30 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
сообщение 17.3.2012, 20:49
Сообщение #281
Цитата(aspirine @ 17.3.2012, 19:36) *
поменял маятниковый рычаг и амортизаторы- стук пропал. завтра буду менять шаровые и рулевые наконечники
а че исправные детали менять то?)))
aspirine
сообщение 19.3.2012, 8:40
Сообщение #282
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
они все равно вели себя расхлябанно и пыльники были порепаны, максимум их хватило бы тысячи на две, а то и меньше
сообщение 19.3.2012, 10:17
Сообщение #283
Спасибо сказали: 2231 раз
да ладно то...
aspirine
сообщение 20.3.2012, 15:39
Сообщение #284
Из: Старый Оскол
Цвет:серо белая 233
да ладно то...
я люблю когда все новое, и все тут
PenZяк
сообщение 29.3.2012, 21:35
Сообщение #285
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
спрошу тут - появился странный звук при троганье, как будто сиденье кто то двигает, а при торможении чувствуется как будто какое то колесо пытается подклинить
че такое может быть, грешу на трос ручника
сообщение 29.3.2012, 22:06
Сообщение #286
может трос заклинил в одном положении, и не отпускает колодки с одной стороны.
secrash63
сообщение 27.6.2012, 11:14
Сообщение #287
Пользователь №: 62280
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
При покачивании машины и при движении по неровной дороге скрежет такой издается противный... а если кочки то и иногда как бы стук, да он есть даже если с усилием качать авто... немогу понять в чем дело, да и опыта в этом нет. помогите пожалуйста!)
вот видео, описать немогу на словах больше
скрежет1
скрежет2
dimon_79
сообщение 28.6.2012, 20:52
Сообщение #288
Из: Узбекистан г.Ташкент
Пользователь №: 69298
Машина:vaz 21063
скрежет1
скрежет2
скрип очень похоже на нижний шаровой, стук так-же проверь шаровые и втулки амортизатора
PenZяк
сообщение 30.6.2012, 17:29
Сообщение #289
при качании правой стороны спереди стук в районе гайки амортизатора, гайка затянута до упора, резинки новые. Может повлиять на стук положение кронштейна крепления амортизатора к рычагу ?Как кронштейны стоять должны, по фоткам вроде как правый ограничителем вперед, а левый так же ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 30.6.2012, 17:32
сообщение 30.6.2012, 18:30
Сообщение #290
если гайки крепления затянуты, то ничего стучать не должно, может сам сайлентблок болтается в амортизаторе.
PenZяк
сообщение 1.7.2012, 20:59
Сообщение #291
када машин качаю и рукой трогаю место крепления вверху у гайки то как будто резьбы не хватат на штоке, получается что гайка не стягивает резинки те что вверху вот там он скорее всего и стучит
сообщение 1.7.2012, 21:11
Сообщение #292
а,вверху, тогда тяни гайку придерживая шток амортизатора спец ключом, если все затянуто, разбирай, смотри в каком состоянии втулки, и стакан под амортизатор ...
filipp
сообщение 1.7.2012, 21:12
Сообщение #293
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Там втулку ограничитель подпили на 1,5 мм и норм будет резина просела. У меня было на амо нива маслянных fenox
Сообщение отредактировал filipp - 1.7.2012, 21:13
PenZяк
сообщение 1.7.2012, 22:04
Сообщение #294
резинки новые поставил как раз, до разбора ток не проверил был стук или нет.Шайба сверху как раз похоже упирается во втулку уже. Аморты не помню марку, брал 2 года назад самые дешевые что были. И как назло спец ключ нигде не купить-дефицит.
сообщение 1.7.2012, 22:08
Сообщение #295
и не надо покупать..спроси в городской теме.
сообщение 1.7.2012, 22:14
Сообщение #296
придержи ключиком на 7 или 6 не помню, если есть такой
Shramkovsky
сообщение 1.7.2012, 22:19
Сообщение #297
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
Можете объяснить что за спецключ ?
PenZяк
сообщение 1.7.2012, 22:20
Сообщение #298
на 6 ключ там, када первый откручивал ключ сломал китайский, не там подтяжка ниче не дает, втулку ток если пилить на самом деле
Shramkovsky
сообщение 1.7.2012, 22:22
Сообщение #299
Цвет:охра / желтая
Ага. Роман Кировоград уже объснил.
chup_1958
сообщение 15.7.2012, 15:27
Сообщение #300
Пользователь №: 67542
Машина:Ваз 21061
Цвет:сафари
Сегодня тоже возник конкретный стук справа, я посчитал (судя по звуку), что полетел подшипник ступицы, т. к. отъехал недалеко, то вернулся домой на 1 передаче (быстрее ехать не мог - стук был пугающий). Причиной стука была потеря двух болтов крепления левого!!! колеса. Еще два собирались потеряться....Совет: проверяйте как прикручены колеса после посещения СТО. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:37
