17.3.2012, 16:55
#981
Митка ну вот смотри. Раньше было л2 типи подключение, роутер настроен был всё отлично было.С 1 числа на провайдер типо улучшение сделал.Теперь не нужно л2типи соединение щёлкать.Зашёл в оперу и в интернете.Но так когда сетевой кабель подключён к ноуту, а когда к роутеру инета нет....((Беда.В роутере всё настроено, днс и ай пи автоматически, как и пишут в инструкции... Я как понял до 1 числа нужно было вводить пароль? Нужно изменить настройки подключения в роутере на тот тип подключения, который использует провайдер сейчас. |
17.3.2012, 16:58
#982
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
Она же и так из двух половинок состоит (разъемных) плюс снимается со стаканов...Чего там еще отдельно снимать? Зачем? Вот смотри: растяжка будет крепиться к стаканам болтами от передних опорных подшипников намертво(они в металл вгрызаются) Снять будет проблемно- только стойки разбирать, по другому никак... По этому и планирую сделать саму трубу съемной. Я смотрел конструкции АвтоПродукта- так там все на резьбах. Короче пока попробую на болтах, а, если не будет жесткости- приварю. П.С: Только что вайфай настроил себе(роутер взял)- терь классно- кабель с ноута раздолбанного не вылетает!!! у меня тоже однопортовый модем с вай фаем,тп линк, брал за 5700тнг(37уе),гараж около дома,ловит и там инет. |
17.3.2012, 16:59
#983
17.3.2012, 17:04
#984
Митка ну вот смотри. Раньше было л2 типи подключение, роутер настроен был всё отлично было.С 1 числа на провайдер типо улучшение сделал.Теперь не нужно л2типи соединение щёлкать.Зашёл в оперу и в интернете.Но так когда сетевой кабель подключён к ноуту, а когда к роутеру инета нет....((Беда.В роутере всё настроено, днс и ай пи автоматически, как и пишут в инструкции... Я как понял до 1 числа нужно было вводить пароль? Нужно изменить настройки подключения в роутере на тот тип подключения, который использует провайдер сейчас. ну да, пароль и логин(они сами там были прописаны )а щас не нужно.Роутер TP-link WR-340g, дело в том что я не могу зайти в настройки браузера по адресу/192.168.0.1, не получается... И какой же тип подключения сейчас у провайдера ?Им же фиг дозвонишься... |
17.3.2012, 17:09
#985
Может динамический айпи сменили на статический(или наоборот)? Я с этим трахался только что минут 40... Писало, что wan отключен.
17.3.2012, 17:09
#986
ну да, пароль и логин(они сами там были прописаны )а щас не нужно.Роутер TP-link WR-340g, дело в том что я не могу зайти в настройки браузера по адресу/192.168.0.1, не получается... И какой же тип подключения сейчас у провайдера ?Им же фиг дозвонишься... А как ты подключен к роутеру, кабелем? При подключении к роутеру какой адрес получает твой комп? Не получается, потому что по этому адресу ничего нет, или пароль входа в роутер требуется? Сообщение отредактировал Mitka - 17.3.2012, 17:10 |
17.3.2012, 17:14
#987
Может динамический айпи сменили на статический(или наоборот)? Я с этим трахался только что минут 40... Писало, что wan отключен. Не знаю я, в настройках(раньше )ай пи получал автоматически, значит он динамический, по логике.Сейчас я ничего не изменял. ну да, пароль и логин(они сами там были прописаны )а щас не нужно.Роутер TP-link WR-340g, дело в том что я не могу зайти в настройки браузера по адресу/192.168.0.1, не получается... И какой же тип подключения сейчас у провайдера ?Им же фиг дозвонишься... А как ты подключен к роутеру, кабелем? При подключении к роутеру какой адрес получает твой комп? Не получается, потому что по этому адресу ничего нет, или пароль входа в роутер требуется? Вот именно сейчас кабель подключён к роутеру в порт ван, кабель что шёл с роутером в комплекте к компу и вторім концов в один из портов лан.Из компа кабель відёргиваю соединение есть, но пишет что сетевой кабель не подключен... Но почему я не могу зайти в настройки роутера...раньше я вроде прописівал 192.168.0.1 в ай пи и менял его на неавтоматически, или маску подсети тож менял, кароче запутался капец(((((( |
17.3.2012, 17:20
#988
Вот именно сейчас кабель подключён к роутеру в порт ван, кабель что шёл с роутером в комплекте к компу и вторім концов в один из портов лан.Из компа кабель відёргиваю соединение есть, но пишет что сетевой кабель не подключен... Не понял... Т.е. кабель инета подключен в роутер на WAN, при подключении кабелем LAN1 к LAN твоего компа - инета нет? Но при этом есть подключение к сети, какой адрес в этом случае получает комп (правой кнопкой на значке сети "свойства->состояние")? Что за комп - ноут с WiFi (возможно получаешь сеть чужую)? Какой Виндовс стоит? Сообщение отредактировал Mitka - 17.3.2012, 17:21 |
