19.3.2012, 19:54
#1141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 11.12.2010 Из: Воронежская область Пользователь №: 43477 Машина:ваз2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот я попал.Коробка НИВСКАЯ.Вал чистый-без шлицов.Сдать назад короб не могу,т.к заглушку выломал.ВОПРОС--могу ли я вал сошлицами с4ступки вставить в 5 ступку ?
19.3.2012, 20:01
#1142
Почитай , тук кажется всё что тебя интересует http://www.zr.ru/articles/39134
19.3.2012, 20:05
#1143
Вот я попал.Коробка НИВСКАЯ.Вал чистый-без шлицов.Сдать назад короб не могу,т.к заглушку выломал.ВОПРОС--могу ли я вал сошлицами с4ступки вставить в 5 ступку ? Вар. 1 купи новую заглушку, забей на место и поменяй КПП Вар. 2 шестерня привода спидометра с 4ст. ставится в 5 ст. вместо втулки Ниво КПП (не забудь шарик) |
19.3.2012, 20:23
#1144
Глушку врятли найду а вал попробую перекинуть.А точно подойдет????
19.3.2012, 20:28
#1145
Глушку врятли найду а вал попробую перекинуть.А точно подойдет???? Да не вал нужно перекидывать, а шестерню ведущую привода спидометра поставитьна вторичный вал КПП соответствующую ГП редуктора "в нивовской вместо нее втулка" и заглушку купить новую и забить стоимость не превысит 300р http://www.nivavod.ru/articles/remontkpp.htm Вот ее тебе нужно поставить рис. 31 "У тебя вместо нее стоит втулка без зубьев" http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-6.html У меня тоже нива КПП стоит только нового образца. Требуется снять только заднюю крышку КПП Шарик лучше взять с 4х ступки он нестандартного диаметра. Я много подшипников старых переломал, потом на камне для заточки ножей обточил шарик велосипедного подшипника и вставил "Но точил я его пол дня" Сообщение отредактировал filipp - 19.3.2012, 20:41 |
19.3.2012, 20:32
#1146
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Глушку врятли найду а вал попробую перекинуть.А точно подойдет???? Вал не нужно менять, снимешь заднюю крышку там будет на валу дистанционная втулка, вместо неё шестерня привода спидометра станет, в качестве шпонки там стоит шарик из подшипника подходящего диаметра. Собираешь всё в обратном порядке и радуешься работе спидометра. |
19.3.2012, 20:51
#1147
Глушку врятли найду а вал попробую перекинуть.А точно подойдет???? Да не вал нужно перекидывать, а шестерню ведущую привода спидометра поставитьна вторичный вал КПП соответствующую ГП редуктора "в нивовской вместо нее втулка" и заглушку купить новую и забить стоимость не превысит 300р http://www.nivavod.ru/articles/remontkpp.htm Вот ее тебе нужно поставить рис. 31 "У тебя вместо нее стоит втулка без зубьев" http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-6.html У меня тоже нива КПП стоит только нового образца. Требуется снять только заднюю крышку КПП Шарик лучше взять с 4х ступки он нестандартного диаметра. Я много подшипников старых переломал, потом на камне для заточки ножей обточил шарик велосипедного подшипника и вставил "Но точил я его пол дня" Значит я могу эту шестерню взять с 4 и поставить на 5ступку.А купить ее можно? |
19.3.2012, 20:54
#1148
Можно купить, а можно с четырёх ступки, только нужно помнить, что каждой ГП соответствует свой привод спидометра, что бы показания были более или менее правильными. |
19.3.2012, 20:59
#1149
Да можешь их купить "в магазинах они есть для 4,3 4,1 и 3,9 ГП редуктора дифференциала" соответственно количество зубьев разные "так что найди сколько зубьев для твоего редуктора заднего моста должно быть в ведомой и ведущей шестернях привода спидометра" |
19.3.2012, 21:02
#1150
Это мне надо редуктор разбирать? |
19.3.2012, 21:33
#1151
19.3.2012, 22:07
#1152
НУ извените меня.Для меня это темный лес.
