95 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
сообщение 10.3.2012, 1:08
Сообщение #701
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(rabbit 03 @ 10.3.2012, 0:44) *
Цитата(Виталио 473 @ 9.3.2012, 21:42) *
вообщем собрал движок уже во второй раз.....завел,хх не держит,продержал на педали пока до 85 не нагрелся.вывернул свечки,компрессия с 1го по 3ий цилиндр по 9.5 очей.в 4ом цилиндре 0 очей.скинул голову в третий раз....подумал что загнул опять клапана.клапана оказались целыми...пролил их по новой.держат идеально....подозрение что какое то кольцо просто лопнуло.....у кого нить было подобное?
Было... Перебило перегородки на поршне:
да при таком расскладе какая там компрессия
сообщение 10.3.2012, 1:17
Сообщение #702
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Компрессия была 6 атмосфер.
сообщение 10.3.2012, 4:38
Сообщение #703
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(filipp @ 10.3.2012, 3:40) *
Отрегулируй клапана по мурзилке С ЗАЗОРОМ
У него стоят ГКК. Зазоров нет!
filipp
сообщение 10.3.2012, 9:59
Сообщение #704
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Понятно. А они осели перед тем ка проверял?
Ноля быть недолжно в любом случае, если огромной сквозной дыры в поршне нет.
Сообщение отредактировал filipp - 10.3.2012, 10:02
сообщение 10.3.2012, 10:52
Сообщение #705
Ну ХЗ. Все равно там воздух должен хоть какой-то сжиматься
slavok
сообщение 16.3.2012, 12:55
Сообщение #706
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Всем привет!
Мне расточили блок и шлифанули колено. Подскажите, как лучше и чем промыть масляные каналы в коленвале и в блоке?
сообщение 16.3.2012, 18:03
Сообщение #707
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Солрякой и набором кисточек вычищаеш каждую "дырочку", потом либо бензином/растворителем промываеш окончательно, либо каким нибудь очистителем-спреем и потом сжатым воздухом из пистолета продуваеш и высушиваеш.
ingener-mehanik
сообщение 16.3.2012, 20:16
Сообщение #708
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Цитата(slavok @ 16.3.2012, 13:55) *
Всем привет!
Если есть компрессор, то продают к нему специальную приблуду, как краскопульт, только бачок внизу и вместо распылителя трубка, сантиметров пятнадцать. Заливаешь в бачок бензин, и под давлением всё моешь. Я покупал её за 250 р.
сообщение 17.3.2012, 4:36
Сообщение #709
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
 да но растворителем лутше
сообщение 18.3.2012, 18:54
Сообщение #710
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Всем привет!
Привет!вопрос к тебе и остальным техника, кроме некоторых умных, которые я думаю догадаются что я имею в виду именно их....
мне придется покупать новые вкладыши -0,25 шатунные....получается что развесовку собранных поршней придется производить по новой!?
ingener-mehanik
сообщение 18.3.2012, 21:38
Сообщение #711
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Всем привет!
Если следовать мурзилке по ремонту двигателей, то такие тонкости не критичны при сборке. Но что касается меня, я бы развесил, при том , что это не так трудно. Соответственно металл при подгонке снимать с крышки шатуна, а не с поршня. Хочу повториться, что всё прекрасно будет работать и так, но, как говорится - нет предела совершенству.
filipp
сообщение 19.3.2012, 6:22
Сообщение #712
Машина:21053
Всем привет!
Так собирай ничего не нужно делать. Ну а при желании можно развесить и колено отбалансировать и отдать много денег не за что. Тебе ведь с него металл сняли. А плотность стали выше, чем у вкладыша.
danik
сообщение 21.3.2012, 14:54
Сообщение #713
Пользователь №: 62791
Машина:Ваз-2106
я тут новеньки,тапочки уже получил,нашел стул,сел....
ближе к делу...
У меня такой вопрос:"Надо сделать капиталку,имею примерно представление что да как работает ,но не хватает смелости.Какие трудности могут ожидать впереди?"
P.S.
Не могу создать тему,поэтому сорри что отписываю тут!=)
сообщение 21.3.2012, 15:00
Сообщение #714
Цитата(danik @ 21.3.2012, 15:54) *
P.S.
Вот и правильно, все темы есть на форуме, кроме- про твою машину.
danik
сообщение 21.3.2012, 15:06
Сообщение #715
Машина:Ваз-2106
P.S.
Согласен в основном есть темы!Но мне кажется у каждого своя история...
у кого то ГБЦ только поменять,у кого то полностью ГРМ и т.д...
вот и я так же хотел описать проблемы и получить исчерпывающий ответ бывалых...
сообщение 21.3.2012, 15:14
Сообщение #716
пожалуйста, тут и описывай, или через 5 сообщений создавай тему про свою машину и там что хочешь.)
danik
сообщение 21.3.2012, 15:24
Сообщение #717
Машина:Ваз-2106
Я вот тоже думаю через 5 сообщении новую открыть,так как тут уже каждый о своей проблеме написал,а ещё больше кашу разводить не хочется!=)
slavok
сообщение 21.3.2012, 15:25
Сообщение #718
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Всем привет! Подскажите как правильно выпрессовать палец из шатуна. Нужно ли его нагревать или можно на холодную выбивать, чем нагревать?
сообщение 22.3.2012, 3:54
Сообщение #719
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
slavok
сообщение 22.3.2012, 10:20
Сообщение #720
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Можно ли обойтись без пресса, выбить молотком через оправку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 17:56
