15.3.2012, 19:43
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 29.2.2012 Пользователь №: 64669 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
15.3.2012, 19:54
#102
Забей..ты столько времени/нервов/денег потратиш,возможно даже и докажеш правоту,но какой ценой....
а 4-ступки у вас вобще копейки стоят,купи поставь,эта на з/части пойдет,а магазину лучше сделай хорошую "рекламу" |
15.3.2012, 20:57
#103
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Забей..ты столько времени/нервов/денег потратиш,возможно даже и докажеш правоту,но какой ценой.... а 4-ступки у вас вобще копейки стоят,купи поставь,эта на з/части пойдет,а магазину лучше сделай хорошую "рекламу" наверное это будет лучше всего.. и без суда думаю никак ) |
19.3.2012, 19:13
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 11.12.2010 Из: Воронежская область Пользователь №: 43477 Машина:ваз2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
товарищи. у меня прблемка.купил новую 5ступку. поставил со старой 4ступки привод на спидометр . а он неработает. в чем проблема?
19.3.2012, 19:16
#105
товарищи. у меня прблемка.купил новую 5ступку. поставил со старой 4ступки привод на спидометр . а он неработает. в чем проблема? Так ведомая шестерня привода должна соответствовать ведущей шестеренке в коробке. Читай тему выше... ЗЫ: Возможно шестерня в коробке уже пришла в негодность... Сообщение отредактировал Mitka - 19.3.2012, 19:17 |
19.3.2012, 19:40
#106
Вот я попал.Коробка НИВСКАЯ.Вал чистый-без шлицов.Сдать назад короб не могу,т.к заглушку выломал.ВОПРОС--могу ли я вал сошлицами с4ступки вставить в 5 ступку ?
19.3.2012, 20:12
#107
19.3.2012, 21:40
#108
А если эту насадку сошлицами купить?И надо ли знать кол-во шлицов на этой насадке?
19.3.2012, 21:46
#109
А если эту насадку сошлицами купить?И надо ли знать кол-во шлицов на этой насадке? Посмотри сколько зубов на твоем приводе, на ссылке тебе данной выше (или в другой теме... зачем обсуждать одно и тоже в разных темах?) посмотри какая шестеренка должна быть в коробке... Сообщение отредактировал Mitka - 19.3.2012, 21:49 |
19.3.2012, 22:08
#110
спасибо.
22.3.2012, 4:08
#111
2.4.2012, 13:03
#112
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.12.2009 Пользователь №: 23027 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчани, подскажите пожалуйста! Проблема в следующем: спидометр работает только когда откручина гайка крепления гибкого вала привода спидометра, а если закрутить как положенно, то спидометр лежит на нуле... И что может случиться, если ездить с открученной гайкой крепления гибкого вала привода спидометра???
Сообщение отредактировал igaryan - 2.4.2012, 19:01 |
17.4.2012, 17:03
#113
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 31.1.2012 Из: Омск Пользователь №: 63457 Машина:Ваз 210600 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, помогите пожалуйста советом. Значит, накрылся спидометр, снял привод шестерня съедена, короче заменил на новый. Покупал ТЗА с проверочным кодом, так вот на коробке написано 13 зубьев(Ваз 2106), проверил на сайте написано 12 зубьев (Ваз 2106)(старый привод был 13 зубьев). Теперь опять отказал спидометр, недели 2 откатал, сегодня снял, также как и до этого слизаны шлицы. А теперь вопрос, что делать купить новый или же перед покупкой как то проверить шестерню(входящую в зацепление с приводом) в коробке? Почему то мне кажется, что привод был левый.
28.4.2012, 18:14
#114
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.4.2012 Пользователь №: 66292 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Соклубники у меня такой вопрос. у меня час стоит на 11 зубьев привод, спидометр врет. при 3500 об/м на 4й передачи он показывает 60. на 5й при 3000 об/мин показывает 80 км. нашел привод от пятиступки на 12 зубьев, машина 21065 1996 года, редуктор не менялся, какая так стоит ГП?
