11.3.2012, 13:21
#241
О! Поздравляю! Ну и че смотором? Голова или поршневая?
11.3.2012, 15:18
#242
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
голову неразбирал еще,разобрал поршневую,поршня болтались,колец почти нет=)полностью все раскидал,повезу блок гильзовать или точить,коленвал шлифануть.есть моторист хороший посмотрит скажет что к чему.
ну это опять нескоро будет,в след воскреснье только все перемою чтоб блестело потом только повезу. под замену все шланги сальники и т.д коробку тоже сниму позже. |
11.3.2012, 15:30
#243
Давай- успехов! Я вот тоже коробку скинуть хочу- первичный вал поменять.
11.3.2012, 15:32
#244
Давай- успехов! Я вот тоже коробку скинуть хочу- первичный вал поменять. коробку тоже буду скидывать,непонял как полуося отсоеденить,на пп много всего нагорожено спереди=)какето стопоры там должны быть,ну это когда двигатель сделаю. Сообщение отредактировал DGR - 11.3.2012, 15:33 |
11.3.2012, 15:41
#245
Делай- потом напишешь что к чему. И на Драйве напиши.
11.3.2012, 20:15
#246
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
коробку тоже буду скидывать,непонял как полуося отсоеденить,на пп много всего нагорожено спереди=)какето стопоры там должны быть,ну это когда двигатель сделаю. Привет. Ну полуосей там нет, это на ПП привод называется. Выщёлкивается при помощи монтажки. Затруднительность этой операции зависит от состояния стопорных колец. У меня хрен выщелкнишь, всех матерей вспоминаю при выполнении этой операции, а у друга всё происходит легко и не принуждённо, прям как в книжке написано. |
18.3.2012, 13:38
#247
кто скажет сколько масла нужно в двигатель?по паспорту написано 3.5,правда или больше?
думаю брать полусинтетику Mannol,наверное 10w40. |
18.3.2012, 13:41
#248
18.3.2012, 14:10
#249
18.3.2012, 14:12
#250
Один хрен 4 л покупать,а там уже смотреть ,по меткам.
18.3.2012, 15:48
#251
18.3.2012, 19:30
#252
кто скажет сколько масла нужно в двигатель?по паспорту написано 3.5,правда или больше? А есть основания не доверять заводу-изготовителю? )) Поддон ставил нестандартный? Или, если мятый сильно, то войдет скорее меньше, чем больше... ))) поддон мятый чуток но можно "откостоправить" кто скажет сколько масла нужно в двигатель?по паспорту написано 3.5,правда или больше? думаю брать полусинтетику Mannol,наверное 10w40. Где-то 3,2л посредине меток, 3,5-по максимуму. спасибо Что касается ремонта,ремонт пока встал. Блок уже был у токаря,готов к сборке,загильзовал на первый ремонтный размер,куплены новые поршни,кольца.Коленвал шлифанул,1ый ремонтный размер. Завтро будут покупатся з\ч: прокладки,сальники,колпачки,вкладыши,масло и т.д Проблема в том что погода дерьмовая,седня ничего несделал т.к холодно и снег валит целый день. вопрос,в тех паспорте нету объема двигателя,налог платится по объему двигателя,как платить налог?по минимальному налогу или по лошадинным силам они посчитают? еще девушка подарила вот такой подарочек,мелочь а приятно. ![]() |
18.3.2012, 20:01
#253
Регистрируйся здесь: http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showforum=29 .Много интересного для себя найдешь.
Пахучка прикольная! |
18.3.2012, 21:54
#254
во сколько денег все это тебе обходится? Я имею ввиду ремонт
18.3.2012, 22:19
#255
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
все машины с 2001 года ломаются часто по мелочам, а мелочи стоят денег! щас машины для сервиса делают
subaru нет !!!!! |
18.3.2012, 22:33
#256
И че? Что ты этим сказать хотел?
19.3.2012, 1:33
#257
в тему чувак высказался:) мы вот тут именно это и обсуждали
19.3.2012, 1:45
#258
Типа обстановку разрядил!
19.3.2012, 9:07
#259
19.3.2012, 12:46
#260
Ну в принципе не особо дорого. Давай уже доделывай и делись ощущениями.
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 22:05 |