Спасибо за помощъ!! |
20.3.2012, 5:36
#1153
шеха
Поддомкрать одно заднее колесо, на нейтрали. Чуть провернуть колесо, для выбора люфта. Сделай метку на кардане. Вращаешь колесо и по метке считаешь обороты кардана. За 20 оборотов КОЛЕСА, если кардан повернётся на 39 оборотов -главная пара с числом 3,9. Если будет за 20 оборотов колеса 41 оборота кардана - главная пара будет 4,1. Если будет за 20 оборотов колеса 43 оборота кардана - главная пара будет 4,3. Привод с 12 зубьями ведомой шестерни "без метки" и ведущая шестерня с 5 заходами червяка предназначены для редуктора с передаточным числом 4,3 и 4,44. Привод с 9 зубьями "помеченный красной краской" и ведущая шестерня с 4 заходами червяка предназначены для редуктора с передаточным числом 4,1. Привод с 13 зубьями "помеченный синей краской" и ведущая шестерня с 6 заходами червяка предназначены для редуктора с передаточным числом 3,9. Ведущая шестерня - та которая ставится с шариком на вторичный вал вместо втулки. Привод с ведомой шестерней - вместо заглушки вставляется |
20.3.2012, 7:54
#1154
вопрос немного не по теме.есть вариант взять 5и ступку.по словам продавца,на 7ке ездила девушка.пробег коробки и всей машины 22 тык.км....говорит что не гудит и воет.есть ли смысл везти ее к деду или можно сразу ставить на авто?
20.3.2012, 8:56
#1155
вопрос немного не по теме.есть вариант взять 5и ступку.по словам продавца,на 7ке ездила девушка.пробег коробки и всей машины 22 тык.км....говорит что не гудит и воет.есть ли смысл везти ее к деду или можно сразу ставить на авто? Это как в лотерее - повезёт не повезёт.Мне тоже говорили, что всё нормально, а когда поставил, вторая при включении рыпит, третья и четвёртая вылетают. Попробуй поставить, ведь если к деду повезёшь, то на бабло всё равно попадёшь, даже если всё нормально, за разборку сборку он возьмёт деньги, если чего нибудь ещё не накопает. |
20.3.2012, 9:25
#1156
800 рублей стоит разобрать собрать
20.3.2012, 9:49
#1157
20.3.2012, 16:45
#1158
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток!решил перебрать коробку 5 ст.так как вылетела 5 передача,заменил шестерни 5 передачи и грибок который в зацепкение с пятой передачей входит,так же сменил игольчатый подшибник,между первичным и вторичным валом больше ни чего не трогал!поставил коробку проверяю а 4 нет она включается ну вылетает сразу,может кто знает в чем причина?остальные работают нормально!а четвертая если включать на месте и трогатся с нее вылетает сразу.
20.3.2012, 20:31
#1159
шеха Поддомкрать одно заднее колесо, на нейтрали. Чуть провернуть колесо, для выбора люфта. Сделай метку на кардане. Вращаешь колесо и по метке считаешь обороты кардана. За 20 оборотов КОЛЕСА, если кардан повернётся на 39 оборотов -главная пара с числом 3,9. Если будет за 20 оборотов колеса 41 оборота кардана - главная пара будет 4,1. Если будет за 20 оборотов колеса 43 оборота кардана - главная пара будет 4,3. Привод с 12 зубьями ведомой шестерни "без метки" и ведущая шестерня с 5 заходами червяка предназначены для редуктора с передаточным числом 4,3 и 4,44. Привод с 9 зубьями "помеченный красной краской" и ведущая шестерня с 4 заходами червяка предназначены для редуктора с передаточным числом 4,1. Привод с 13 зубьями "помеченный синей краской" и ведущая шестерня с 6 заходами червяка предназначены для редуктора с передаточным числом 3,9. Ведущая шестерня - та которая ставится с шариком на вторичный вал вместо втулки. Привод с ведомой шестерней - вместо заглушки вставляется Я читал-что на чистой ваз2106 передаточное число 3.9.И на 4х ступке у меня стоялпривод с 12зубьями.Но зара я посчитаю обороты поточней. |
20.3.2012, 20:56
#1160
всем доброго времени суток!решил перебрать коробку 5 ст.так как вылетела 5 передача,заменил шестерни 5 передачи и грибок который в зацепкение с пятой передачей входит,так же сменил игольчатый подшибник,между первичным и вторичным валом больше ни чего не трогал!поставил коробку проверяю а 4 нет она включается ну вылетает сразу,может кто знает в чем причина?остальные работают нормально!а четвертая если включать на месте и трогатся с нее вылетает сразу. Она у тебя недовключается, сними нижнию крышку, посмотри, до конца ли скользящая муфта доходит, если да, то правильно ли поставлены фиксаторы (шарики с пружинками) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 0:47 |