29.4.2012, 4:38
#115
Соклубники у меня такой вопрос. у меня час стоит на 11 зубьев привод, спидометр врет. при 3500 об/м на 4й передачи он показывает 60. на 5й при 3000 об/мин показывает 80 км. нашел привод от пятиступки на 12 зубьев, машина 21065 1996 года, редуктор не менялся, какая так стоит ГП? нужно 2 человека: на яме подЬІмаешь одно заднее колесо правое или левое ставишь нейтраль мелом ставишь метки одну на колесе другую на кардане! один человек крутит колесо и считает оборотЬІ их должно бЬІть 20! а другой человек считает оборотЬІ кардана потом их делишь на 10 44:10=4,4 -2102-9 зубов 43:10=4,3-2101 -11 зубов 41:10=4,1-2103-12 зубов 39:10=3,9-2106-13 зубов вот так вот! |
12.5.2012, 5:54
#116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.4.2009 Из: Северск Пользователь №: 12999 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
а, ну смотрю поправили, а то мы на "старую" сориентировались... Зу-ба-стик честно говоря тема на пять страниц... прочитать, максимум потратить 5минут. вернемся на при ведущую страницу и там видим... буквально пятый пост вверх, от твоего поста... Цитата Привод спидометра нужно подбирать по ГП заднего моста.9 зубьев на приводе-4.1ГП,12 зубьев-3.9ГП,13 зубьев-4.3,4.44ГП.То есть каждый привод спидометра соответствует своему передаточному числу главной передачи.Только при этом соответствии погрешность будет минимальной. вот значит на "чистой" твоей стоит 3,9 , вот и делай выводы... вопрос всем на засыпку. проверял по навигатору. ставил привод спидометра на 13 зубьев спидометор врал +20км., поставил на 9 зубьев врал на -10км., поставил на 12 зубьев пробил коробку. кто что скажет? буду заплатку ставить могу сфотать кому интересно посмотреть на дырочку) |
12.5.2012, 7:35
#117
вопрос всем на засыпку. проверял по навигатору. ставил привод спидометра на 13 зубьев спидометор врал +20км., поставил на 9 зубьев врал на -10км., поставил на 12 зубьев пробил коробку. кто что скажет? буду заплатку ставить могу сфотать кому интересно посмотреть на дырочку) а как ставил то?с заменой ЗАОДНО шестерни в коробке? сфотай) |
12.5.2012, 9:09
#118
вопрос всем на засыпку. проверял по навигатору. ставил привод спидометра на 13 зубьев спидометор врал +20км., поставил на 9 зубьев врал на -10км., поставил на 12 зубьев пробил коробку. кто что скажет? буду заплатку ставить могу сфотать кому интересно посмотреть на дырочку) Мда... Смельчак Вы, дорогой друг! Так смело менять редуктора! А на родном какая цветовая-то маркировка была красочкой? Они-ж есть красные, синие и без маркировки. Фотки конечно надо-бы "в студию". Хотя если подумать, то заплатка уже как мертвому припарки, как минимум надо курочить КПП и вваривать аргоном выломанное на место. Учитывая год выпуска Вашей "зверюги", там реально может стоять ну прямо все что угодно, и далеко не все может соответствовать стандарту 2106... :-( |
12.5.2012, 15:47
#119
посчитали ГП вышло 3,95 но привод у меня стоит на 12 зубьев шестерню не жрет, если час на 12 поставлю, может и косяк выйти?
Цитата Привод спидометра нужно подбирать по ГП заднего моста.9 зубьев на приводе-4.1ГП,12 зубьев-3.9ГП,13 зубьев-4.3,4.44ГП.То есть каждый привод спидометра соответствует своему передаточному числу главной передачи.Только при этом соответствии погрешность будет минимальной. в этой цитате написано что если ГП 3,9 то привод должен быть 12 зубьев. Так как быть?? |
12.5.2012, 17:06
#120
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:00 |
