17.3.2012, 9:02
#581
17.3.2012, 9:16
#582
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
19.3.2012, 22:36
#583
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
мужики!
а обязательно через реле подкючат ьстеклоподъемники? в комплекте чет небыло релюшек..или встаки лучше поставить? |
19.3.2012, 22:47
#584
У меня без релюшки, все ок. Но все советуют с релюшкой.
Поставь, пускай будет)) |
19.3.2012, 22:56
#585
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики! а обязательно через реле подкючат ьстеклоподъемники? в комплекте чет небыло релюшек..или встаки лучше поставить? Интересно куда вы хотите вкорячить реле разгрузки. У меня без релюшки, все ок. Но все советуют с релюшкой. Поставь, пускай будет)) И для чего. Она пусть будет. |
20.3.2012, 4:17
#586
Зачем там реле, контакты и так выдерживают ток двигателей. Разве что только для отключения стеклоподьемников при выключенном зажигании. У меня стоит реле, но оно переключает режим стеклоподьемник-автодоводчик стекол при включенном-выключенном зажигании соответственно.
20.3.2012, 22:12
#587
Ох я и вперся с подлючением стеклоподьемников
купил форвард. в комплекте там шла проводка. но я до этого купил ручки пластиковые и врезал туда вот такие кнопки ![]() решил сделать как. на моей двери 2 кнопки. одна открывает водительское стекло другая дублирует пассажирское стекло ох и пипеец..нифига не получилось так сделать..кнопки эти идиотские 5 контактные. подсветка там горит либо вечно либо нет, масса там кругом общая..вообщем не поулчилось сделать дублирующею кнопку..накалхозил с кучей проводки. и забил! вот терь ктонить скажет мне плиз, для 14тых продают комплект устаовки для ЭСП? ну проводка там кнопки всякие и прочее? ибо на 14ках..с водительской стороны 2 кнопки у пассажра одно! как раз то тчо нужно сучествует такой комплект в природе? |
20.3.2012, 22:15
#588
... ну проводка там кнопки всякие и прочее? ибо на 14ках..с водительской стороны 2 кнопки у пассажра одно! как раз то тчо нужно сучествует такой комплект в природе? Зачем искать/покупать проводку? Тебе схема просто нужна, кнопки продаются отдельно... Могу схемку поискать... |
20.3.2012, 22:20
#589
На зубилах такие же 5-контактные кнопки, только выглядят по-другому... Схему в гугле поищи, я нашел сразу когда ставил. Там ничего сложного.
20.3.2012, 23:04
#590
Добрый я чето сегодня...
20.3.2012, 23:08
#591
Эта схема- чтоб не коротило при оновременном нажатии 1й- вверх, 2й-вниз! ЦВЕТНАЯ!!!
21.3.2012, 5:39
#592
Митка! пасибо) вот как на зубилах схема! вот она и нужна, но!
rabbit 03 чет не догнал, что вниз, что цветное? с 5 контактной кнопкой ну не получилось у меня... вот как я сделал! ![]() и при соединении всех кнопок и включениизажигания выбивало пред из за пассажирской кнопки на пассажирской двери! кнопку убираешь! с водительской стороны кнопкой дублирующей стекло опускается и поднимается, и так же водитльское стекло работат! и если снвоа подсоединить кнопку на пассажирской двери - выбивает пред! и на кнопке не работает подсветка. видать не получится с такой кнопкой запраллелить! ибо в ней сидит постояный плюс, и постоянный плюс на подсветку..хотя хзможет что то не так сделал.. тоесть она либо подсветка горит всегда либо нет..подругмоу там никак непоулчится. аесли поставить зубильные кнопки то конечно..все получится.. Сообщение отредактировал TAZ666 - 21.3.2012, 5:44 |
22.3.2012, 22:41
#593
Всё! собрал по схеме Митки, спасибо! все работает как надо))
8.4.2012, 16:14
#594
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 11.12.2010 Из: Воронежская область Пользователь №: 43477 Машина:ваз2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил Электрические стеклоподъемники "ФОРВАРД".Никак не могу правельно разметить и закрепить,уже всю дверь рассверлил. http://glasslift.ru/files/pasp_2106f.gif. Согласно указанию по монтажу-хрен получается.КТО СТАВИЛ-ДАЙТЕ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.
13.5.2012, 17:44
#595
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2012 Пользователь №: 67424 Машина:ваз-2106 Цвет:бело-желтая Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите!!! Как себя ведут стеклоподъемники Форвард R 160 FAST? Хочу купить но что то меня останавливает. У кого стоят раскажите как они в работе.
17.5.2012, 10:58
#596
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 24.10.2011 Из: Украина, Ужгород Пользователь №: 58786 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, хочу на свою 2103 поставить эсп, стекло родное, посоветуйте самые тихие, надежные и плавноработающие без рывков
17.5.2012, 13:39
#597
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 18.10.2011 Из: Украина Черкассы Пользователь №: 58500 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый+черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил Электрические стеклоподъемники "ФОРВАРД".Никак не могу правельно разметить и закрепить,уже всю дверь рассверлил. http://glasslift.ru/files/pasp_2106f.gif. Согласно указанию по монтажу-хрен получается. я когда ставил ЭСП (под 07 стекла), нигде не сверлил по схеме, а закрепил на стекло и поднял! всё видно сразу! |
22.5.2012, 14:34
#598
22.5.2012, 15:05
#599
всем привет, хочу на свою 2103 поставить эсп, стекло родное, посоветуйте самые тихие, надежные и плавноработающие без рывков может подскажет кто? Бери либо реечные, либо рычажные - они самые тихие и надежные. Например Гранат, Форвард... Обо всех хорошие отзывы. |
22.5.2012, 15:38
#600
Бери либо реечные, либо рычажные - они самые тихие и надежные. Например Гранат, Форвард... Обо всех хорошие отзывы. большое спасибо, буду искать и пробывать, думаю в нашей стране будут а как дела с установкой? проблематично или нет? еще интересует куда лучше всего кнопки выносить? как их монтировать? чтобы было эргономично и эстетично |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:10 |
