24 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Замок Зажигания, все глюки
сообщение 10.3.2012, 11:32
Сообщение #161
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Aivengo86 @ 10.3.2012, 10:57) *
Проблема такая, при повороте ключа всё загорается но пуск двигателя не происходит, постоит немного тогда стартер начинает крутится!...
Не очень понятна проблема: загорается панель приборов при положении ключа II (зажигание), стартер крутит при положении ключа III (старт).
Как понять "постоит немного", что постоит, в каком режиме?
Цитата(Aivengo86 @ 10.3.2012, 12:08) *
Завожу крутит, пытаюсь заглушить неглушится, снимаю все провода с замка все равно крутит а когда движок схватит и заработает то стартер перестает крутит и движок работает.№ дня назад втягивающее меняли
Явное залипание контактов (пятаков) втягивающего реле стартера... Скорее всего проблема появилась после замены втягивающего, а не замка.
Сообщение отредактировал Mitka - 10.3.2012, 11:34
Aivengo86
сообщение 10.3.2012, 11:39
Сообщение #162
Из: Херсон, Украина
Пользователь №: 60095
Ясно, спасибо, буду ехать к тому электрику который менял втягивающее!P.S. все эти глюки начались после замены втягивающего!
filipp
сообщение 10.3.2012, 13:40
Сообщение #163
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Тоже вообще непонятно одно другому противоречит.
1 втягивающее не размыкается
2 или реле управления втягивающим
но скорее всего 1е так как 3и дня назад меняли
замок отпал по последн сообщен.
Aivengo86
сообщение 14.3.2012, 22:07
Сообщение #164
Из: Херсон, Украина
Незнаю в чем именно была причина, но после замены втягивающего и заводится начала, прекратились глюки (так как я думал что ето замок зажигания)! Кстати на сей раз втягивающее поставили б/у (с 2108)!Новое еще и недовтягивало и бендекс грыз маховик!
Сообщение отредактировал Aivengo86 - 14.3.2012, 23:58
Романыч93
сообщение 17.3.2012, 16:19
Сообщение #165
Пользователь №: 65374
Цвет:вишнёвый
Ребят,а вот у меня такая проблема сую ключ зажигания вентилятор и вся электрика работает,а когда поворачиваю или завожу машину,отключается всё,свет на панели фары и тд.Работают только поворотники,фары тормозные и всё,посоветуйте чтонить?
Сообщение отредактировал Романыч93 - 17.3.2012, 16:20
filipp
сообщение 17.3.2012, 16:29
Сообщение #166
Машина:21053
Контактная группа внутри замка шалит
Зачем во всех темах то?
Сообщение отредактировал filipp - 17.3.2012, 16:30
Романыч93
сообщение 17.3.2012, 16:42
Сообщение #167
Цвет:вишнёвый
Вот такое дело,всё было норм до вчерашнего дня!Вчера завёл машину и не работала панель приборов,фары,дворники,вентилятор и тд, но я покрутил ключом не глуша машину и всё заработало,как будто контакты подсоединились.Потом ночью я заглушил машину,спустя 20 минут завёл и опять ничего не работало,и крутить ключом не помогало.Всё включается если я глушу машину и поворачива ключ до конца или вытаскиваю...
Работают только поворотники,задние тормозные фонари,и кстати сигналка перестала издавать звуки
помогите скажите что это может быть
filipp
сообщение 17.3.2012, 16:44
Сообщение #168
Машина:21053
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=140
Романыч93
сообщение 17.3.2012, 17:04
Сообщение #169
Цвет:вишнёвый
я хотел создать тему))А что бы её создать новичок должен иметь 5 сообщений.
Что мне теперь замок перебрать,переподключить контакты??
сообщение 17.3.2012, 17:06
Сообщение #170
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Зачем тебе тема? Твои сообщения и так видно везде... Поменяй контактную группу на замке (купи новую, копейки стоит).
Романыч93
сообщение 17.3.2012, 17:15
Сообщение #171
Цвет:вишнёвый
спасиб!
виталик777
сообщение 19.3.2012, 16:01
Сообщение #172
Пользователь №: 64556
Цвет:красивый
меняй контактную групу на замку зажыгания
riderden
сообщение 29.3.2012, 7:48
Сообщение #173
Пользователь №: 64969
Машина:Ваз-21065
Цвет:сине-зеленый
Цитата(len1n100 @ 19.7.2010, 12:38) *
...Сейчас всё работает, хочу зайти в авто магазин и купить ещё эти контакты, так как предыдущий хозяин менял их год назад, то есть проблема носит периодический характер. Вот собственно мой не большой опыт по ремонту замка зажигания.
Вот и будешь их менять раз в год, а купи замок и забудь
сообщение 29.3.2012, 9:06
Сообщение #174
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А смысл? Контакты теже, хоть в новом замке хоть в старом (с новыми контактами). Если нужно изменить ситуацию, так лучше поставить разгрузочное реле.
сообщение 29.3.2012, 12:40
Сообщение #175
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Идея не плохая, но новый замок лучше.
сообщение 29.3.2012, 12:55
Сообщение #176
___«Carabinieri»___
Цитата(Joker! @ 29.3.2012, 13:40) *
новый замок лучше.
Чем?
сообщение 29.3.2012, 14:04
Сообщение #177
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Меньше гемороя, поставил и забыл.
сообщение 29.3.2012, 14:22
Сообщение #178
___«Carabinieri»___
Цитата(Joker! @ 29.3.2012, 15:04) *
Меньше гемороя.
Хорошо, перефразирую вопрос - чем лучше новый замок зажигания, старого замка зажигания с новой контактной группой?
сообщение 29.3.2012, 16:13
Сообщение #179
Спасибо сказали: 2231 раз
поставил сам разгрузочное реле на стартер. но немного опаздал в свое время пришлось менять контактную группу.
выдрал с запасного замка, достался на халяву в свое время.. разобрал оболочку рулевой. отключил массу.и выдернул старую за провода. пере подключил и подкинул новую. работы на 20мин. самое долгое и не удобное ставить стопорное кольцо....
sergej2608
сообщение 29.3.2012, 20:18
Сообщение #180
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
когда купил машину 4 года назад с замком не испытывал проблем но +-когда поставил сигналку замучился менять контактную групу раза 3 за год она плавилась такя поменял 4 контактных групы пока не воткнул нормально разомкнутое реле сейчас 2,5года не парюсь насчёт контакной групы всем рекомендую big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 16:49
