45 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
Юрий Николаевич
сообщение 18.3.2012, 13:42
Сообщение #641
Пользователь №: 65418
Цвет:черный
Цитата(Злые Мыши @ 8.5.2007, 2:45) *
Контакты ацтой, постоянно обгорают + нужно регулировать их зазор.А еще в КСЗ есть конденсатор, который иногда дохнет.Не говоря уже о том что энергия искры у БСЗ больше, что позволяет двигателю работать на более бедной горючей смеси и легче запускаться.
Поставил БСЗ, насторил 1 раз и забыл надолго.А с КСЗ постоянно какая-то возня.
Насчет контактов Вы ошибаетесь! Во-первых, явление, о ктором Вы говорите, называется электроэррозия, а Пульсар как раз ее устраняет, т.к. контакты выполняют в данном случае толькофункцию датчика и проходят по ним микротоки. Во-вторых, энергия искры у Пульсара-М даже выше, чем у "восьмерочных" коммутаторов, которые и поставляются в комплектах БСЗ, которые продаются в магазинах. Ну и в третьих, Пульсар поставить проще и дешевле - комплект БСЗ стоит у нас в магазинах 1700, а Пульсар на мою классику в два раза дешевле. Да и возни с установкой меньше. Я уже не говорю о приятных "бонусах" в виде режима "резерв" и октан-корректора. Так что не надо грязи. Я понимаю, что Вы себе БСЗ поставили и теперь ни за что не согласитесь с моей точной зрения, хотя бы потому, что трудно признавать свою неправоту. У меня Пульсар стоял на первой машине (копейка) и на эту поставил сразу, как купил - машина конечно в ракету не превратилась, т.к. не только в зажигании дело, но я доволен. Поэтому, прежде чем говорить, стоит немного почитать, с вопросом ознакомиться. Наберите, хотябы в поисковике "отзывы пульсар-м" и почитайте мнение тех, кто пользуется
сообщение 18.3.2012, 14:16
Сообщение #642
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Юрий Николаевич, посмотрите, пожалуйста, на дату поста на который Вы дали ответ... А КСЗ ни чем не хуже БСЗ, главное- правильная настройка!
filipp
сообщение 19.3.2012, 9:59
Сообщение #643
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Юрий Николаевич
Да ничего особенного, собственно просто коммутатор с большим кол-вом искр в момент запуска, где то схему его видел непомню журнал какой "только не пульсар он назывался"
"Во-первых, явление, о ктором Вы говорите, называется электроэррозия, а Пульсар как раз ее устраняет, т.к. контакты выполняют в данном случае толькофункцию датчика и проходят по ним микротоки."
Если он только датчиком становится, тогда зачем конденсатор в схеме с Пульсаром ?
"Во-вторых, энергия искры у Пульсара-М даже выше, чем у "восьмерочных" коммутаторов"
За счет чего? Он что напряжение поднимает? Ток ограничивается резисторами в свечах, ВВ проводах, бегунке
Отвечаю сам много искр в момент запуска и все.
За счет чего можно корректировать УОЗ?
Что БСЗ, что КСЗ, что Пульсар "Просто делают свою работу" А "Злые Мыши" зря ничего неговорит
Сообщение отредактировал filipp - 19.3.2012, 10:24
сообщение 19.3.2012, 10:11
Сообщение #644
Спасибо сказали: 2231 раз
о-о-о спор...
схем много разных есть. где уже выкидывается даже сам кондер с трамблера. контакты становятся типа "слаботочным датчиком".
многоискровость да, увеличивается.
но вот беда все не помню по чему же все пытаются поставить 2 или даже 4-е катушки на двиг. по одной в каждый котел...
-ах да, для лучшего насыщения якобы катушки и более мощной искры в Дж. -вроде как так...
да и по чему простой трамблер не выдерживает "восьмерошный"?
а тут берем просто количеством, получается.
а вот насчет корректора, меня честно всегда интересовало, как за время нахождения бегунка в районе электрода цилиндра можно изменить угол.
