19.3.2012, 18:59
#1021
19.3.2012, 19:00
#1022
ничо не будет, у мну по крайней мере второй год усь на сабе сидит и норм, не жалуется, в классике места нету для него лишнего.
19.3.2012, 19:06
#1023
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 30.8.2011 Из: Екатеринбург/Красноуфимск Пользователь №: 56040 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
19.3.2012, 19:10
#1024
при изменении сопротивления, соответцтвенно и мощность меняется, при 2х Ом одна, при 4х Ом другая. А тогда сколько примерно будет ват при 2х Ом, если указанный номинал мощности 250 Вт при 4 Ом (меньше или больше)? Закон Ома: чем меньше сопротивление, том больше ток... Значит при 4 Ом отдаваемая мощность будет меньше чем при 2. |
19.3.2012, 19:20
#1025
Закон Ома: чем меньше сопротивление, том больше ток... Значит при 4 Ом отдаваемая мощность будет меньше чем при 2. Ага понятно. А если дано: Диаметр, мм 250; Диапазон воспроизводимых частот, Гц 28 - 300; Мощность номинальная / максимальная, Вт 250 / 500; Сопротивление, Ом 4+4 то номинальная мощность указывается для 2Ом или 4Ом? |
19.3.2012, 19:36
#1026
скорей всего при 4х написано, ты ссыль дай, что за саб.
если при 4х омах 250 при двух естественно больше, там смотря как подключить. |
19.3.2012, 19:42
#1027
скорей всего при 4х написано, ты ссыль дай, что за саб. если при 4х омах 250 при двух естественно больше, там смотря как подключить. Вот: http://www.texmir66.ru/product/avtosabvufe...es-2504d-60699/ |
19.3.2012, 19:53
#1028
Бери помощьней , слабоватый он.
19.3.2012, 20:00
#1029
да, слабоват, но опять же, если не нужен мощный то и этот пойдет, смотря какие условия, куда его ставить собрался, не в полку?
19.3.2012, 20:03
#1030
Бери помощьней , слабоватый он. Мне и его достаточно будет. P.S. так то хотел hertz es250.3 или hertz es250.4 (однокатушечные), но объездив практически все магазины и посмотрев в интернет магазинах их либо не было либо под заказ(причем говорили что не известно когда будет) да, слабоват, но опять же, если не нужен мощный то и этот пойдет, смотря какие условия, куда его ставить собрался, не в полку? да, выход в полку с ЗЯ корпусом |
19.3.2012, 20:03
#1031
Ага , первую неделю будет достаточно а потом всё заново . Уже проходили это. Бери знач два таких
19.3.2012, 20:06
#1032
19.3.2012, 20:07
#1033
в смысле выход в полку ? ящик с полкой сочленен будет?
19.3.2012, 20:10
#1034
19.3.2012, 20:16
#1035
тогда ясно, полку усиливай пожестче.
по поводу подключения. Цитата Подключения сабвуферов с двойной звуковой катушкой (DVC) обеспечивают воспроизведение более мощных басов. DVC-сабвуферы имеют две звуковых катушки, импеданс каждой составляет 4 Ом. 1. Мостом: Подключение звуковых катушек параллельно, что выдаст 2-омный мощный сабвуфер 2. Мостом: Соединиение их последовательно превращает в 8-омный сабвуфер. 3. А можно просто - 1 канал на 1 катушку, 2й канал на 2ю катушку... |
19.3.2012, 20:22
#1036
19.3.2012, 20:32
#1037
19.3.2012, 22:11
#1038
про третий вариант на форумах пишут, что сомнительное дело, типа будет гамно, но я думаю не станет он к нему прибегать.
20.4.2012, 16:19
#1039
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите нормальный саб или нет и какой к нему надо усь? http://ust-ilimsk.positronica.ru/autoac/pi...-wx303r-622008/
Вроде написано номинал 250 вам максимум 1200 Сообщение отредактировал ozmolu - 20.4.2012, 16:25 |
20.4.2012, 16:29
#1040
падет, чо, усь присобачишь и буде он у тя хегачить, усилок бери номиналом ватт в 250, моноблок, или двухканальник, чтоб в мост 250 выдавал, на 4 ОМ.
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 11:09 |
