16.3.2012, 15:59
#581
![]() раньше стояли такие боксы под сидениями, но звука вообще не было спереди, сейчас намного лучше. Так что с направлением не заморачиваюсь. это зря, компонентные, они обязательно направлятся должны, а звука в подседельниках небыло либо из-за обьема (его недостатка), либо пас не делал, хотя в дверях обьема все одно поболее. |
20.3.2012, 14:09
#582
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 2.12.2008 Из: Украина Пользователь №: 6685 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() раньше стояли такие боксы под сидениями, но звука вообще не было спереди, сейчас намного лучше. Так что с направлением не заморачиваюсь. это зря, компонентные, они обязательно направлятся должны, а звука в подседельниках небыло либо из-за обьема (его недостатка), либо пас не делал, хотя в дверях обьема все одно поболее. не буду вникать в строение динамика и его особенности, факт улучшения звука огромный, так что оставляю как есть. Подскажите как заливать фото чтоб они никому не мешали своим размером, ибо по другому не умею. |
20.3.2012, 17:43
#583
заливай на радикал, там он сам сжимает до 640, выбираешь тип ссылки типа "картинка в тексте" или "превью" и вставляешь на форум.
http://www.radikal.ru/ |
20.3.2012, 21:22
#584
спс, попробую
22.3.2012, 18:44
#585
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 65623 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне чисто троишный вариант нрайца )
29.3.2012, 20:20
#586
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сильно не извращался, так немного изменил цветовую гамму салона :_) Сейчас попробую фото скинуть. Все делалось по месту без шаблонов и выкроек.
29.3.2012, 20:39
#587
29.3.2012, 20:42
#588
30.3.2012, 15:54
#589
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 27.2.2011 Пользователь №: 47979 Машина:Шоха Цвет:Red Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Те кто обтягивал панель кожей или кож замом, объясните технологию, и какие подводные камни?
30.3.2012, 16:20
#590
Те кто обтягивал панель кожей или кож замом, объясните технологию, и какие подводные камни? много чего обтягивал кожзамом (дермантин), если не отдирать заднюю тканевую основу, то тянется очень плохо, но если отдирать, то проблематично, ибо тонкий кожзам при натяжке очень легко порвать, но зато без ткани он обтягивает свободно, любые поверхности, клей использовал обувной, края кожи проклеивал супер клеем. |
31.3.2012, 6:38
#591
artem4eg о эврика... в жизнь бы не допёрло что можно отодрать материал с кож зама...
И правда тянется гораздо лучше. Вот вроде какая то мелочёвка, а какой огромный + Благодарен за совет! Приобрёл клей-аэрозольный, попробую его заюзать. |
31.3.2012, 21:47
#592
Этот аэрозольный адгезив какой то шляпный, не засыхает нехера(
Купил ещё какой то супер клей в тюбиках по 20 мл. - не склеивает. В чём дело - не пойму. Насоветуйте какой нибудь клей или как быть? |
31.3.2012, 21:58
#593
хы, супер клей, я для краев использовал, где надо жестко края приклеить, а основу на момент сажал, еще обувной тоже норм, еще есть 88ой, но я не пробовал.
31.3.2012, 22:05
#594
Для прямых и ровных поверхностей конечно и простой клей подойдёт, а вот как быть с торпедо?
я уже изъёбся весь и всё равно ничего не получилось. Да простят меня модераторы за мат. |
31.3.2012, 22:27
#595
я на момент када сажал, сначала им промазываешь склеиваемые поверхности, чуть погодя, минут через 5, еще слой, на этот, подсохший и мертво пристает, но это уже без ткани дермантин был. и лучше обезжирить панель чем нить.
31.3.2012, 23:25
#596
не ровные поверхности нужно клеить в несколько этапов.
ещё чтоб не сдирать заднюю тканевую основу мне товарищь рассказывал, что он на 9-ке себе карты дверей кожзамом обтягивал при помощи монтажного фена, а с другой стороны пристреливал строительным степлером скобами с мелкими ножками, чтоб насквозь не вылазили. |
31.3.2012, 23:55
#597
я на момент када сажал, сначала им промазываешь склеиваемые поверхности, чуть погодя, минут через 5, еще слой, на этот, подсохший и мертво пристает, но это уже без ткани дермантин был. и лучше обезжирить панель чем нить. карты дверей, бороду тоже на момент сажал, основу не убирал. Тоже сначала поверхности промазывал, ждал потом еще слой и натягивал. Про фен слышал, сам не пробовал. |
1.4.2012, 0:26
#598
не поможет фен, дермантин точно тянутся не будет, сколько не грей
2.4.2012, 22:06
#599
Короче беда, уханькал уже метров 5 дермантина, результат практически нулевой. Обтянул только стойки и крышку бардачка. Они без проблем обтянулись, а вот с самой торпедой пока нет продвижений, а только наоборот. Уляхтал её всю в клею, чем можно клей нормально отодрать? Уайт спирит не помог. неужели нождачкой пидорить?
3.4.2012, 0:56
#600
Короче беда, уханькал уже метров 5 дермантина, результат практически нулевой. Обтянул только стойки и крышку бардачка. Они без проблем обтянулись, а вот с самой торпедой пока нет продвижений, а только наоборот. Уляхтал её всю в клею, чем можно клей нормально отодрать? Уайт спирит не помог. неужели нождачкой пидорить? растворитель, что краску оттирает, таким попробуй, а че не клеится то? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:04 |
