37 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Установка передних боковых стекол 2107 в 2106, Избавляемся от форточек
сообщение 16.3.2012, 23:59
Сообщение #521
Нельзя..мало того что по дизайну черт знает что будет,так там еще и размеры другие..
Саня Курган
сообщение 17.3.2012, 9:14
Сообщение #522
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(Gagarin_XD @ 15.2.2012, 15:52) *
Подскажите пожалуйста, обязательно ли ставить переднюю направляющую стекла от 04/05/07? родная не подойдет что ли? а то нигде не могу найти направляющую от 04/05/07.
Поставил себе ЭСП Гранат,без предней направляюще!
Все работет без них, но....Как показало время,постепенно появляется перекос dntknw.gif
Теперь слегка приходиться выровнять стекло рукой и поехало дальше закрываться!
Лучше ставь!!!!
Я поленился и не поставил,подумал все и так работает.
Seriy_1
сообщение 18.3.2012, 21:04
Сообщение #523
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 9131
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Ребята подскажите пожалуйста...сделал вроде как все и написано но проблема у меня с направляющей т.е. если прикручен стеклоподъемник то направляющую не пойму к чему крепить так как упирается в стеклоподъемник !!????? Низ то понятно там высверлить отверстие и прикрутить болт,а верх??? Он же короткий и упирается или просто поставить другой болт с шайбами,а не будет ли он мешать???
Сообщение отредактировал Seriy_1 - 18.3.2012, 22:08
urik29ru
сообщение 18.3.2012, 21:55
Сообщение #524
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Цитата(@лёнка @ 17.3.2012, 0:41) *
Мальчики доброго времяни суток вам.. у меня вопросик... а если я просто заместо 06 двери поставлю 05 дверь и всё? так можно сделать сплошные стёкла+ ещё и дверь особенная будет)))
можно вроде,но не красиво будет,и надо все четыре двери менять
@лёнка
сообщение 18.3.2012, 23:05
Сообщение #525
Пользователь №: 65348
Машина:VAZ-21061
Цвет:Пока что бежевый
Год Выпуска: 1982
думаю если заказать на наш вторчермет то я думаю найдётся! все двери поменяю, а по креплениям подойдёт?
сообщение 18.3.2012, 23:08
Сообщение #526
чуть выше прочти
Exorcist
сообщение 19.3.2012, 2:18
Сообщение #527
Пользователь №: 33898
Машина:ваз 21061
Цвет:чёрный
Двери от 05? Мне такое продавец в магазине предлагал, когда я пришл со списком того, что надо на замену 06 стекол на 07. , Но: минус молдинг, тогда либо делать дырки под него, либо снимать его полностью с авто, так же "изгиб" металла (не в курсе как он правильно называется) у нас ближе к порогу, а у 05-07 он вместо нашего молдинга. Да и ручки открывания дверей, наружные придётся менять. С эстетической стороны одни минусы, с практической... да тоже ничего. dntknw.gif
Сообщение отредактировал Exorcist - 19.3.2012, 2:19
сообщение 19.3.2012, 4:25
Сообщение #528
Спасибо сказали: 1273 раза
Там еще и замки на другой высоте - следовательно закрываться не будут. Поставить двери от квадратов на жигули - высший пилотаж!!!
Саня Курган
сообщение 19.3.2012, 6:28
Сообщение #529
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Вы больше себе работы зделаете установкой 05 дверей!
Шестерошные форточки вытаскиваются за 10мин!!!
Быстрее и красиво будет с переделкой родных дверек!!!!
Видел убожество с 05 дверьми на шохе,нелепо и смешно смотриться!!!
Seriy_1
сообщение 19.3.2012, 7:10
Сообщение #530
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
У всех вроде стоят стекла и никто не может подсказать поповоду направляющей beee.gif
urik29ru
сообщение 19.3.2012, 8:56
Сообщение #531
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
а что именно интересует по направляющей?
Seriy_1
сообщение 19.3.2012, 9:43
Сообщение #532
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Будет стоять ручной т.е. в ручную
сообщение 19.3.2012, 9:55
Сообщение #533
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А направляйку старую оставил или от семаки взял?
Seriy_1
сообщение 19.3.2012, 9:57
Сообщение #534
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
7 купил такая как на фото в первом посте
Сообщение отредактировал Seriy_1 - 19.3.2012, 9:58
сообщение 19.3.2012, 10:04
Сообщение #535
___«Carabinieri»___
Я делал все так как в первом посту (на ручной подъемник) Направляйку чуть укоротил (верх) а низ прикрутил через шайбы. Ни чего не мешает.
Seriy_1
сообщение 19.3.2012, 10:10
Сообщение #536
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Если взять 14 см от края то верх упирается прямо в стеклоподъемник...может просто взять болт длинее и под него шайбы закладывать??? Я просто не пойму к чему верх крепить
Сообщение отредактировал Seriy_1 - 19.3.2012, 10:10
сообщение 19.3.2012, 10:16
Сообщение #537
___«Carabinieri»___
Я втулку от стартера подкладывал. Обрезал только чуть.
Seriy_1
сообщение 19.3.2012, 10:20
Сообщение #538
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
т.е. подкладывать!!!?? попрбую спс
сообщение 19.3.2012, 20:45
Сообщение #539
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Уже особо не помню, но у меня без укорачиваний встала 07 направлюящая. Без неё пробовал поднимать стекло - сразу перекос.
Саня Курган
сообщение 19.3.2012, 20:57
Сообщение #540
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Странно...у меня перекоса не было!
ЭСП должны держаться на двух болтах внизу и вверху намертво!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:13
