45 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Расход бензина!, больше нормы
ArtemeD
сообщение 13.3.2012, 21:58
Сообщение #641
Из: 63
Пользователь №: 64250
Цвет:рапсодия
леха18
спасибо за расчет
А у кого сколько максимум км/ч "жмет" на трассе, на 4-х ступке? И какая оптимальная макс. скорость должна быть, чтобы расход был мин?
сообщение 13.3.2012, 22:04
Сообщение #642
Расход мин, при 80-90 км.ч.
hetman
сообщение 20.3.2012, 14:05
Сообщение #643
Пользователь №: 61428
Цвет:гранат
Проблема такая. Машина, когда температура от 50-75 едет хорошо, иногда с провалами правда, когда доходит до рабочей т-ры машина заметно хуже тянет,даже двигатель громче начинает работать, расход при спокойной езде, не больше 80км/ч,тапку в пол не давлю, не меньше 14 литров по городу, что это может быть? Таз у меня 21064 троешный двиг - компрессия 10 во всех, нагар на свечах серо коричневого цвета, регулировал клапана недавно, БСЗ, карб озон 07-й - недавно все чистил, уровень в поплавковой камере выставил, жики 112/150, 150/150; накат тоже нормальный.
сообщение 20.3.2012, 16:25
Сообщение #644
Спасибо сказали: 2232 раза
Таз у меня 21064
это правый руль что ли?
провалы есть и карб отрегулирован? странно. зажигание чуть по раньше попробуй поставь.
на СО СН выставлял?
сообщение 20.3.2012, 16:49
Сообщение #645
ВАЗ-21064
Экспортная версия ВАЗ-21061 с правосторонним расположением органов управления.
Уолл
сообщение 21.3.2012, 7:51
Сообщение #646
Из: Казань
Пользователь №: 61873
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Графитовый металлик
Цитата(jeniok @ 8.3.2012, 20:47) *
Цитата(Уолл @ 8.3.2012, 8:40) *
Цитата(Лелик_Омск @ 7.1.2012, 12:01) *
Цитата(vovka_rsu @ 7.1.2012, 9:02) *
большое спасибо за исчерпывающие ответы!!!
Тут вот какой вопрос ещё назрел! На холостых менее 1000 щб/мин мигает лампочка заряда АКБ, а под капотом с права счёлкает релюшка. я её несколько раз менял, но ничего, стоит включить габариты или ближний - всё нормализуется, но по фарам и панели приборов видно, как плавает напряжение. Заранее спасибо.
10 предохранитель пошевели... и будет счастье:)
Абсолютно аналогичная проблема, один в один. Что, говорите, надо пошевелить?)
Ниче не надо шевелить. Берете нулевку и зачищаете от окиси контакты предохранителей. Можно только под 10 предом. Неконтак предохранителя с разьемом. Блок предохранителей находится перед левым коленом.
Извините, конечно, но мне ничего не прояснилось. Ни что такое 10 пред, ни где находится контакт предохранителя я не знаю, увы(
Хотелось бы как-то доходчивее, если можно)
xxl_cool
сообщение 22.3.2012, 14:39
Сообщение #647
Из: Nizhny Novgorod, В.Печеры
Пользователь №: 52457
Цвет:Снежная королева
Год Выпуска: 2001
Десятый предохранитель. Находится в блоке предохранителей с остальными =)
Находится он между двумя металлическими пластинками- контактами, которые и следует поджать для лучшего контакта.
P.s. блок предохранителей находится в салоне слева под торпедой, см. руководство эксплуатации.
Сообщение отредактировал xxl_cool - 22.3.2012, 14:40
Уолл
сообщение 25.3.2012, 11:24
Сообщение #648
Из: Казань
Машина:ВАЗ 21102
Спасибо, теоретически понятно, но на практике вряд ли справлюсь)
сообщение 25.3.2012, 11:26
Сообщение #649
jeniok
сообщение 15.4.2012, 9:09
Сообщение #650
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Может и поздно, но так не пойдет дядя.
Разоритесь на СТО
Шаг первый: ищем блок предохранителей. Садимся в автомобиль. Ищем левое колено. Нашли. Прямо на его уровне находится два блочка с черными крышками. Больший и меньший.
Снимаем крышку с большего блочка.
Видим "палочки" белого и красного цвета. Это предохранители. Возможна другая расцветка.
На крышке они пронумерованы. Снимаем 10 предохранитель. Не бояться, током не убъет. Те усики которые держали предохранитель зачищаем меленькой наждачкой, а потом усики сгибаем внутрь, что бы лучше держался предохранитель. Все, ставим предохранитель назад.
ЗЫ: только сейчас прочитал название темы. По ходу оффтоплю)))
Сообщение отредактировал jeniok - 15.4.2012, 9:11
drvgt
сообщение 17.4.2012, 13:43
Сообщение #651
Из: Одесса
Пользователь №: 45538
После установки 5ти ступки у меня изменилось мнение о расходе топлива.
На самом деле сказать что расход упал, сказать не могу. Возможно даже вырос.
