23.1.2012, 16:19
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
20.3.2012, 8:26
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 6.7.2009 Из: пенза Пользователь №: 16172 Машина:ВАЗ21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здраствуйте. извините что долго не появлялся-работал. по поводу замка про который я писал ранее-фотки не выложу, т.к. продал машину. нарисовал вот приблизительно как выглядел. сделан был замок из аллюминия. вид сверху 1 диаметр как раз, что бы пролезал в горловину бензобака. если туда посмотреть, там от верха, где родная пробка стоит, внутри есть как бы завальцовка, так вот этот кругляш должен быть диаметром больше завальцованного места, но поменьше горловины, чтобы туда его можно было засунуть. толщина кругляка была где то 2 см у меня. сверху в нем просверлено отверстие под замок из под шкафчика. такие используются в раздевалках на предприятии. длина замка как раз и будет определять толщину кругляша. все просто в отверстие кругляша вставляем замок от шкафчика, крепим его гайкой с обратной стороны. еще ставим родной язычок от замка от шкафчика, предварительно доработанный напильником, что бы он в закрытом состоянии оказывался как раз под завальцовкой горловины.вставили кругляш в горловину, повернули ключ и вынули его оттуда. все-вытащить этот секрет невозможно-он там внутри горловины, сверлить тоже не выйдет-во первых замок будет просто проворачиваться вместе со сверлом и удержать секретку не удастся ничем-бесполезно пробовал. во вторых я бы не стал применять дрель для сверления в горловине бензобака во избежании салюта. и вдавить его в бензобак без кувалды не получится. если открутить родную крышку бензобака, воришкам предстанет дырка, закрытая плоской пробкой с прорезью под ключ, что введет их в заблуждение, потом в ступор, потом в злость-и они выкинут вашу родную крышечку бензобака в кусты, но до бензина им не добраться. проверено-на спор пытались вскыть не получилось. секрет получается ниже резьбы на горловине где то на 3 см. вот как то так. на рисунке схематично нарисовал, я не художник. если будут вопросы-пишите на почту.
блин а как тут рисунок добавить чето не догоню никак короче не знаю я как рисунок добавить здесь-давайте на емейл вышлю кому нибудь, сами разместите потом. Сообщение отредактировал voronkov - 20.3.2012, 8:35 |
20.3.2012, 9:43
#63
...короче не знаю я как рисунок добавить. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665 или тут вторая ссылка для вставки |
20.3.2012, 19:49
#64
Цитата http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665 или тут вторая ссылка для вставки первую ссылку прочитал-ну нету у меня вставить рисунок. а по второй ссылке пишет banned. короче кому надо картинку адрес электронки пришлете-вышлю |
21.3.2012, 5:57
#65
Цитата http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665 или тут вторая ссылка для вставки первую ссылку прочитал-ну нету у меня вставить рисунок. а по второй ссылке пишет banned. короче кому надо картинку адрес электронки пришлете-вышлю http://imglink.ru/ http://pics.kz/ http://vimages.ru/ http://ipicture.ru/ http://www.picatom.com/ http://keep4u.ru/ http://xmages.net/ http://www.radikal.ru/ |
25.3.2012, 20:53
#66
Цитата http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665 или тут вторая ссылка для вставки первую ссылку прочитал-ну нету у меня вставить рисунок. а по второй ссылке пишет banned. короче кому надо картинку адрес электронки пришлете-вышлю http://imglink.ru/ http://pics.kz/ http://vimages.ru/ http://ipicture.ru/ http://www.picatom.com/ http://keep4u.ru/ http://xmages.net/ http://www.radikal.ru/ вот так как то я не художник Сообщение отредактировал voronkov - 25.3.2012, 20:53 |
31.3.2012, 21:12
#67
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 31389 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже недавно стал жертвой сливальщиков, и прочитав все сообщения с форума пришел к выводу что концевик на люк будет не лишним. От запирания люка решил отказаться - чтоб не раскурочили. Концевик считаю поставил в правильное место, под пружину от люка. Теперь хочу еще пружину поставить чтоб лючок сам закрывался. есть фотка но не знаю как дать на нее ссылку.
P.S. Вскрыли пластмассовый замок. Пришел утром и обнаружил разобранный на две части замок, ловким движением рук собрал обратно. Сообщение отредактировал классик2106 - 31.3.2012, 21:27 |
4.6.2012, 8:34
#68
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 67817 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Лючок на сигнализацию, а крышку бензобака на ключ. Меньше вероятность механического повреждения авто, по моему скромному мнению.
13.6.2012, 8:31
#69
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 23.7.2011 Пользователь №: 54358 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Месяца три назад слили полный бак.. Заправился намедни чтоб с утречка в дальний путь.. А утром вуаля.. ни крышки ни бензина.
