27 страниц V   1 2 3 > »
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
MegaVolt™
сообщение 17.4.2010, 21:01
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 12270
Машина:VW Passat B3
Спасибо сказали: 11 раз
По мотивам тем про установку нештатных генераторов, для собратьев по разуму friends.gif
Сам, когда заморочился заменой генератора долго вычитывал, искал всё, что связанно с этим геной. И вот решил замутить свою тему про установку этого гены, чтоб другим было проще.
Итак. Если Вам не хватает штатного 42-амперника и/или вы не хотите заморачиваться с заменой креплений, шкива, сверлением и прочими делами, но при этом хотите более мощный генератор, то 372.3701-03 именно то, что Вам нужно!
Начнём с того, что они бывают двух видов. У них разные диодные мосты и таблетки (РР). Я взял модель 2107-3701010. На неё проще найти зап. части. У него из диодного моста к таблетке выходит 1 провод, а у другой модификации - 2 провода выходят из таблетки и подключаются к "папам" на гене, и крепление у этого РР другое.
Собственно вот он :
А вот его родное реле-регулятор (К1216ЕН1)
Так же, начитавшись всяких ужасов про штатное РР, было принято решение сразу же найти ему замену. Поиски были не продолжительными, ведь на эту модель подходят РР от восьмёрочных генераторов ok.gif Взял РР 67.3702-01 Калужского производства с 3 вариантами напряжений для лета (13.6В), осени/весны (14.2В) и для зимы (14.7В) good.gif
Рекомендую сразу же озаботится такой заменой, ибо штатное РР никуда не годится со своей кривой термокомпенсацией.
Вот так оно выглядит :
Думаю по установке вопросов не должно возникнуть, т.к. он встаёт вместо штатного гены без всяких переделок.
А вот с подключением придётся немного помудрить. Для начала нужно отсоединить и заизолировать провода от штатного РР, который находится на левом крыле, около бачков тормозов и сцепления.
Затем подключаем генератор. Кольцевую клемму с 3-мя проводами вешаем, как и на старом гене - на болт. Жёлтый - втыкаем на клемму, торчащую из гены. А серый провод изолируем и оставляем болтаться без дела :smile:
Затем берём поворотник от 05-07 или от 06 обязательно с лампой накаливания на 3 Вт!!
Сдёргиваем 2 провода (сдвоенный оранжевый и жёлтый) с реле зарядки и подключаем их к лампочке.
Эта лампочка так же будет выполнять роль контрольной лампы заряда аккума.
При желании можете удлинить эти провода и вывести её в салон. Но у меня в салоне стоит цифровой вольтметр, поэтому у меня такой необходимости нету. Советую и Вам обзавестись таким девайсом, очень полезная штучка good.gif VST 7043V
Либо VST 7042V
Встаёт вместо штатных часов. Показывает тоже самое, что и 7043V.
Ну и в заключении вешаем РР куда-нить на кузов, где есть масса и что бы удобно было подлазить к переключателю. Например тут.
Я просто в восторге от этого генератора! yahoo.gif Фары (2х65 Вт), туманки (2х35 Вт), печка, обогрев заднего стекла, дворники, музон орёт tongue.gif и при 1500-1700 об/мин его спокойно хватает ещё и на заряд аккума! Родного 42А еле-еле хватало только на фары+туманки при оборотах не ниже 1500-1700, а уж если ещё и музон навалить, то он загибался тут же, а этот качает только в путь! :yahooo: И даже когда стоишь с ближним светом, печкой, и музоном (на умеренной громкости, разумеется :smile: ) да ещё давишь на тормоз, то на 1000 об/мин его спокойно на всё это хватает!! В общем всем категорически рекомендую! good.gif
Вот вроде бы и всё, принимаю "спасибы" shy.gif Если возникнут какие-либо вопросы - задавайте. Чем смогу - помогу ok.gif
Немного о лампе контроля разряда аккума:
Дело в том, что схема подключения лампы в приборке не даёт её заюзать под контрольную лампу для этого и ему подобных генераторов. Единственный вариант её заюзать - перерезать в приборке минусовую дорожку, идущую к этой лампе и припаять к ней проводок, который в свою очередь нужно будет подключить куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. И у реле лампы зарядки нужно будет отключить жёлтый и чёрный провода и соединить их вместе. Тогда лампа будет в приборке.
