193 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Белоснежка, второе авто
сообщение 17.3.2012, 16:55
Сообщение #981
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(кобзев @ 17.3.2012, 17:50) *
Митка ну вот смотри.
Раньше было л2 типи подключение, роутер настроен был всё отлично было.С 1 числа на провайдер типо улучшение сделал.Теперь не нужно л2типи соединение щёлкать.Зашёл в оперу и в интернете.Но так когда сетевой кабель подключён к ноуту, а когда к роутеру инета нет....((Беда.В роутере всё настроено, днс и ай пи автоматически, как и пишут в инструкции...
Я как понял до 1 числа нужно было вводить пароль? Нужно изменить настройки подключения в роутере на тот тип подключения, который использует провайдер сейчас.
сообщение 17.3.2012, 16:58
Сообщение #982
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(rabbit 03 @ 17.3.2012, 20:12) *
Цитата(Господин поручик @ 17.3.2012, 13:08) *
Она же и так из двух половинок состоит (разъемных) плюс снимается со стаканов...Чего там еще отдельно снимать? Зачем? dntknw.gif
Вот смотри: растяжка будет крепиться к стаканам болтами от передних опорных подшипников намертво(они в металл вгрызаются) Снять будет проблемно- только стойки разбирать, по другому никак... По этому и планирую сделать саму трубу съемной. Я смотрел конструкции АвтоПродукта- так там все на резьбах. Короче пока попробую на болтах, а, если не будет жесткости- приварю.
П.С: Только что вайфай настроил себе(роутер взял)- терь классно- кабель с ноута раздолбанного не вылетает!!!
у меня тоже однопортовый модем с вай фаем,тп линк, брал за 5700тнг(37уе),гараж около дома,ловит и там инет.
сообщение 17.3.2012, 16:59
Сообщение #983
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Моя мечта... Зато ща на стоянке должен ловить.
сообщение 17.3.2012, 17:04
Сообщение #984
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
ну да, пароль и логин(они сами там были прописаны )а щас не нужно.Роутер TP-link WR-340g, дело в том что я не могу зайти в настройки браузера по адресу/192.168.0.1, не получается... И какой же тип подключения сейчас у провайдера ?Им же фиг дозвонишься...
сообщение 17.3.2012, 17:09
Сообщение #985
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Может динамический айпи сменили на статический(или наоборот)? Я с этим трахался только что минут 40... Писало, что wan отключен.
Сообщение #986
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А как ты подключен к роутеру, кабелем? При подключении к роутеру какой адрес получает твой комп? Не получается, потому что по этому адресу ничего нет, или пароль входа в роутер требуется?
Сообщение отредактировал Mitka - 17.3.2012, 17:10
сообщение 17.3.2012, 17:14
Сообщение #987
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Не знаю я, в настройках(раньше )ай пи получал автоматически, значит он динамический, по логике.Сейчас я ничего не изменял.
Вот именно сейчас кабель подключён к роутеру в порт ван, кабель что шёл с роутером в комплекте к компу и вторім концов в один из портов лан.Из компа кабель відёргиваю соединение есть, но пишет что сетевой кабель не подключен...
Но почему я не могу зайти в настройки роутера...раньше я вроде прописівал 192.168.0.1 в ай пи и менял его на неавтоматически, или маску подсети тож менял, кароче запутался капец((((((
сообщение 17.3.2012, 17:20
Сообщение #988
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не понял... Т.е. кабель инета подключен в роутер на WAN, при подключении кабелем LAN1 к LAN твоего компа - инета нет? Но при этом есть подключение к сети, какой адрес в этом случае получает комп (правой кнопкой на значке сети "свойства->состояние")? Что за комп - ноут с WiFi (возможно получаешь сеть чужую)? Какой Виндовс стоит?
