19.3.2012, 21:17
#1461
Интересно-а если в бак качнуть компрессором воздуха (без фанатизма...просто создать избыточчное давление). Если есть где-то в системе утечка-она сразу веселее потечет...легче обнаружить будет.
В принципе-можно и на яму пока не ехать. Накачал в бак..спустя некоторое время откручиваешь крышку-если в момент откручивания не слышно шипения , то значит давление где-то сбросилось,система питания течет |
19.3.2012, 21:18
#1462
19.3.2012, 21:19
#1463
Шлангу в лючке закрыть только надо.
19.3.2012, 21:27
#1464
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Интересно-а если в бак качнуть компрессором воздуха (без фанатизма...просто создать избыточчное давление). Если есть где-то в системе утечка-она сразу веселее потечет...легче обнаружить будет. В принципе-можно и на яму пока не ехать. Накачал в бак..спустя некоторое время откручиваешь крышку-если в момент откручивания не слышно шипения , то значит давление где-то сбросилось,система питания течет А как там воздух удержится? Пока вытащишь шланг компрессора и закрутишь крышку, воздух выйдет. Или я чето не догоняю? |
19.3.2012, 21:28
#1465
19.3.2012, 21:38
#1466
21.3.2012, 22:37
#1467
Сегодня провёл еще один замер. На улице всё бешенно начало таять, температура была +6.
Налил в бутылку 1 литр, выгнал из гаража машину. И засек, на сколько по времени, хватит литра бензина на ХХ для работы двигателя. Итог: Учитывая прогрев и работу на подсосе, двигатель проработал 55 минут по бортовику. Но вчера, на прогретом автомобиле, ездил по магазинам, потом машина стояла часа 2 на улице, потом снова прогрев... В итоге 1,250мл мне хватило на 7км... И заметил, когда машина постоит не большое время заглушенной, а потом её заводишь, то сразу ощутимо, заметным становится понижение уровня количества бензина в бутылке... Складывается мысль, что работа карбюратора на ХХ не отрегулирована... ****************************************************************** И еще. Решил просушить феном ковролин от воды, у себя под ногами. Снял порожек, откатил ковролин и офигел, на пару с водой, была еще и тормозная жидкость. От этого, нижний слой, так называемого утеплителя весь впитал в себя эту дрянь, от чего оный пришлось выкинуть. Сушил долго, гадость еще та, фиг чем выведишь. И когда сушил, нашел вдобавок монету-ровесницу, номиналом в 10коп. 1989 года))) ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 21.3.2012, 22:49 |
21.3.2012, 22:44
#1468
странно что на Х.Х хватило на 55мин работы....
а говоришь холостой не настроен. а монеты да, эт устройство сидений такое... мало того что машина потребляет гроши, так еще и вытрушивает из из тебя. когда менял ковер по салону. нашкреб стакан семечек и гривен пять мелочью. |
21.3.2012, 22:45
#1469
21.3.2012, 23:03
#1470
Цитата Налил в бутылку 1 литр, Итог: Учитывая прогрев и работу на подсосе, двигатель проработал 55 минут по бортовику. нормально. Нормально это да, не думал, что столько проработает. Но когда машина либо едет на дальнее расстояние, т.е. постоянно работает, либо когда тарахтит на ХХ. А стоит там на 5 минут припарковаться, там... и в итоге 20-ку сжирает. Конечно, с потеплением на улице, становится экономнее передвижение. Но не видел еще ни одного человека, который бы жаловался, что у него столько жрет в холодное время года P.S. Еще заметил такую странность, когда бензин полностью исчерпан (в бутылке), машина еще несколько минут тарахтит и ХХ возрастает. У меня он возрос, перед тем как двигатель окончательно заглох, до 1300 об/мин. |
21.3.2012, 23:09
#1471
ну так в конце "сливки" идут
смесь просто бедная начинает готовится веть уровень бенза в поплавковой падает-так сказать. вот и набирает обороты.... кстати машина у тебя "битая"? |
21.3.2012, 23:17
#1472
Серега, а бак надувал?
21.3.2012, 23:20
#1473
Серега, а бак надувал? Неа, Саш. Это ж я как понял, надо попробовать дунуть компрессором на яме? Чтобы было видно, что, где, почём? Пока передвигаюсь на бутыле... Даже понравилось, бенз на контроле, визуальное слежение, одно не удобно, надо постоянно подливать |
21.3.2012, 23:22
#1474
21.3.2012, 23:27
#1475
то с инжем, с карбом не жрет.)
21.3.2012, 23:31
#1476
ну так в конце "сливки" идут смесь просто бедная начинает готовится веть уровень бенза в поплавковой падает-так сказать. вот и набирает обороты.... кстати машина у тебя "битая"? Точно, не смекнул, что смесь обедняется... Можно сказать и битая, только прям слегка. Правое крыло, правая часть бампера и хром решетка пострадали. Так въехала задом, моему деду, Волга здававшая задним ходом. Так что на месте уголка крыла, килограмм шпаклевки, закрывающий дыру. Правая половинка решетки, сейчас уже не родная стоит. И еще есть косяки по всему правому борту, замятины, тоже достались по наследству от моего деда))) то с инжем, с карбом не жрет.) А я завидую белой завистью инжеводам... |
21.3.2012, 23:55
#1477
22.3.2012, 0:38
#1478
22.3.2012, 0:38
#1479
У меня такой же расход,на прогретом,только литражи разные)))Сцука пожиратель бензоса эти ТАЗы [/quote] ето почему бензонасоса? |
22.3.2012, 0:43
#1480
.......И еще. Решил просушить феном ковролин от воды, у себя под ногами. Снял порожек, откатил ковролин и офигел, на пару с водой, была еще и тормозная жидкость. От этого, нижний слой, так называемого утеплителя весь впитал в себя эту дрянь, от чего оный пришлось выкинуть. Сушил долго, гадость еще та, фиг чем выведишь. с чего ты взял, что то была тормозная жидкость? откуда ей там взяться? скорее всего это тосол с печки. тоже жирная фигня, хрен вымоешь. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:14 |