ВАЗ 21063, двигатель сток, кпп сток. Раньше по городу было 8-10, 8 когда спокойная езда без пробок, 10 зимой в пробках.
по трассе со скоростью 80-90 на четвертой можно было уложиться в 7 и даже меньше, в среднем 7.1-7.6.
На пятой передаче все зависит от направления ветра. При движении за ветром, при тех же оборотах двигателя (3400-3600), при которых на 4й передаче едешь 80-90, можно двигаться со скоростью 110-120 с тем же расходом топлива. При движении против ветра, расход при скорости 110-120 получился 8-9, что совсем не порадовало. Но ехать 80, там где все едут 120, ради пары литров топлива не хочется. Да и по времени экономия почти в полтора раза.
Никита15
сообщение 18.4.2012, 13:20
Сообщение #652
Пользователь №: 66724
Машина:2101
Цвет:зеленый
ваз 21013, двигатель 2103(1500), карбюратор солекс 083, бкс, расход огромен, заливаю 10 литров и проезжаю всего 40 км, с учетом что не гоняю, едет отлично, тяга хорошая, до этого стоял карб вебер 2101 хватало 10 литров на 30 км, но заметил что если залить 1,5 литра то хватает на 10-12 км, топливо трасса целая, в чем может быть?
vlkov_
сообщение 2.5.2012, 9:40
Сообщение #653
Из: Донбасс Луганск
Пользователь №: 17455
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1975
Расход правильнее замерять в течении некоторого времени ( скажем за пол года), записывая все заправки и показания счетчика. У меня расход в круговую 10-11. Город примерно 12, загород - 9-10, если не жать до 150 км/ч.
ps : Двигатель у меня 1500 куб дефорсированный под 76 бензин (стоит медная прокладка и две штатные), карб Озон 2107.
Сообщение отредактировал vlkov_ - 5.5.2012, 13:57
filipp
сообщение 2.5.2012, 9:52
Сообщение #654
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Может сливают?
Ну а вообще я бы проверил состояние запирания иголки в поплавковой камере "Может попало что нибудь"
Дим_ОН
сообщение 13.5.2012, 15:04
Сообщение #655
Из: Красноярск
Пользователь №: 25866
Цвет:небесно-голубой
Мужики, помогите, пожалуйста, опытом.
Симптомы такие: ахеренный расход (литров 18 на сотню), на горячую холостые всегда 1500. Редко снижаются до 500, чуть ли не глохнет. Зажигание выставили с батей практическим путем. Он сам смотрел динамику и подкручивал трамблер. Теперь всё как и положено - на 60 км/ч на 4 скорости пальцы не стучат, динамика появилась. Вроде бы лезть в зажигание не стоит. На форуме пишут, что причин большого расхода 4: стиль вождения, качество бенза, зажигание, карбюратор. Сейчас стал ездить спокойно для эксперимента. Заправился на Магнате по совету друга. До этого 25 часов был. Зажигание делали. Остается карб.. Что скажете?
П.С. Есть маленький нюанс. Не знаю, про него говорят или нет, но.. У некоторых передние суппорта стопорят тормозные диски, т.е. не до конца отходят. Говорят, что это много бензина ест. Когда менял тормозные шланги, то обратил внимание, что при вращении ступицы она крутится не на несколько оборотов как на других машинах, свободно, а крутанется пол оборота или меньше, и встает. Прошу помощи!
В машине всем доволен, но расход.. Я ж не на Газели езжу. :)
muha2
сообщение 13.5.2012, 19:44
Сообщение #656
Из: ульяновск
Пользователь №: 54773
Цвет:сафари
была такая же фигня заменил все передние тормозные цилиндры!(брал на рынке,о чём сожалею) поменял ,диски чуть теплые(на улице +28) расход 12 литров (правда газу)до этого было 20 литров стиль езды не дай бог кто на светофоре посигналит!!!)))) сначала 2 км/ч потом попробуй обгони!!!!
Сообщение отредактировал muha2 - 13.5.2012, 19:44
Дим_ОН
сообщение 14.5.2012, 17:20
Сообщение #657
Из: Красноярск
Потрогаю завтра свои торм. диски, погляжу. Но с горки машина разгоняется, накатом идет нормально, человек один говорит, что дело не в них.. dntknw.gif
pizec666
сообщение 14.5.2012, 17:54
Сообщение #658
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
поменяй иглу поплавка карбюратора в сборе, бери дааз, оригинал, поплавок отрегулировать незабудь и будет тебе счастье
Дим_ОН
сообщение 14.5.2012, 17:59
Сообщение #659
Из: Красноярск
А как менять её и регулировать? А как же чиста карба? Ткни, где читать. umnik2.gif
pizec666
сообщение 14.5.2012, 18:22
Сообщение #660
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
лучше в сервисе за 200-300 рублей, но если хочешь сам, то сними воздухан, потом верхнюю часть карбюратора, выдвигаешь ось поплавка и снимаешь его, вынимаешь иглу, выкручиваешь седло иглы ставишь новую прокладку и новое седло, собираешь, гугл поможет
а если мыть карб хочешь, то готовься изучить карб более подробно
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 9:17