Тут как говорится клюнул петух, озаботился вопросом, ибо наверняка скотина вернется. Почитав интернеты и что делают при механических способах защиты, отмел их напроч. Решил - только к сигналке. Концевик - както очково, хотя и пишут что ставят и проблем не имеют, но контакты как ни крути закисают. Выбор пал на герметичные контакты. Ехать по радиомагазинам искать герконы на 3 контакта(чтобы были контакты на замыкание при отводе магнитика) не хотелось, а простые герконы (двухконтактные) были в наличии. Оттого и решил ставить его не как обычно (подобно распространенным мануалам) в левом углу, а наоборот в правом. Это необходимо чтобы магнит приближался к геркону при открытии лючка, плюс геркон и провода к нему находятся в абсолютно недоступном месте. Провозился долго чтобы правильно установить магнит, не было ложных срабатываний, срабатывал геркон максимально сразу, и при этом при закрытии лючка размыкался.. И вот пару недель назад все старания спасли мне полбака бензина, и подсуетили мне канистру. Очевидно орущая сигналка стала большой неожиданностью. Сообщение отредактировал Bekmeshow - 13.6.2012, 8:35 |
11.7.2012, 19:36
#70
17.7.2012, 10:39
#71
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 25.11.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 6406 Машина:ВАЗ 21061 1.5 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Я не пойму, а че, просто перевернуть бензобак в багажник не вариант ??? Открыл багажник и заправился !
17.7.2012, 11:44
#72
17.7.2012, 12:09
#73
Я не пойму, а че, просто перевернуть бензобак в багажник не вариант ??? Открыл багажник и заправился ! ты вообще видел как бензобак выглядит?...если и переворачивать то надо переносить на левую сторону...справа не перевернеш потому что бак ступенькой идет Да и хреново это как с точки зрения удобства(каж раз бегать открывать-закрывать), так и с точки зрения выхлопа паров в багажник и салон, часто ли мы заправляемся не пролив ни единой капли, хорошо если эти пара капель на землю, а если в багажник в котором куча продуктов? |
17.7.2012, 12:15
#74
Я не пойму, а че, просто перевернуть бензобак в багажник не вариант ??? Открыл багажник и заправился ! ты вообще видел как бензобак выглядит?...если и переворачивать то надо переносить на левую сторону...справа не перевернеш потому что бак ступенькой идет Да и хреново это как с точки зрения удобства(каж раз бегать открывать-закрывать), так и с точки зрения выхлопа паров в багажник и салон, часто ли мы заправляемся не пролив ни единой капли, хорошо если эти пара капель на землю, а если в багажник в котором куча продуктов? с точки зрения удобства всеравно надо бегать открывать бак, пистолет в бак вставлять, оплачивать...так что не рассыпишся)))) а вот то что в бак проливаеться это да...а насчет паров из самого бака...так трубку для сообщения с атмосферой надо вывести на улицу как в стоке и сделано |
17.7.2012, 12:25
#75
а вот то что в бак проливаеться это да...а насчет паров из самого бака...так трубку для сообщения с атмосферой надо вывести на улицу как в стоке и сделано Имеются ввиду пары от пролитого бензина, а не из бака. Именно этим ведь пролив и неприятен в большинстве случаев. Насчет рассыпишься не рассыпишься - в 90% случаев вообще не выхожу для заправки. Как ни странно в наши дни это вполне применимо. Заправщики ведь не за простое пребывание и красивые глазки зарплату получают. 10% списываю на нахождение в каком нить глубоком глубоком селеньи где персонал днем с огнем не сыщешь, да и заправку тоже ))). |
17.7.2012, 12:32
#76
какбы всеравно выходить надо чтобы оплатить...
17.7.2012, 13:17
#77
какбы всеравно выходить надо чтобы оплатить... зачем? когда заправляешься на указанную сумму деньги отдаешь работнику произносишь искомые слова и он с радостью все делает за тебя ))) не знаю мож и не с радостью ))) гдето канешь отказывают говорят в кассу бабло нести.. Но в любом случае необходимость в прочих телодвижениях отсутствует. Мелоч конечно непринципиальная но приятно. Хотя если следом очередь в 5-10 машин не такая уж и мелочь. или все ждут пока заправщик выполнит свои обязанности матюкая его за нерасторопность или все ждут тебя, а ты тем временем стараешься сделать все быстро чтобы не держать других, и тем не менее также матюкают ))). |
17.7.2012, 13:43
#78
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
стоит Геркон, слива больше нет.
24.7.2012, 21:51
#79
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 19.4.2011 Из: Харьков Пользователь №: 50203 Машина:Ваз 21061 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
27.7.2012, 12:21
#80
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 1.8.2011 Из: ульяновск Пользователь №: 54773 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а я вставил рядом с крышкой (КРЫШКА ОБЫЧНАЯ БЕЗ ЗАМКА) газовый заправочный клапан и наклейку "бензина НЕТ,машина на ГАЗУ"!!! И ВОТ КАК УЖЕ 2 ГОДА БЕД НЕ ЗНАЮ СО СЛИВОМ БЕНЗИНА)))))))
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 6:37 |