не ужели правда до 15град.? как пишут...
filipp
сообщение 19.3.2012, 10:21
Сообщение #645
Машина:21053
Цитата(1300SL @ 19.3.2012, 14:11) *
о-о-о спор...
Искра бьет 1,2,...,50, а когда подкрутишь наверное 10,11, ....,50. "Но это лишь мои догадки, сейчас нам разработчик разжует. Если он конечно не из отдела сбыта.
"а тут берем просто количеством, получается."
Да только на оборотах, что бьет искра, что небьет никакого эффекта топливо уже горит от первой искры.
"но вот беда все не помню по чему же все пытаются поставить 2 или даже 4-е катушки на двиг. по одной в каждый котел...
Сообщение отредактировал filipp - 19.3.2012, 10:29
сообщение 19.3.2012, 10:40
Сообщение #646
слесарь 1965
сообщение 28.4.2012, 20:15
Сообщение #647
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Прошу помощи! В феврале установил БСЗ, сегодня полетел комутатор(не брак, не сгорел, сгнили ножки ) Как и чем можно защитить разъём от влаги.
П@ш@
сообщение 28.4.2012, 20:50
Сообщение #648
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
если сгнили ножки - брак... даже находясь в постоянной влажности (чего под капотом нет) не должны гнить, на это время нужно.
Защитить можно смазкой силиконовой, а лучше уплотнитель какойнить придумать, на крайняк герметиком
слесарь 1965
сообщение 28.4.2012, 23:45
Сообщение #649
Из: Ростовская обл.
Уплотнитель-то есть, он со жгутом шел. Все дело в том, что я закрепил коммутатор рядом с катушкой(под бачком омывателя). Лады завтра полную резинку герметика напхаю.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 28.4.2012, 23:51
П@ш@
сообщение 30.4.2012, 18:15
Сообщение #650
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
сырое место ты выбрал... поближе к реле регулятору или вообще к вакуумнику передвинуть может?
сообщение 30.4.2012, 18:37
Сообщение #651
год стоит, вроде как не сыро....
пока полет нормальный..
gruzochek
сообщение 11.5.2012, 16:05
Сообщение #652
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
На катушке на Б выводе (+), при выключенном замке зажигания должно быть 12В ?.
filipp
сообщение 11.5.2012, 16:21
Сообщение #653
Машина:21053
нет
Vlad_45
сообщение 13.6.2012, 20:39
Сообщение #654
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Привет. Поставил на днях электронное бесконтактное зажигание, отрегулировал. Итог - хуже работает и тяга слабже (особенно заметно по городу, когда трогаешься). Зажигание может быть причиной?
filipp
сообщение 13.6.2012, 21:03
Сообщение #655
Машина:21053
Пораньше доверни трамблер
Сообщение отредактировал filipp - 13.6.2012, 21:03
Vlad_45
сообщение 13.6.2012, 21:48
Сообщение #656
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
пробовал, сразу детонация появляется.
Сержик
сообщение 13.6.2012, 23:47
Сообщение #657
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Трамблёр правильно установил???
сообщение 14.6.2012, 2:35
Сообщение #658
ага и провода не перепутал, свечные, а то бывает...
Vlad_45
сообщение 14.6.2012, 13:23
Сообщение #659
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
выставил ВМТ, запомнил куда смотрит бегунок, и новый поставил в такое же положение. Провода вынимал из старой крышки по-одному и ставил на новую... Вроде ошибок быть не должно. Или это не так?
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 14.6.2012, 13:24
filipp
сообщение 14.6.2012, 13:29
Сообщение #660
Машина:21053
первый провод на крышке помечен цифрой "1" далее если смотреть сверху по часовой идут 3й 4й 2й
Бензин какой залит и давление сжатия сколько атмосфер?
Еще проверь топливный фильтр и топливный насос с его штоком
Надеюсь обратки нет.
Сообщение отредактировал filipp - 14.6.2012, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:47
