10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> тормоза, проблемма
finex
сообщение 27.2.2008, 1:13
Сообщение #21
Пользователь №: 1731
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
Я когда себе контур прокачал по совету тут некоторых товарищей "самотеком" то когда выехал педаль была мягкая капец, ехал максимум 40 км/час, потом приехал и сел прокачивать как положено, то воздуха вышло немеряно. НО никакого шипения я не слышал. Однозначно вакуумник у тебя навернулся.
korish
сообщение 27.2.2008, 18:38
Сообщение #22
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
finex если ты на меня намекаешь, то я тебе сказал прокачать, чтобы дальние пузыри прогнать, а потом прокачать как положено.
Я же не говорил покачай на педаль, потом в путь.
Как положено - это 1 держит педаль, ты откручиваешь штуцер.
Затем ты закручиваешь, он отпускает.
Трубка должна быть опущена в жидкость.
Незнаю как ты понял, мог узнать подробнее.
И знать из какого колеса тормозуха течет хуже тоже очень важно.
STALKER
сообщение 27.2.2008, 18:58
Сообщение #23
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
по задним колесам легко можно определить течет тормозуха или нет, для этого достаточно нагнуться с зади машины и посмотреть на внутриние стороны барабанов, они должны быть сухие
korish
сообщение 27.2.2008, 19:29
Сообщение #24
Из: Симферополь
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
STALKER
Не в том дело.
При прокачке тормозной системы необходимо знать какой объем тормозной жидкости выходит из штуцера за 1 полный рабочий ход педали.
Для этого либо подставляют пустую посуду, либо визуально смотрят.
На правом и на левом колесах этот объем должен быть одинаковым.
В противном случае обеспечено пере,либо недотормаживание 1-го из колес.
В закрытом состоянии тормозная система должна быть герметична.
С этим я с тобой согласен.
З.Ы.- сравнивают передние попарно и задние. Объем жижкости в передних по отношению с задними не сравнивают. Ибо он отличается.
Если в 1й паре колес объем и интенсивность подачи жидкости отличается, то это свидетельствует о неисправной магистрали.
1из присин поврежденная трубка от удара.
И касательно задних колес закисший колдун.
После любых экспериментальных процедур систему прокачивают по мурзилке.
1-заднее со стороны пассажира
2-заднее со стороны водителя
3-переднее со стороны пассажира
4-со стороны водителя
5- ..... шутка
Дрон
сообщение 27.2.2008, 21:30
Сообщение #25
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
спасибо ребят...кароче на замену магистарль правую и ВУ!!!а кстати у меня правый барабан задний мокрый....течет наверное скотина...а менять лучше оба тормозных цилиндра задних или можно 1????
korish
сообщение 27.2.2008, 21:43
Сообщение #26
Из: Симферополь
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Дрон
Можно 1
Как узнал, что правая забита?
Дрон
сообщение 2.3.2008, 0:24
Сообщение #27
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
да вчера еду...асфальт как каток, а ехал бысторо, тормоз в пол левое схватывает быстрее, кароче потом еще раз, левое блокируется, а правое нет, потом выехал на ровнй лед в гаражах, и по тормрзам левое зватает раньше на метр, со скрости 30 км...судя по следам
кстати народ, а на классике разве не диагонально колеса срабатывают????
Сообщение отредактировал Дрон - 2.3.2008, 0:23
korish
сообщение 2.3.2008, 22:35
Сообщение #28
Из: Симферополь
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
При торможении на скорости берут передние, потом задние.
При торможении на скорости в пол берут передние на юз задние или не берут в юз - закис колдун либо берут после передних оба на юз.
Если одно, то это неправильно.
Дрон
сообщение 3.3.2008, 20:23
Сообщение #29
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
ясно но думаю что всетаки надо заменить магистраль, мне кажется в ней дело., цилиндры сморел вроде срабоатывают, так как на колодках износ на обеих одинаковый!
федор
сообщение 3.3.2008, 20:33
Сообщение #30
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Замени для начала заднии тормозной шланг. Он мог внутри расслоится.Когда такое случается может произойти непроходимость в обратную сторону. Туда прходит обратно нет. Т.к длинна задних трубок разная колеса растормаживаются неравномерно.Отсюда подклинивание и т.п. big_boss.gif
Дрон
сообщение 5.3.2008, 23:50
Сообщение #31
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
да у меня не подклинивает, пертормаживает переднее левое, т.е. схватывает раньше чем правое....
федор
сообщение 6.3.2008, 1:01
Сообщение #32
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Смотри цилиндры....
Дрон
сообщение 6.3.2008, 22:06
Сообщение #33
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
думаю все таки дело в магистоали, хотя надо прроверит объем жтдкости как писали парни выше, а потом буду смотреть цилиндры, ми помоему задний правый у меня травит весь барабан ссзади мокрый...
eagle427
сообщение 7.3.2008, 0:23
Сообщение #34
Пользователь №: 2561
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1976
Была такая же херня, только травил задний левый.
Делал следующее: Поменял оба задних цилиндра. Снес на хер колдуна и поставил тройник. Прокачал всю систему-в идеале.
Дрон
сообщение 17.3.2008, 23:42
Сообщение #35
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
про шланг я думал, навернео поменяю но походу сеня менял резину, передние диски провернуть не мог, ккароче их зажало колодками....пи...ц цилиндрам....я так понял...
Дрон
сообщение 25.3.2008, 23:37
Сообщение #36
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
ароче то левое клинит то правое, надо наверное менять цилиндры...вот тольок какой фирмы..
moks
сообщение 26.4.2008, 21:32
Сообщение #37
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Прикрепленный файл  VAZ2106_1672b.jpg ( 35.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Короче такая хрень у меня,когда поставил ГТЦ (Базальт) и стал наживлять трубки от бачка к этому самому ГТЦ,вышло вот что,одна из трубок оказалась коротковата и когда я уже затягивал хомут на штуцере (№1), штуцер из ГТЦ просто вырвало! не выдержала скоба которая его крепит (№2),я все поставил,скобу закрепил,подтеков нет.Но знаете как то не по себе,это опасно? ее под давлением может теперь вырвать? Какой выход,ГТЦ под замену?
moks
сообщение 27.4.2008, 18:35
Сообщение #38
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Ответьте кто нидь!
Дрон
сообщение 27.4.2008, 22:08
Сообщение #39
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
меняй ГТЦ!!! жизнь дороже!!
Speeeed
сообщение 27.4.2008, 22:15
Сообщение #40
Главный Клубный Банкир
Из: Г.Щёлково 15 км от г.Москва
Пользователь №: 847
Машина:Ваз 21063
Цвет:Красная с чёрным...
НЕменяй ничего,там никакова давления НЕТ!
а за жизнь,в тазиках три иконки борються!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 16:38
