61 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
серго
сообщение 21.3.2012, 15:40
Сообщение #801
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(slavok @ 20.3.2012, 15:48) *
Если проверить шуп микрометром, то он не 0,15мм, а в разнобой бывают разные размеры. шуп полезен для примерной регулировки. Если делаешь для себя рекомендую купить
рейку с индикатором и выстявлять зазоры самому с учетом корректировки на температуру двигана в момент регулирования.
ладно, все грезят рейкой и микрометром (сам регулирую себе щупом и не заморачиваюсь) , но будь те любезны скажите на сколько большой ПЛЮС от рейки? чуть тише работать будет и все????не вижу для этого смысла голову забивать, если вы конечно не из 90х где было модно высоко и тихо...а ща низко и громко rofl.gif ( пердаки)
slavok
сообщение 21.3.2012, 16:25
Сообщение #802
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Рейкой с индикатором часового типа настройку можно сделать:
- быстрее
- при любой температуре двигателя, хоть на горячую, хоть -25С
- точнее
- можно отрегулировать зазоры если есть выработка на рокерах или валу, щупом в этом случае всегда зазор будет больше положенного
точность такая, что видно как уменьшается зазор при затяжке регулировочной гайки, за счет удлинения солдатика!
каждый выбирает что его устраивает, мне интересно пользоваться этим инструментом
сообщение 21.3.2012, 17:18
Сообщение #803
Спасибо сказали: 1274 раза
Рейкой регулировать еще нужно научиться. Но результат впечатляет. Я регулировал рейкой ГРМ так, что она работала тише, чем сейчас с гидрокомпенсаторами.
сообщение 22.3.2012, 3:57
Сообщение #804
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
да уж ето точно!
Pajaja
сообщение 23.3.2012, 20:12
Сообщение #805
Пользователь №: 50335
Машина:21065
Цвет:вишневый
Ребята, вот вам на рассмотрение 2 видео
Первое
Второе
появился стук, кто понимает тот его услышит, что это???
ну раз я обратился сюда то мои подозрения падают именно на клапана, верны мои предположения?
Вобщем жду советов и ответов...
ant-bear
сообщение 24.3.2012, 17:32
Сообщение #806
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Первое
Второе
Ты на холостых клапана слушай, а на оборотах даже детонация еще может проскакивать, цепь и еще много всего. Но вообще похоже на них, родимых, у меня потише даже.
А я вот сегодня, уставший полез таки в первый раз, некоторые пережаты были, но пережаты ли? Температура на улице около+3+5. В общем расслабил все, выставил по щупу, теперь еще громче, чем было. Придется снова лезть.
Рейки нигде не нашел, на авито продают за 1200р и говорят, что в магазине она стоит 2000р. Ну вот гон чистой воды, народ покупает и по 800р.
Сообщение отредактировал ant-bear - 24.3.2012, 17:33
Pajaja
сообщение 25.3.2012, 14:36
Сообщение #807
Машина:21065
Цвет:вишневый
ant-bear, ну не цепь это точно, вот и я тоже рейку найти нигде не могу...
а на холостых ничего не звенит и никаких посторонних стуков вроде не замечено...
Сообщение отредактировал Pajaja - 25.3.2012, 14:37
rab_need
сообщение 3.4.2012, 9:45
Сообщение #808
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Регулирую клапана щупом. Такой вопрос возник при регулировки зазора между рычагами и кулачками распределительного вала. У меня шатаются рычаги влево вправо. как регулировать? Поясню они немножко в наклон щас стоят, я их отверткой выранивал и измерял зазор. Правильно ли я делал или надо было так и регулировать как и стоят с наклоном?
YaJAROFF
сообщение 3.4.2012, 11:10
Сообщение #809
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
При регулировке контактные поверхности рокер и р/вал, должны быть параллельны. Выравнивать передвигая пружины.
rab_need
сообщение 3.4.2012, 11:59
Сообщение #810
Из: Хакасия
спасибо
еще вопросик возник.
поворотом ключа нужно первоначально выравнивать по метке коленвала или распредвала? у меня на распредвале расхожение меток в 1-2 градуса поэтому возник такой вопрос. на распредвале совмещать метку точно или нужно чтоб с таким же отклонением было?
filipp
сообщение 3.4.2012, 15:34
Сообщение #811
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
спасибо
Нужно чтоб примерно попадало
Долго регулируешь
Лучше по книжке делай
Сообщение отредактировал filipp - 3.4.2012, 15:36
rab_need
сообщение 3.4.2012, 18:51
Сообщение #812
Из: Хакасия
Долго регулируешь
спасибо. В моей книжке такие маленькие точности не описываются, вот и спрашивал. Собрал один какой-то видимо не правльно сделал стучит( буду еще пробывать.
rab_need
сообщение 4.4.2012, 9:26
Сообщение #813
Из: Хакасия
Рокер Выравнивать передвигая пружины.
Что то копался, двигаю пружину туда сюда а толку 0 рокеры не меняют своего положения все с наклоном. Что-то не понимаю как пружина их ровнять может. Одни плотно сидят и не двигаются, другие болтаются туда сюда.
Подскажите как их ровнять?
rab_need
сообщение 4.4.2012, 11:05
Сообщение #814
Из: Хакасия
разобрался. Пришлось снять распредвал, вытащить пружину и пассатижами подогнуть как надо. Рокер встал ровно.
stac13
сообщение 14.4.2012, 16:01
Сообщение #815
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте. Предстоит замена направляющих втулок и, возможно, клапанов. Подскажите какие выбрать? В продаже нашел sm, amp и ваз. Что лучше?
Павел Третьяков
сообщение 14.4.2012, 16:32
Сообщение #816
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Можно поподробнее? Что за пружина такая, что дает ее разгибание/сгибание - что получилось в результате и что было до этого?
YaJAROFF
сообщение 15.4.2012, 8:19
Сообщение #817
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
См. ЛС.
Новая/не изношенная пружина плотно прижимает рокер к солдатику (рег. болт). Передвигая верх/низ пружины добиваются параллельности рокера и р/вала. Контролировать можно даже визуально по щели/зазору между ними, и/или щупом по масляному клину.
jeniok
сообщение 15.4.2012, 19:09
Сообщение #818
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Все хреновое. Среди китайских запчастей бывают и нормальные (по сравнению с современными деталями), но лучше взять АвтоВАЗ.
Брал Луганские клапана, выпускной клапан цельный o_O . Поставил, что делать. Сейчас идет процесс повсеместного охреневания производителей.
Сообщение отредактировал jeniok - 15.4.2012, 19:11
zhigaser
сообщение 22.4.2012, 20:51
Сообщение #819
Пользователь №: 66910
Машина:ваз2106
Цвет:голубой
Здравствуйте. Купил двигатель 2106 на разборе.До этого двигатель не запускался,только после перебора.Начал регулировать клапана.Совместил метки на колен.валу и распред.валу.Отрегулировал 8и6 кулачёк,провернул колен. вал на180гр, отрегулировал 4и7кулачёк,НАЧИНАЮ ПРОВОРАЧИВАТЬ, КОЛЕН ВАЛ НЕ ПРОВАРАЧИВАЕТСЯ.Отпускаю кулачки, всё крутится. Вчём проблема?Кто сталкивался подскажите, пожалуйста!
YaJAROFF
сообщение 22.4.2012, 21:28
Сообщение #820
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
ХЗ, мож не в ту сторону крутишь..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 21:32
