> Внимание
Просьба создавать темы именованные таким образом -> "название темы [город]"
8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Продам рабочий цилиндр сцепления новый в упаковке. Город Москва, Для классической КПП легкий выжим сцепления-40% без зазорный тип раб.
сообщение 18.3.2012, 23:49
Сообщение #21
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Неее, со сток корзиной не покатит. Я об этом много читал-себе хотел от Шнивы. Ну, кому надо-возьмет! Удачи в продаже!
ingener-mehanik
сообщение 18.3.2012, 23:50
Сообщение #22
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Ну если только как альтернатива. Потому, что даже если поставить шнивский цилиндр на классику, то при повороте руля в крайнее левое положение, из-за длинны цилиндра в него будет упираться рулевая сошка.
Полянский Игорь
сообщение 19.3.2012, 0:10
Сообщение #23
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Так вот при разработке нашего рабочего целиндра. Были учтены все технические недоробоки возникающие при установки и эксплуатации шеви нивского рабочего целиндра.
И в нашем рабочем целиндре в его конструкции внесены все положительные стороны нивского цилиндра и адоптировано для установки на ВАЗ классику на штатные крепления КПП. без проблем и дополнительных крепежных систем. И есчё есть регулируемый шток главного цилиндра сцепления. Для удобства регулировки педали по высоте. Для лутьшей и комфортной езды на авто. С нашим цилиндром. И повторюсь цена всего комплекта составляет 500 рублей.
Вот ещё цитата
Установил цилиндр от Шнивы. Езжу уже 4 дня, проехал 250 км, проблем почти никаких. ТО что написано в статье http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/scepl/sc2123.htm почти так оно и есть. Маховик у меня родной, вот только сцепление валео для классиики и все. Особое внимание надо уделить болтам крепления кронштейна цилиндра, штатные коротковатые. Я брал верхний на 3 мм длинней штатного, нижний на 5мм длинней. Но всеравно необходимо проверить чтоб болты не цепляли за маховик и сцепление. Я отгибал нижний передний щиток на коробке и смотрел визуально, потом провернул на всякий случай двиготель задним колесом на домкрате чтоб наверняка.
Цилиндру ничего не мешает. Ничего не задевает.
За качество фоток прошу прощения, машина была на полу, ямы нет а подьемник был занят, хотя тут тоже видно что цилиндру ничего не мешает. Пружинку что держала лапку на коробке снял, цилинд сам выдвигается, и держит лапку.
Проблемы которые возникли, это отсутсвие возможности регулировок пидали сцепления. У меня после установки, сцепление бралов в самом полу. Удлиннили шток под пидалью на 8 мм, стало брать аж под самой панелью . Было решено сделать шток под педалью регулируемый (фото ниже). Была взята шайба такогоже размера как и ухо родного штока. (Шайбу сделали из шайбы ролика-натяжитиля Лачетти, там метал хороший, да и просто подруки попалась, с помощью болгарки и шлиф стонка), к ней приварили 20мм гайку крепления штанов к коллектору от Славуты. А шток - каленый болт нужного джиаметра и длинны. После установки и регулировки все стало ок. Педаль берет именно там где мне нравится, лазить больше под машину ненадо, звать "дядю" чтоб помог отрегулировать сцепление тоже ненадо. Как говорится сам себе режисер. Сцепление мягкое и понятное, при пересаживании из 2106 в 2112 разницы в силе нажатия на педаль почти не наблюдается. Хочу заметить что перед этой процедурой была заменена выжимная вилка и солдатик стоявшие с 1987 г. Все поверхности которые трутся были заполированы. Пружину что стоит на пидали тоже убрал. Осталась только большая и шток. Так что все совсем не страшно . За идейный штурм и реализацию отдельное спасибо Алексею!
Так вот в выше приведенной цитате. Человек при установки столкнулся с проблемами.
Так вот в нашей конструкции рабочего цилиндра. Таких проблем нет. Включая кустарное изготовление регулируемого штока. Он идет уже в комплекте в заводском исполнении сам шток с регулировкой.
сообщение 19.3.2012, 0:11
Сообщение #24
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
То есть регулировать все равно нужно... Только в другом месте.
Полянский Игорь
сообщение 19.3.2012, 0:22
Сообщение #25
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Привет Дима. Не регулировать сам цилиндр не надо. Мы в комплекте предаставляем шток регулируемый главного цилиндра сцепления. Для оптимизации положения педали по высоте. Выше или ниже. Это только для комфорта водителя. И все.
