне придется покупать новые вкладыши -0,25 шатунные....получается что развесовку собранных поршней придется производить по новой!? |
18.3.2012, 21:38
#711
Всем привет! Мне расточили блок и шлифанули колено. Подскажите, как лучше и чем промыть масляные каналы в коленвале и в блоке? Если есть компрессор, то продают к нему специальную приблуду, как краскопульт, только бачок внизу и вместо распылителя трубка, сантиметров пятнадцать. Заливаешь в бачок бензин, и под давлением всё моешь. Я покупал её за 250 р. Привет!вопрос к тебе и остальным техника, кроме некоторых умных, которые я думаю догадаются что я имею в виду именно их.... мне придется покупать новые вкладыши -0,25 шатунные....получается что развесовку собранных поршней придется производить по новой!? Если следовать мурзилке по ремонту двигателей, то такие тонкости не критичны при сборке. Но что касается меня, я бы развесил, при том , что это не так трудно. Соответственно металл при подгонке снимать с крышки шатуна, а не с поршня. Хочу повториться, что всё прекрасно будет работать и так, но, как говорится - нет предела совершенству. |
19.3.2012, 6:22
#712
Всем привет! Мне расточили блок и шлифанули колено. Подскажите, как лучше и чем промыть масляные каналы в коленвале и в блоке? Если есть компрессор, то продают к нему специальную приблуду, как краскопульт, только бачок внизу и вместо распылителя трубка, сантиметров пятнадцать. Заливаешь в бачок бензин, и под давлением всё моешь. Я покупал её за 250 р. Привет!вопрос к тебе и остальным техника, кроме некоторых умных, которые я думаю догадаются что я имею в виду именно их.... мне придется покупать новые вкладыши -0,25 шатунные....получается что развесовку собранных поршней придется производить по новой!? Так собирай ничего не нужно делать. Ну а при желании можно развесить и колено отбалансировать и отдать много денег не за что. Тебе ведь с него металл сняли. А плотность стали выше, чем у вкладыша. |
21.3.2012, 14:54
#713
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 17.1.2012 Пользователь №: 62791 Машина:Ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Драсте всем!
я тут новеньки,тапочки уже получил,нашел стул,сел.... ближе к делу... У меня такой вопрос:"Надо сделать капиталку,имею примерно представление что да как работает ,но не хватает смелости.Какие трудности могут ожидать впереди?" P.S. Не могу создать тему,поэтому сорри что отписываю тут!=) |
21.3.2012, 15:00
#714
21.3.2012, 15:06
#715
P.S. Не могу создать тему,поэтому сорри что отписываю тут!=) Вот и правильно, все темы есть на форуме, кроме- про твою машину. Согласен в основном есть темы!Но мне кажется у каждого своя история... у кого то ГБЦ только поменять,у кого то полностью ГРМ и т.д... вот и я так же хотел описать проблемы и получить исчерпывающий ответ бывалых... |
21.3.2012, 15:14
#716
пожалуйста, тут и описывай, или через 5 сообщений создавай тему про свою машину и там что хочешь.)
21.3.2012, 15:24
#717
21.3.2012, 15:25
#718
Всем привет! Подскажите как правильно выпрессовать палец из шатуна. Нужно ли его нагревать или можно на холодную выбивать, чем нагревать?
22.3.2012, 3:54
#719
22.3.2012, 10:20
#720
Всем привет! Подскажите как правильно выпрессовать палец из шатуна. Нужно ли его нагревать или можно на холодную выбивать, чем нагревать? паллец вЬІпресовуется пресом на холодну! Можно ли обойтись без пресса, выбить молотком через оправку? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 7:58 |
