9.3.2012, 15:48
#121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Аа, у тебя ж пневмо ЦЗ к тому же. Может (предпологаю только) перепускной клапан (или обратный) насоса не работает. На разборе попробовали другой компрессор, то же самое. Сказали трубки смотреть. Кстати цена 7р за б/у оригинал. Там же купил новый поворотник передний, мой тонированн был. Bosch 400р Сообщение отредактировал multik - 9.3.2012, 15:52 |
11.3.2012, 3:49
#122
Посчитай сколько времени компрессор работает при попытке открыть и закрыть, у меня на 90 кстати такая же система))))
11.3.2012, 16:35
#123
Посчитай сколько времени компрессор работает при попытке открыть и закрыть, у меня на 90 кстати такая же система)))) 2-3 секунды. Меня что смущает-то. С ключа он и открывает и закрывает все замки. Когда пробовали другой компрессор, сняли один из данных нам на разборе и случайно багажник захлопнули, с ключа он не открылся, пришлось лезть через салон подключать мой тогда открыли. Значит система все же работает. По пути был вчера в Королеве, там сервис есть, спросил там, сказали искать пропускающую трубку на слух. Вечером в полной тишине слушал шипение.... Я наверно глух. Вобщем наверно к ним придется обратиться. Обещали исправить. Либо найдут (диагностика 800р), а сам исправлю. Напротив разборка, там по немцам запчасти. Завтра с другом договорились заднюю полку замерить, он на роботе из мдф сделает мне полку под блины. Вот такие пироги. |
12.3.2012, 3:20
#124
Тяжеловато трубку услышать-лучше на сервис заедь.
Мне с мызыкой в 90 повезло-работает что надо, даже что ли улучшать не хочу |
15.3.2012, 8:48
#125
Посчитай сколько времени компрессор работает при попытке открыть и закрыть, у меня на 90 кстати такая же система)))) 2-3 секунды. Меня что смущает-то. С ключа он и открывает и закрывает все замки. Когда пробовали другой компрессор, сняли один из данных нам на разборе и случайно багажник захлопнули, с ключа он не открылся, пришлось лезть через салон подключать мой тогда открыли. Значит система все же работает. По пути был вчера в Королеве, там сервис есть, спросил там, сказали искать пропускающую трубку на слух. Вечером в полной тишине слушал шипение.... Я наверно глух. Вобщем наверно к ним придется обратиться. Обещали исправить. Либо найдут (диагностика 800р), а сам исправлю. Напротив разборка, там по немцам запчасти. Завтра с другом договорились заднюю полку замерить, он на роботе из мдф сделает мне полку под блины. Вот такие пироги. И тишина.......Наверное все слушает:secret: |
15.3.2012, 21:29
#126
Нее, времени нет совсем.
18.3.2012, 5:14
#127
Понятно-это вторая вечная проблема
18.3.2012, 13:49
#128
Понятно-это вторая вечная проблема Вобщем добрался вчера до электрика. Ковыряли 4 часа. что я понял со слов электрика.... Кнопка ЦЗ на двери которая, крякнула, к кнопке был подключён сигнал закр-откр. Электрик сказал - Всё офигенно сделано, аккуратно, жгуты все в идеале, НО вот эта кнопка и смысл подключения к ней объяснению не поддаёться. логики просто нет. абсурд. переделали правильно и проще. всё заработало. 1500р Оторвали весь бимаст с водительской двери. |
18.3.2012, 16:59
#129
НО вот эта кнопка и смысл подключения к ней объяснению не поддаёться. логики просто нет. абсурд. переделали правильно и проще. всё заработало. 1500р Што-то не понял. Мол электрик не понял почему непосредственно к кнопке упр. Ц/З подключились чтоль в двери водителя? И кнопка померла чтоль? |
18.3.2012, 22:54
#130
НО вот эта кнопка и смысл подключения к ней объяснению не поддаёться. логики просто нет. абсурд. переделали правильно и проще. всё заработало. 1500р Што-то не понял. Мол электрик не понял почему непосредственно к кнопке упр. Ц/З подключились чтоль в двери водителя? И кнопка померла чтоль? lДа. почему сигу подключили через кнопку а не через сам ЦЗ. и кнопка померла. если новую поставить и новая помрёт. |
18.3.2012, 23:03
#131
Так ты сигу новую поставил или старую восстановил?уменя щас тоже дилема,толи выкинуть нах родной цз,мозги парит,толи сделать его таки,а потом к нему уже сигу..
18.3.2012, 23:37
#132
20.3.2012, 3:17
#133
Поздравляю с исправлением))))Видать преждние электрики юмористы были)))
А на счет бимаста - в Ауди и так не слабая шумоизоляция-смысл его присутствияне очень понятен. |
20.3.2012, 10:16
#134
Поздравляю с исправлением))))Видать преждние электрики юмористы были))) А на счет бимаста - в Ауди и так не слабая шумоизоляция-смысл его присутствияне очень понятен. спасибо. Вот мне там тоже вопросили зачем она?? У меня целью была больше акустика, он посоветовал больше оклеить стенку двери которая на улицу, крайнюю, но с учетом полной разборки двери т.к без снятия стеклоподьемника там не подлезть. Потолок, пол полностью вообщем материал только извел ))) |
20.3.2012, 10:22
#135
Кстаи на сколько я знаю Ауди самые тихие, так как "крупноузловые" - меньше деталей движется, следовательно меньше шума.
Вопрос-стекла с направляющими??? |
20.3.2012, 16:01
#136
23.3.2012, 0:52
#137
на днях, за ночь нападало...
![]() ![]() А вот сегодня упало на капот. Это моя рабочая машина. один олень под крышу поставил... Капот, фара, бампер, крыло... ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал multik - 23.3.2012, 0:55 |
23.3.2012, 2:50
#138
Да-рабочую машинку жалко.
А потом к нам весь Ваш снег переместился))) |
23.3.2012, 11:39
#139
25.3.2012, 11:00
#140
Вчера перетряхивал заднюю полку. У страха глаза велики. На деле оказалось всё очень просто и легко, легко снялось, легко обратно поставилось. дребезжала колонка на выс громкости, прикрутил (одного винта не было). Интересно сделано, обклеена вся поверхность мастикой заводской. своей подклеел
поворотник поменял ![]() Встречаем рассвет ![]() пришлось дверь правую ещё раз разбирать, обжимать клеммы на колонках, плохо контачили ![]() Сообщение отредактировал multik - 25.3.2012, 11:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:47 |
