10.2.2012, 12:19
#281
Почитай всю тему с начала. Много умных вещей люди пишут, фотки сделаю на след неделе и скину. Пока не считал объём КС и не фрезеровал. да прочитал я ее уже давно, просто так бы не делал, полировать КС обязательно или нет, и че ето дает кроме уменьшения тепловых потерь, и как тепловые потери влияют на езду???? меня интересует только етот вопрос пока.......... также как и сомещённые каналы влияют на езду ,то есть как то или никак! алекс спасибо за ответ.......... но я не понял, конкретней в двух словах можешь объяснить??????????? полировать надо всю кс и в поршне тоже тогда будет небольшой эффект ,пока тепло отражаеться от зеркала и не тратиться на прогрев кс оно совершает полезную работу но эффект этот не долгий . |
10.2.2012, 12:58
#282
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Стоит ли повышать СЖ если планируется езда на газу ? Ведь октановое число у газа выше ? Хочется из 1.3 мотора выжать побольше малой кровью .
10.2.2012, 13:11
#283
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 24.4.2011 Из: украина Пользователь №: 50466 Машина:ваз 21063 Цвет:св. зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Почитай всю тему с начала. Много умных вещей люди пишут, фотки сделаю на след неделе и скину. Пока не считал объём КС и не фрезеровал. да прочитал я ее уже давно, просто так бы не делал, полировать КС обязательно или нет, и че ето дает кроме уменьшения тепловых потерь, и как тепловые потери влияют на езду???? меня интересует только етот вопрос пока.......... также как и сомещённые каналы влияют на езду ,то есть как то или никак! алекс спасибо за ответ.......... но я не понял, конкретней в двух словах можешь объяснить??????????? полировать надо всю кс и в поршне тоже тогда будет небольшой эффект ,пока тепло отражаеться от зеркала и не тратиться на прогрев кс оно совершает полезную работу но эффект этот не долгий . спасибо за ответ, буду полировать....... aloha. стоит, но больше чем для бензиновых где то до 10, 10,5 СЖ.............. Сообщение отредактировал demon42zet - 10.2.2012, 13:06 |
26.2.2012, 13:10
#284
26.2.2012, 18:20
#285
прочитал всею тему, посмотрел фотки, но чёт у всех плохо видно. Вначале пишется, то нужно отодвигать стенки КС до прокладки. Выкладываю фотки ГБЦ и прокладки: ![]() Эт чё, правда надо все резать до красной линии? ![]() или только вширь нарезать и ушки около впускного клапана? как показала практика , только в ширь и небольшое ушко на впуске ! фоток выкладывал уже много. , |
18.3.2012, 9:03
#286
наконец завел я вчера свою машинку после доработки гбц...011 двиг... было что сделано...увеличина камера сгорания со стороны впускного и выпускного клапанов(выпускного не надо.....)росточены каналы впуск 33 и выпуск 32мм, спилены приливы, но направляйки остались сток не пиляные, заменены направляющие на новые и клапана полированы в зеркало,заменен распред на новый сток(в старом была выроботка)... пилены коллектора впуск и выпуск( выпуск пилется на ура ) 33 мм и 32 мм...и Камера сгорания получилась 34.5 см куб.....Потом головка была фрезерована на 1.1 мм, камера получилась, 30 кубов.... машина сейчас не настроена , не делан низ двига( надо точить под новые поршня) НО ПРИ ЕТОМ........ ОНА ТАК ПРЕТ И РВЕТ... мама не горюй....... не думал что 1.3 двиг может так ездить......СПАСИБО АЛЕКС БОЛЬШОЕ за твою тему и правильные наставления.....ДОВОЛЕН КАК СЛОН.......ШКУРКА СТОИТ ВЫЧИНКИ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
![]() ![]() 57_L.jpg[/img]
Сообщение отредактировал demon42zet - 18.3.2012, 9:14 |
18.3.2012, 9:14
#287
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а по чему не надо растачивать головку со стороны выпускного?
что то я упустил... |
18.3.2012, 11:19
#288
18.3.2012, 11:36
#289
а, ясно.
18.3.2012, 23:03
#290
24.3.2012, 22:14
#291
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто скажет точно, какой диаметр каналов в ГБЦ в стоке, впуск и выпуск?
25.3.2012, 1:00
#292
25.3.2012, 1:19
#293
25.3.2012, 10:45
#294
а они крулые в стоке? 32.5х27-28 чёт такое Понятно, просто интересуюсь с той целью, что есть вариант фрезы приобрести, с кагого по какой диаметр брать? До какого максимального диаметра точат? 30,32,34,36 самые ходовые фрезы |
30.6.2012, 12:15
#295
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.8.2010 Из: Рязань Пользователь №: 36669 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Я занимюсь расточкой ГБЦ, поэтому решил выложить свои труды:
Голова одного из клиентов. Впуск 34мм вместе с седлом, выпуск 30мм седло не трогалось. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
30.6.2012, 12:27
#296
Впускное седло совсем тонкое стало?
30.6.2012, 13:19
#297
IGORYAN, нет, оно ещё нормальное, главное дальше не увеличивать
30.6.2012, 13:21
#298
30.6.2012, 13:23
#299
AleksMaster, если уж и делать впуск то одинаковым по диаметру по всей длинне
30.6.2012, 13:28
#300
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:23 |