После внимательного изучения фотки тахометра 2106, предоставленной участником Mitka, стало понятно, что тут всё намного проще.
Смысл тот же. Перерезаем чёрный провод с белой полосой идущий к контрольной лампочке и подключаем его куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. Как самый ближайший вариант - на контакт "15" замка зажигания. Либо до 10 предохранителя, в блок предохранителей, и подключить его на клемму, на которой сидел толстый оранжевый провод, идущий на старый регулятор напряжения (теперь он не используется). И, соответственно, у реле лампы зарядки отключаем жёлтый и чёрный провода и соединяем их вместе.
Перерезаем тут, приматываем кусок провода с мамой (только приматываем хорошо, надёжно, лучше даже припаять):
Отключаем оранжевый провод с 10-ого преда и подключаем наш провод с мамой вместо этого провода:
Только не перепутайте, нужно отключить именно тот оранжевый, который шёл к РР.
Затем у реле контрольной лампы разряда аккума отключаем жёлтый и чёрный провод и соединяем их вместе (опять же соединяем НАДЁЖНО!)
Благодарности:
Mitka - за проявленный энтузиазм в решении вопроса подключения контрольной лампочки.
Оригинал тут: ВАЗ-2101 форум
По возможности буду и тут обновлять тему, по мере поступления новой инфы.
Сообщение отредактировал payalnikk - 26.1.2015, 14:47
сообщение 17.4.2010, 22:13
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(MegaVolt™ @ 17.4.2010, 22:01) *
... Перерезаем чёрный провод с белой полосой идущий к контрольной лампочке и подключаем его куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. Как самый ближайший вариант - на контакт "15" замка зажигания.[/b]
Самый ближайший вариант - прикручиваем этот провод (черный-белый) тут же к оранжевому... Но лучше протянуть до 10 преда в блок предохранителей и подключить его на клему, на который сидел толстый оранжевый провод, идущий на старый регулятор напряжения (теперь он не используется).
ЗЫ: А как же диоды и резисторы? Надо сделать все как в современных авто... grin.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 17.4.2010, 22:15
Павлуха
сообщение 17.4.2010, 23:39
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
К чему такая точность,почему нельзя 5Вт или резистор подобного сопротивления?
Zot
сообщение 18.4.2010, 23:39
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
вот и появилась энта тема))) censored.gif долго меня на рынке уговаривали купить этот генадий! говорили что всё чики пуки и подойдет без переделок diablo.gif но я взял от нивы. beee.gif
Так же, начитавшись всяких ужасов про штатное РР, было принято решение сразу же найти ему замену. Поиски были не продолжительными, ведь на эту модель подходят РР от восьмёрочных генераторов ;) Взял РР 67.3702-01 Калужского производства с 3 вариантами напряжений для лета (13.6В), осени/весны (14.2В) и для зимы (14.7В) good.gif
Сообщение отредактировал Zot - 18.4.2010, 23:40
сообщение 19.4.2010, 9:58
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а если поставить помощнее лампы в фарах и ещё сабик с усилком под 3 кв, тут уже надо будет генку на 115 ставить dance.gif
я не жалею что переделал, да там и переделывать то нечего не надо, крепление и шкив поменять...
MegaVolt™
сообщение 19.4.2010, 12:57
Сообщение #6
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
Ну а РР поменять это не так сложно. Я думаю под твой должны быть.
