96 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> ВАЗ 2106 & ВАЗ 2107 (склад жигулей), О Р Е Н Б У Р Г
сообщение 19.3.2012, 21:17
Сообщение #1461
Интересно-а если в бак качнуть компрессором воздуха (без фанатизма...просто создать избыточчное давление). Если есть где-то в системе утечка-она сразу веселее потечет...легче обнаружить будет.
В принципе-можно и на яму пока не ехать. Накачал в бак..спустя некоторое время откручиваешь крышку-если в момент откручивания не слышно шипения , то значит давление где-то сбросилось,система питания течет
сообщение 19.3.2012, 21:18
Сообщение #1462
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Господин поручик @ 19.3.2012, 22:17) *
В принципе-можно и на яму пока не ехать. Накачал в бак...
ИМХО, если снять декорацию с бака, то многое станет видно и ясно...
сообщение 19.3.2012, 21:19
Сообщение #1463
Шлангу в лючке закрыть только надо.
POWER FIRE
сообщение 19.3.2012, 21:27
Сообщение #1464
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
А как там воздух удержится? Пока вытащишь шланг компрессора и закрутишь крышку, воздух выйдет. Или я чето не догоняю?
сообщение 19.3.2012, 21:28
Сообщение #1465
как раз в ту шлангу дуть(выше) и заткнуть чемто подходящим
POWER FIRE
сообщение 19.3.2012, 21:38
Сообщение #1466
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Теперь понял, качать надо в дренажку)
POWER FIRE
сообщение 21.3.2012, 22:37
Сообщение #1467
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Сегодня провёл еще один замер. На улице всё бешенно начало таять, температура была +6.
Налил в бутылку 1 литр, выгнал из гаража машину. И засек, на сколько по времени, хватит литра бензина на ХХ для работы двигателя.
Итог:
Учитывая прогрев и работу на подсосе, двигатель проработал 55 минут по бортовику.
Но вчера, на прогретом автомобиле, ездил по магазинам, потом машина стояла часа 2 на улице, потом снова прогрев...
В итоге 1,250мл мне хватило на 7км...
И заметил, когда машина постоит не большое время заглушенной, а потом её заводишь, то сразу ощутимо, заметным становится понижение уровня количества бензина в бутылке...
Складывается мысль, что работа карбюратора на ХХ не отрегулирована...
И еще. Решил просушить феном ковролин от воды, у себя под ногами. Снял порожек, откатил ковролин и офигел, на пару с водой, была еще и тормозная жидкость. От этого, нижний слой, так называемого утеплителя весь впитал в себя эту дрянь, от чего оный пришлось выкинуть. Сушил долго, гадость еще та, фиг чем выведишь.
И когда сушил, нашел вдобавок монету-ровесницу, номиналом в 10коп. 1989 года)))
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 21.3.2012, 22:49
сообщение 21.3.2012, 22:44
Сообщение #1468
Спасибо сказали: 2226 раз
странно что на Х.Х хватило на 55мин работы....
а говоришь холостой не настроен.
а монеты да, эт устройство сидений такое... мало того что машина потребляет гроши, так еще и вытрушивает из из тебя.
когда менял ковер по салону. нашкреб стакан семечек и гривен пять мелочью.
сообщение 21.3.2012, 22:45
Сообщение #1469
Итог:
нормально.
POWER FIRE
сообщение 21.3.2012, 23:03
Сообщение #1470
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Итог:
нормально.
Нормально это да, не думал, что столько проработает. Но когда машина либо едет на дальнее расстояние, т.е. постоянно работает, либо когда тарахтит на ХХ. А стоит там на 5 минут припарковаться, там... и в итоге 20-ку сжирает. Конечно, с потеплением на улице, становится экономнее передвижение. Но не видел еще ни одного человека, который бы жаловался, что у него столько жрет в холодное время года
P.S. Еще заметил такую странность, когда бензин полностью исчерпан (в бутылке), машина еще несколько минут тарахтит и ХХ возрастает. У меня он возрос, перед тем как двигатель окончательно заглох, до 1300 об/мин.
сообщение 21.3.2012, 23:09
Сообщение #1471
смесь просто бедная начинает готовится веть уровень бенза в поплавковой падает-так сказать.
вот и набирает обороты....
кстати машина у тебя "битая"?
сообщение 21.3.2012, 23:17
Сообщение #1472
Серега, а бак надувал?
POWER FIRE
сообщение 21.3.2012, 23:20
Сообщение #1473
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Неа, Саш. Это ж я как понял, надо попробовать дунуть компрессором на яме? Чтобы было видно, что, где, почём?
Пока передвигаюсь на бутыле... Даже понравилось, бенз на контроле, визуальное слежение, одно не удобно, надо постоянно подливать
сообщение 21.3.2012, 23:22
Сообщение #1474
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Господин поручик @ 21.3.2012, 23:45) *
У меня такой же расход,на прогретом,только литражи разные)))Сцука пожиратель бензоса эти ТАЗы aggressive.gif
сообщение 21.3.2012, 23:27
Сообщение #1475
то с инжем, с карбом не жрет.)
POWER FIRE
сообщение 21.3.2012, 23:31
Сообщение #1476
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Точно, не смекнул, что смесь обедняется...
Можно сказать и битая, только прям слегка. Правое крыло, правая часть бампера и хром решетка пострадали. Так въехала задом, моему деду, Волга здававшая задним ходом. Так что на месте уголка крыла, килограмм шпаклевки, закрывающий дыру. Правая половинка решетки, сейчас уже не родная стоит.
И еще есть косяки по всему правому борту, замятины, тоже достались по наследству от моего деда)))
А я завидую белой завистью инжеводам...
сообщение 21.3.2012, 23:55
Сообщение #1477
Вот она-монета удачи..
со временем поймеш нужна она или нет))
POWER FIRE
сообщение 22.3.2012, 0:38
Сообщение #1478
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Ага) Точно, Миш)))
Сообщение #1479
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
[/quote]
ето почему бензонасоса?
сообщение 22.3.2012, 0:43
Сообщение #1480
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(POWER FIRE @ 21.3.2012, 22:37) *
.......И еще. Решил просушить феном ковролин от воды, у себя под ногами. Снял порожек, откатил ковролин и офигел, на пару с водой, была еще и тормозная жидкость. От этого, нижний слой, так называемого утеплителя весь впитал в себя эту дрянь, от чего оный пришлось выкинуть. Сушил долго, гадость еще та, фиг чем выведишь.
с чего ты взял, что то была тормозная жидкость? откуда ей там взяться? скорее всего это тосол с печки. тоже жирная фигня, хрен вымоешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 21:43
