19.3.2012, 17:02
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2011 Из: Запорожье Пользователь №: 53192 Машина:Ваз-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
На оборотах около 2000 при выключенных всех потребителях напряжение 14в включаю габариты и ближний, становится около 3,6-3,8 включаю магнитолу падает до 12-12,5 так же и когда нажимаю на тормоза сильно падает напряжение, магнитола подключена через прикуриватель. Прикуриватель и стоп сигналы на одном предохранители получается. Аккумулятор вроде норм ещё и года нету, плотность 1280. Где там может такая утечка происходить?
19.3.2012, 17:11
#102
.... плотность 1280. что это значит? цифры какие то нереальные... это раз два- это у тебя не работает коректно генератор. три -тебе сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908 тему твою закроют в ближайшее время. |
19.3.2012, 17:50
#103
На оборотах около 2000 при выключенных всех потребителях напряжение 14в включаю габариты и ближний, становится около 3,6-3,8 включаю магнитолу падает до 12-12,5 так же и когда нажимаю на тормоза сильно падает напряжение, магнитола подключена через прикуриватель. Прикуриватель и стоп сигналы на одном предохранители получается. Аккумулятор вроде норм ещё и года нету, плотность 1280. Где там может такая утечка происходить? Что то ты написал какую-то непонятицу. Как так, включаешь габариты и ближний - становится около 3,6-3,8 и тут же включённая магнитола - напруга 12-12,5. |
19.3.2012, 18:24
#104
магнитола подключенная через прикуриватель жрет сильно, и стоп сигналы тоже.
19.3.2012, 18:41
#105
19.3.2012, 18:59
#106
я написал выше, если стою с заглушенным двигателем показывает напряжение 12.5 включаю магнитолу сразу скочит до 11 и за 5мин доходит до метки 10,5
19.3.2012, 19:51
#107
19.3.2012, 20:32
#108
Вольтметр такой стоит
19.3.2012, 20:35
#109
Зачем обсуждать одно и тоже в разных темах? Разобрались вроде бы здесь?
19.3.2012, 21:47
#110
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2011 Пользователь №: 61675 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Зарядил аккумулятор (6СТ-55L Тюменского аккумуляторного завода), на нем есть пробка индикатор, потыкал ею во все банки, в итоге в двух банках из 6 горит белым, что соответствует низкому заряду, а в остальных зеленый. Может плотность электролита мала в этих двух банках?
19.3.2012, 21:50
#111
19.3.2012, 21:58
#112
20.3.2012, 16:17
#113
Может плотность электролита мала в этих двух банках? Может, нормальным ареометром есть возможность промерить? Вот и думаю стоит сходить купить, все равно еще не раз пригодиться а моГет стоит уже подумать о покупке новой батарейки.....? ведь процессы в аккуме зачастую имеют необратимый характер. и если он дал о себе знать-то это хороший звоночек. за плотностью нуна следить регулярно. сейчас уже будут конвульсии... |
20.3.2012, 18:57
#114
Может плотность электролита мала в этих двух банках? Может, нормальным ареометром есть возможность промерить? Вот и думаю стоит сходить купить, все равно еще не раз пригодиться а моГет стоит уже подумать о покупке новой батарейки.....? ведь процессы в аккуме зачастую имеют необратимый характер. и если он дал о себе знать-то это хороший звоночек. за плотностью нуна следить регулярно. сейчас уже будут конвульсии... В том то и проблема что ему только пол года. Купил сеня прибор, померял, отличается плотность в этих двух банках 1230, да и вообще плотность мала как то (1250). Может вылить все , купить нормальный электролит, залить и снова зарядить? Сообщение отредактировал v0vchuis - 20.3.2012, 18:58 |
20.3.2012, 19:20
#115
В том то и проблема что ему только пол года. Купил сеня прибор, померял, отличается плотность в этих двух банках 1230, да и вообще плотность мала как то (1250). Может вылить все , купить нормальный электролит, залить и снова зарядить? Ни в коем случае не сливать и не лить новый!!! Акуму зразу же придёт пизнес, это из копилки опыта. Пробуй его заряжать большое количество часов (где-то сутки), малым током (не более 0,4 - 0,5А). Если тачка нужна срочняком, то отбери шприцем или резиновой грушей немного электролита с АКБ и добавь в него чистую кислоту, до тех пор, пока плотность не будет близка к 1,27. Далее, на зарядку, а потом эксплуатация с дальнейшим наблюдением. Если плотность опять упадёт, то придётся раскашелится на новый акум, у старого высыпался бурый свинец. |
20.3.2012, 19:31
#116
лучше уровнять плотность с помощью груши способом перемешивания из разных банок, и заряжать малым током подольше, хотя 1.25 норм плотность.
21.3.2012, 18:23
#117
К выше изложенной моей проблеме.
Зарядил аккумулятор, поменял реле зарядки - завел, лампочка на приборной панели горит. Заменил регулятор напряжения на электронный с элементами диагностики (Астро 591.3702) - включаю зажигание (двигатель пока не работает) на регуляторе горит красный светодиод 14В как и положено. Завожу, снова горит только один светодиод (красный), мальца поработав педалью газа начинает моргать зеленый. Лампочка на приборной панели горит. Вот как то так. |
17.3.2013, 20:22
#118
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.4.2012 Пользователь №: 66607 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема была, за пару дней акум в ноль садился, грешил на сигналку, потом взял амперметр померил ток, 0.27 а!!! ну думаю ща я тебя сниму нахрен, но решил проверить и магнитолу, подцепил в разрыв первого предохранителя, смотрю 0.26А, подумал магнитола, вытащил прикуриватель(магнитолу не смог вытащить), мерию 0.04А, вот такая вот фигня, прикуриватель не до конца отщелкнулся и жрал акум 2 месяца!!!!
17.3.2013, 20:24
#119
а че не загорелась машина?
17.3.2013, 23:01
#120
К выше изложенной моей проблеме. Зарядил аккумулятор, поменял реле зарядки - завел, лампочка на приборной панели горит. Заменил регулятор напряжения на электронный с элементами диагностики (Астро 591.3702) - включаю зажигание (двигатель пока не работает) на регуляторе горит красный светодиод 14В как и положено. Завожу, снова горит только один светодиод (красный), мальца поработав педалью газа начинает моргать зеленый. Лампочка на приборной панели горит. Вот как то так. купи мультиметр за 150р. и меряй напряжение на АКБ. если на холостом без нагрузки меньше 13,5В проблемы с зарядкой у тебя, если больше 13,5 а лампа всё равно горитпроверяй реле наличия заряда и его предохранитель. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 2:22 |