Ну это понятное дело. Но меня очень сильно смутило сверление шкива. Ведь при этом можно сбить центровку шкива и он будет убивать ремень, подшипники в гене и будет создавать доп. вибрацию. Ведь шкив генератора крутится в 2 раза быстрее, чем колен. вал! Представьте что будет из-за неправильной расточки при оборотах около 8000-10000 help.gif Если бы не это, то я бы тоже заморочился с заменой креплений и шкива, но так мне и 73А хватает, иногда даже с лихвой, на всё моё оборудование yahoo.gif
сообщение 19.4.2010, 13:51
Сообщение #7
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я перемерил 3 шкива от нивы, везде он больше и сверлить не чё не надо, надо только шайб подложить под шкив и чтобы он зашёл хоть на 1мм на ротор, там прям один в один они по размеру agree.gif
murok
сообщение 19.4.2010, 16:32
Сообщение #8
Из: LIPETSK
Пользователь №: 22346
Смысл тот же. Перерезаем чёрный провод с белой полосой идущий к контрольной лампочке и подключаем его куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. Как самый ближайший вариант - на контакт "15" замка зажигания. Либо до 10 предохранителя, в блок предохранителей, и подключить его на клемму, на который сидел толстый оранжевый провод, идущий на старый регулятор напряжения (теперь он не используется).[/b]
Зачем подключать этот провод на клемму старого регулятора напряжения если он больше не используется???
MegaVolt™
сообщение 19.4.2010, 16:46
Сообщение #9
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
РР не используется, но напряжение туда всё равно подаётся при включении зажигания smile.gif
А подключать его туда нужно, что бы реализовать контрольную лампу разряда аккума в приборке.
murok
сообщение 19.4.2010, 17:27
Сообщение #10
Из: LIPETSK
А на схеме можешь показать просто так что то все равно не врубаюсь((((
MegaVolt™
сообщение 19.4.2010, 20:06
Сообщение #11
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
murok
сообщение 19.4.2010, 20:11
Сообщение #12
Из: LIPETSK
Мы заместо толстого оранжевого провода подключаем провод с этой лампочки. а на вторую клемму что?
MegaVolt™
сообщение 19.4.2010, 20:19
Сообщение #13
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
Какую вторую? Ты про второй оранжевый провод с 10-ого преда? По схеме он вроде как идёт на ЭСП, так что возможно в некоторых машинах он может вообще отсутствовать.
сообщение 19.4.2010, 20:20
Сообщение #14
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А вторую клему 10 преда не трогаем (варианты не надо придумывать, про то что нужно сделать - сказано), там подключен другой провод для реле стеклоподемников (может и не быть)...
ЗЫ: MegaVolt™, повторюсь - а как же диоды и резисторы? Надо сделать схемку как в пятнахах...
Сообщение отредактировал Mitka - 19.4.2010, 20:26
murok
сообщение 19.4.2010, 20:27
Сообщение #15
Из: LIPETSK
Нет я про вторую клему на регуляторе напряжения. с ней что делать
сообщение 19.4.2010, 20:32
Сообщение #16
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Выражайся яснее. Второй вопрос и мимо... Какого РН старого или нового? Если старого, то сказано же было заизолировать...
MegaVolt™
сообщение 19.4.2010, 20:34
Сообщение #17
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
К тому же тут схема от 8-ки. Там только резистор 50 Ом 5 Вт можно повесить параллельно лампочке. Да и то он нужен только для поджига гены в случае, если лампочка перегорела, а это очень мало вероятно. Так что это опциональный тюнинг grin.gif
Перечитай ещё раз всю мурзилку сначала, внимательно read.gif Там написано и показано, что его тупо отключаем и заматываем "синим скотчем" ака изолента grin.gif
сообщение 19.4.2010, 20:39
Сообщение #18
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Но ведь добавили их инженеры АвтоВАЗа, значит были на то причины...
ЗЫ: А ведь я тебе говорил: распиши как делать, вплоть до бокорезов и изоленты. grin.gif
MegaVolt™
сообщение 20.4.2010, 3:48
Сообщение #19
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
Ну народ у вас тут темноват, не ожидал такого, что нужно всё расписывать вплоть до того какие бокорезы или подсатижЫ нужно заюзать, что б сделать то и то и каким цветом скотч наматывать на провода grin.gif И так вроде мурзилку нормальную замутил, с картинками good.gif Про резистор я уже боюсь даже писать dntknw.gif
Сообщение отредактировал MegaVolt™ - 20.4.2010, 3:49
Lev_Ekb
сообщение 20.4.2010, 6:44
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Не всем дано разбираться в электрике )))
Я про резистор писал, народ до сих пор не понял )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 23:01