А вот здесь разговор на тему цены на нивской цилиндр.
И целая тема про лёгкую педаль сцепления на классике.
Название темы.
 Легкая педаль сцепления на классику, смотрите, как это делается!
Рейтинг Опции
Вот ещё цитата.
Краткий отчёт))) Поставил РЦС от шнивы, сдвигать не пришлось, за рулевую сошку не задевает, возможно из за того что у меня опоры двигателя от нивы, поэтому движок сидит чуть выше.
На счёт зазорных и без зазорных сцеплений. До меня на этой машине меняли сцепление, и оторвали паук при установке, подшипник стоял т.н. усиленный(здоровая такая балда), а в силу перепускавшего ГЦС, регулировочный шток был выкручен до упора и пришжимал подшипник намертво. В таком виде машина прошла 30 тыков. Затем я занялся заменой сальников в.т.ч. и заднего сальника к.в., так вот ни подшипник ни корзина не пострадали, т.е. за 30 тыков его не разбило и не заклинило, люфт был в пределах допустимого. Заменил его на такой-же на всякий случай)
Но без зазорное наверно лучше, не зря же его придумали) Скоро буду ставить от шнивы)
сообщение 19.3.2012, 0:25
Сообщение #26
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я про эту регулировку и говорю. Вещь по ходу полезная, но мне не нужная- тросик...
Полянский Игорь
сообщение 19.3.2012, 0:29
Сообщение #27
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Да друг тебе не надо это. Разве если когда задумаешь перейти от тросика на гидравлику. Как жёстком спорте.
сообщение 19.3.2012, 0:31
Сообщение #28
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Разве что на новой машине... Присматриваюсь к Хонде Цивик 95г.в.
сообщение 19.3.2012, 12:32
Сообщение #29
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Я так понимаю, речь идет о партиях в сотни штук, а не о паре-тройке?
Сейчас просто не нужен, в перспективе планы есть...
Полянский Игорь
сообщение 19.3.2012, 18:45
Сообщение #30
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Да была произведена партия. В наличии где то 400 шт. Но убывают по не многу.
Полянский Игорь
сообщение 20.3.2012, 15:23
Сообщение #31
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Подробные фото.
http://s006.radikal.ru/i215/1203/ce/981210f3c522.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1203/d6/49cda2b11ae2.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1203/ad/26d89cf44c86.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1203/c4/953d58e8db8f.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1203/45/57654308a7cd.jpg
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 21.3.2012, 8:47
Полянский Игорь
сообщение 21.3.2012, 8:49
Сообщение #32
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Всем привет.
сообщение 21.3.2012, 10:00
Сообщение #33
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Если поставить РЦС 2123 то будет проблема с рулевым,т.е. влево до конца не выкрутить руль или я не так понял?Об этом слышу впервые.
Полянский Игорь
сообщение 21.3.2012, 18:32
Сообщение #34
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Я не понял у вас ко мне есть вопросы по теме. Нового цилиндра.
dim-mon
сообщение 22.3.2012, 2:37
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
а как в плане ремонтопригодности? скажем пыльник уплотнители поменять? от чего используете?
сообщение 22.3.2012, 2:49
Сообщение #36
Спасибо сказали: 2232 раза
dim-mon
от шеви-нивы скорее всего и используют...
тут просто изменили внешний экстерьер
Alexanderhug
сообщение 22.3.2012, 15:46
Сообщение #37
Пользователь №: 65421
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Горантия на цилиндр и его состовляющие 1 год.
Если заводской брак, то поменяем по гарантии.
тел:
8-916-250-83-81
почт:
lsgidravlika@mail.ru
Сообщение отредактировал Alexanderhug - 22.3.2012, 15:47
сообщение 22.3.2012, 16:20
Сообщение #38
так я оказался прав?
Полянский Игорь
сообщение 22.3.2012, 16:52
Сообщение #39
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
И с чего вы так решили что все от шевика.
сообщение 22.3.2012, 16:55
Сообщение #40
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Так я и хочу свести к теме вашего нового цилиндра,если от шеви мешает повороту рулевого,то ваше изделие стоит того,но если 2123 встает и не чего не задевает и не мешает,то смысла нет.У нас он стоит 700 рублей и 70 руб за крепеж(и он в наличии)!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:55