Сообщение отредактировал Mitka - 17.3.2012, 17:21
сообщение 17.3.2012, 17:25
Сообщение #989
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Вот сейчас кабель от нетбука(асер)выдернул инет есть.Сетевой кабель в роутере.Но такое уже было, при выключении нетбука, и включении скажем завтра инета уже нет.Приходится по старинке сетеой кабель в нетбук включать, ну или кабель что шёл с роутером Виндоус хрюшка.
1. Під’єднайте кабель підключення послуги Kyivstar до порту WAN, а кабель Вашого комп’ютера
до одного з портів LAN. Водночас на передній панелі повинні горіти чи блимати зеленим
індикатори Power, WAN, один з портів LAN (від 1 до 4).
2. Мережева карта Вашого комп’ютера повинна бути налаштована у режимі отримання
автоматично IP-адреси та DNS-ім’я.
3. Відкрийте Internet Еxplorer або будь-який інший другий браузер та в адресному рядку наберіть
http://192.168.0.1
4. Після цього Ви побачите інтерфейс управління роутером.
Это на сайте провайдера прочитал.Именно всё так и сделано.
Митка сеть моя, сигнал отличный пишет, 54 мегамита.
Митка если не можешь прочитать текст украинский я переведу...
сообщение 17.3.2012, 17:29
Сообщение #990
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Текс понятен... А как ты узнал, что это твоя сеть? Попробуй отключить WiFi (обычно есть выключатель на корпусе нетбука), и вставить сетевой кабель.
Сообщение отредактировал Mitka - 17.3.2012, 17:31
Сообщение #991
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Всё это решаемо впринципе, меня другое волнует, как войти в настройки роутера???)))Я как то год назад входил(помню тож геморно было) а сейчас забыл как делал...
сообщение 17.3.2012, 17:32
Сообщение #992
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Посмотри какой адрес и шлюз получает твой нетбук от роутера, адрес шлюза и будет адресом твоего роутера...
Сообщение отредактировал Mitka - 17.3.2012, 17:33
сообщение 17.3.2012, 17:35
Сообщение #993
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну моя=)))Я с ней год был))Другие сети под паролем, моя нет.Потому что пару месяцев назад я его забыл(нужно было планшет подключит, дать доступ)И я убрал пароль, больше не паролил))..фот фото.
сообщение 17.3.2012, 17:39
Сообщение #994
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(кобзев @ 17.3.2012, 18:35) *
..фот фото.
Нажми на вкладку поддержка. Пароль нужно вернуть... а то тебе ограничат доступ к твоему роутеру добрые люди... ))
Сообщение отредактировал Mitka - 17.3.2012, 17:42
сообщение 17.3.2012, 17:46
Сообщение #995
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
га, нажал, есть тип адреса. DHCP , ай пи такой тоЮ маска подсети такая то, основной шлюз такой то!))
сообщение 17.3.2012, 17:48
Сообщение #996
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, и какой оказался адрес шлюза?
сообщение 17.3.2012, 17:50
Сообщение #997
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
основной шлюз 192.168.1.1 маска 255.255.0, ай пи 192.168.1.101...
сообщение 17.3.2012, 17:52
Сообщение #998
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот и набирай в адресной строке браузера 192.168.1.1 - это и есть адрес твоего роутера. Теперь вспоминай логин и пароль для входа в настройки... ))
ЗЫ: Попробуй все же выключить на нетбуке вафай, и подключится кабелем... Т.к. если инет по вайфаю есть, то роутер (соединение WAN) настроен правильно или все же сеть не твоя...
Сообщение отредактировал Mitka - 17.3.2012, 17:58
сообщение 17.3.2012, 17:56
Сообщение #999
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Есть контаткт!!!!!!!!!!!!
Митка я тебя люблю!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))
Шутка.Спасибо!!!
Раббит Дима я флуд потом скрою, если хочешь!))
сообщение 17.3.2012, 17:59
Сообщение #1000
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Главное-все заработало! Можешь не скрывать- пусть пособием будет. Меня не напрягает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:35
