69 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Саб и усилок...
сообщение 19.3.2012, 18:59
Сообщение #1021
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Роман Петрович @ 19.3.2012, 19:57) *
А если усь к сабу прикручен , его не растрясёт , с ним чё небудь может статся или нет.?
Не желательны дополнительные вибрационные нагрузки на усь, их и так хватает в авто. Но если хочешь проверить качество сборки, то прикручивай... ))
artem4eg
сообщение 19.3.2012, 19:00
Сообщение #1022
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ничо не будет, у мну по крайней мере второй год усь на сабе сидит и норм, не жалуется, в классике места нету для него лишнего.
anthitman
сообщение 19.3.2012, 19:06
Сообщение #1023
Из: Екатеринбург/Красноуфимск
Пользователь №: 56040
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(artem4eg @ 19.3.2012, 21:37) *
при изменении сопротивления, соответцтвенно и мощность меняется, при 2х Ом одна, при 4х Ом другая.
А тогда сколько примерно будет ват при 2х Ом, если указанный номинал мощности 250 Вт при 4 Ом (меньше или больше)?
сообщение 19.3.2012, 19:10
Сообщение #1024
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Закон Ома: чем меньше сопротивление, том больше ток... Значит при 4 Ом отдаваемая мощность будет меньше чем при 2.
anthitman
сообщение 19.3.2012, 19:20
Сообщение #1025
Машина:ВАЗ-21063
Ага понятно.
А если дано:
Диаметр, мм 250;
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 28 - 300;
Мощность номинальная / максимальная, Вт 250 / 500;
Сопротивление, Ом 4+4
то номинальная мощность указывается для 2Ом или 4Ом?
artem4eg
сообщение 19.3.2012, 19:36
Сообщение #1026
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
скорей всего при 4х написано, ты ссыль дай, что за саб.
если при 4х омах 250 при двух естественно больше, там смотря как подключить.
anthitman
сообщение 19.3.2012, 19:42
Сообщение #1027
Машина:ВАЗ-21063
Вот:
http://www.texmir66.ru/product/avtosabvufe...es-2504d-60699/
сообщение 19.3.2012, 19:53
Сообщение #1028
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Бери помощьней , слабоватый он.
artem4eg
сообщение 19.3.2012, 20:00
Сообщение #1029
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
да, слабоват, но опять же, если не нужен мощный то и этот пойдет, смотря какие условия, куда его ставить собрался, не в полку?
anthitman
сообщение 19.3.2012, 20:03
Сообщение #1030
Машина:ВАЗ-21063
Мне и его достаточно будет.
P.S. так то хотел hertz es250.3 или hertz es250.4 (однокатушечные), но объездив практически все магазины и посмотрев в интернет магазинах их либо не было либо под заказ(причем говорили что не известно когда будет)
да, выход в полку с ЗЯ корпусом
Сообщение #1031
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ага , первую неделю будет достаточно а потом всё заново . Уже проходили это. Бери знач два таких
anthitman
сообщение 19.3.2012, 20:06
Сообщение #1032
Машина:ВАЗ-21063
Будет мало поставлю smile.gif, а так на большее денег нет пока.
artem4eg
сообщение 19.3.2012, 20:07
Сообщение #1033
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
в смысле выход в полку ? ящик с полкой сочленен будет?
anthitman
сообщение 19.3.2012, 20:10
Сообщение #1034
Машина:ВАЗ-21063
Да, будет. Я полку буду использовать как одну из сторон корпуса, в которую будет выходить динамик.
Сообщение отредактировал anthitman - 19.3.2012, 20:11
artem4eg
сообщение 19.3.2012, 20:16
Сообщение #1035
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
тогда ясно, полку усиливай пожестче.
по поводу подключения.
Подключения сабвуферов с двойной звуковой катушкой (DVC) обеспечивают воспроизведение более мощных басов. DVC-сабвуферы имеют две звуковых катушки, импеданс каждой составляет 4 Ом.
1. Мостом: Подключение звуковых катушек параллельно, что выдаст 2-омный мощный сабвуфер
2. Мостом: Соединиение их последовательно превращает в 8-омный сабвуфер.
3. А можно просто - 1 канал на 1 катушку, 2й канал на 2ю катушку...
anthitman
сообщение 19.3.2012, 20:22
Сообщение #1036
Машина:ВАЗ-21063
Это само собой.
сообщение 19.3.2012, 20:32
Сообщение #1037
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Интересно как это будет работать, если на разных каналах сигналы будут в противофазе или хотя бы разные? dntknw.gif
artem4eg
сообщение 19.3.2012, 22:11
Сообщение #1038
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
про третий вариант на форумах пишут, что сомнительное дело, типа будет гамно, но я думаю не станет он к нему прибегать.
ozmolu
сообщение 20.4.2012, 16:19
Сообщение #1039
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 56755
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Подскажите нормальный саб или нет и какой к нему надо усь? http://ust-ilimsk.positronica.ru/autoac/pi...-wx303r-622008/
Вроде написано номинал 250 вам максимум 1200
Сообщение отредактировал ozmolu - 20.4.2012, 16:25
artem4eg
сообщение 20.4.2012, 16:29
Сообщение #1040
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
падет, чо, усь присобачишь и буде он у тя хегачить, усилок бери номиналом ватт в 250, моноблок, или двухканальник, чтоб в мост 250 выдавал, на 4 ОМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 6:37