17.3.2012, 17:25
#989
Вот именно сейчас кабель подключён к роутеру в порт ван, кабель что шёл с роутером в комплекте к компу и вторім концов в один из портов лан.Из компа кабель відёргиваю соединение есть, но пишет что сетевой кабель не подключен... Не понял... Т.е. кабель инета подключен в роутер на WAN, при подключении кабелем LAN1 к LAN твоего компа - инета нет? Но при этом есть подключение к сети, какой адрес в этом случае получает комп (правой кнопкой на значке сети "свойства->состояние")? Что за комп - ноут с WiFi (возможно получаешь сеть чужую)? Какой Виндовс стоит? Вот сейчас кабель от нетбука(асер)выдернул инет есть.Сетевой кабель в роутере.Но такое уже было, при выключении нетбука, и включении скажем завтра инета уже нет.Приходится по старинке сетеой кабель в нетбук включать, ну или кабель что шёл с роутером Виндоус хрюшка. 1. Під’єднайте кабель підключення послуги Kyivstar до порту WAN, а кабель Вашого комп’ютера до одного з портів LAN. Водночас на передній панелі повинні горіти чи блимати зеленим індикатори Power, WAN, один з портів LAN (від 1 до 4). 2. Мережева карта Вашого комп’ютера повинна бути налаштована у режимі отримання автоматично IP-адреси та DNS-ім’я. 3. Відкрийте Internet Еxplorer або будь-який інший другий браузер та в адресному рядку наберіть http://192.168.0.1 4. Після цього Ви побачите інтерфейс управління роутером. Это на сайте провайдера прочитал.Именно всё так и сделано. Митка сеть моя, сигнал отличный пишет, 54 мегамита. Митка если не можешь прочитать текст украинский я переведу... |
17.3.2012, 17:29
#990
Митка сеть моя, сигнал отличный пишет, 54 мегамита. Митка если не можешь прочитать текст украинский я переведу... Текс понятен... А как ты узнал, что это твоя сеть? Попробуй отключить WiFi (обычно есть выключатель на корпусе нетбука), и вставить сетевой кабель. Сообщение отредактировал Mitka - 17.3.2012, 17:31 |
17.3.2012, 17:29
#991
Всё это решаемо впринципе, меня другое волнует, как войти в настройки роутера???)))Я как то год назад входил(помню тож геморно было) а сейчас забыл как делал...
17.3.2012, 17:32
#992
Всё это решаемо впринципе, меня другое волнует, как войти в настройки роутера???)))Я как то год назад входил(помню тож геморно было) а сейчас забыл как делал... Посмотри какой адрес и шлюз получает твой нетбук от роутера, адрес шлюза и будет адресом твоего роутера... Сообщение отредактировал Mitka - 17.3.2012, 17:33 |
17.3.2012, 17:35
#993
Митка сеть моя, сигнал отличный пишет, 54 мегамита. Митка если не можешь прочитать текст украинский я переведу... Текс понятен... А как ты узнал, что это твоя сеть? Попробуй отключить WiFi (обычно есть выключатель на корпусе нетбука), и вставить сетевой кабель. Ну моя=)))Я с ней год был))Другие сети под паролем, моя нет.Потому что пару месяцев назад я его забыл(нужно было планшет подключит, дать доступ)И я убрал пароль, больше не паролил))..фот фото. ![]() |
17.3.2012, 17:39
#994
17.3.2012, 17:46
#995
га, нажал, есть тип адреса. DHCP , ай пи такой тоЮ маска подсети такая то, основной шлюз такой то!))
17.3.2012, 17:48
#996
17.3.2012, 17:50
#997
17.3.2012, 17:52
#998
основной шлюз 192.168.1.1 маска 255.255.0, ай пи 192.168.1.101... Вот и набирай в адресной строке браузера 192.168.1.1 - это и есть адрес твоего роутера. Теперь вспоминай логин и пароль для входа в настройки... )) ЗЫ: Попробуй все же выключить на нетбуке вафай, и подключится кабелем... Т.к. если инет по вайфаю есть, то роутер (соединение WAN) настроен правильно или все же сеть не твоя... Сообщение отредактировал Mitka - 17.3.2012, 17:58 |
17.3.2012, 17:56
#999
основной шлюз 192.168.1.1 маска 255.255.0, ай пи 192.168.1.101... Вот и набирай в адресной строке браузера 192.168.1.1 - это и есть адрес твоего роутера. Теперь вспоминай логин и пароль для входа в настройки... )) Есть контаткт!!!!!!!!!!!! Митка я тебя люблю!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))) Шутка.Спасибо!!! Раббит Дима я флуд потом скрою, если хочешь!)) |
17.3.2012, 17:59
#1000
Главное-все заработало! Можешь не скрывать- пусть пособием будет. Меня не напрягает.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 10:30 |
