7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Посоветуйте сигнализацию.
LonePerson
сообщение 15.1.2011, 12:40
Сообщение #21
Из: Россия, Киров (регион43)
Пользователь №: 9782
Посоветуйте сигнализацию до 3000-3500р с обратной связью, автозапуском двигателя
мне самому приглянулась Jaguar EZ-beta и Sheriff ZX-1070, только придется докупать сирену или ставить от старой сигналки.
Сообщение отредактировал LonePerson - 15.1.2011, 12:57
Mursay
сообщение 15.1.2011, 14:48
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
если есть от старой колокол, то зачем покупать
сообщение 24.3.2011, 14:18
Сообщение #23
Спасибо сказали: 1268 раз
Pantera SLK-675RS - Идеальный вариант. У самого такая стоит полгода, очень удачная.
Описание Pantera SLK-675RS:
ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ:
  • Один 5-кнопочный программируемый передатчик с двусторонней связью и ЖК-дисплеем
  • Один 4-кнопочный программируемых брелок-передатчик
  • Радиус действия в режиме управления до 1000 м*
  • Радиус действия в режиме оповещения до 2000 м*
  • Функция звукового или вибрационного оповещения передатчиком с двусторонней связью
  • Часы, будильник, таймер обратного отсчета в передатчике с двусторонней связью
  • Усовершенствованный динамический код с защитой от сканирования и перехвата
  • Дистанционный запуск двигателя автомобиля
  • Усовершенствованный режим Anti-HiJack (AVR™)
  • 6-тональная сирена
  • Программируемый 1- или 2-цифровой персональный код отключения системы
  • Яркий синий светодиодный индикатор
  • Блокировка стартера встроенным нормально разомкнутым реле
  • Выход для дополнительной блокировки двигателя
  • Возможность подключения двух дополнительных блокировок двигателя
  • Раздельное управление правыми/левыми указателями поворота с помощью встроенного реле
  • Дистанционное управление замками дверей с помощью встроенных реле
  • 2-уровневый датчик удара с разъемным соединением
  • Разъем для подключения второго 2-уровневого датчика оптимизирован для работы с микроволновым датчиком
  • Постановка на охрану без помощи передатчика
  • Постановка системы в режим охраны с раздельным отключением зон датчиков
  • Сервисный режим Valet / Дистанционный режим Valet / Предупреждение о включенном режиме Valet
  • Бесшумная постановка и снятие системы с охраны
  • Возможность дистанционного включения «бесшумного» режима охраны
  • Усовершенствованный дистанционный режим «Паника»
  • Силовой выход 2-го канала для управления замком багажника или дополнительными устройствами
  • Выход 3-го канала для управления дополнительными устройствами
  • Возможность управления закрыванием окон автомобиля с помощью встроенного реле
  • Возможность управления внутрисалонным освещением с помощью встроенного реле
  • Возможность отпирания первоначально только двери водителя (функция отпирания дверей в 2 этапа) с помощью встроенного реле
  • Возможность реализации функции центрального замка
  • 7 независимых зон охраны
  • Входы отрицательного и положительного триггеров дверей
  • Входы отрицательных триггеров капота и багажника
  • Предупреждение о разряде батарейки брелка-передатчика
  • Память на 2 последних срабатывания системы с указанием зоны/триггера
  • Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны/триггера
  • Дистанционное измерение температуры в салоне и в моторном отсеке автомобиля, а также напряжения бортовой сети
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ:
  • Пассивная постановка на охрану с запиранием или без запирания дверей
  • Автоматическое запирание дверей при включении зажигания или по сигналу тахометра
  • Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания
  • Отключение охраны в 2 этапа
  • Режим пассивной блокировки двигателя
  • Функция защиты от ложных срабатываний системы FAPC™
  • Активное и безопасное глушение двигателя в режиме Anti-HiJack
  • Задержка включения режима охраны 3, 15, 30 или 45 секунд
  • Выбираемая длительность импульса управления замками дверей и режимом «Комфорт»
  • Программируемые режимы работы выхода каналов 2 и 3 системы
  • Возможность перепрограммирования функций отдельных выходов и входов системы
  • Восстановление заводских настроек программируемых функций системы
ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ:
  • Полная совместимость как с автоматической, так и с ручной трансмиссией
  • Совместимость с бензиновым и дизельным двигателем
  • Возможность продления времени работы двигателя с помощью передатчика
  • Функция ShortStop: постановка системы на охрану с двигателем, работающим на холостом ходу
  • Дистанционно включаемая функция автоматического запуска двигателя при низкой температуре с выбором значения температуры
  • Функция автоматического запуска двигателя при низком уровне заряда аккумулятора
  • Автоматический запуск системы по таймеру через выбираемые промежутки времени
  • 2 режима ежедневного запуска
  • Специальный режим для автомобилей, имеющих двигатели с турбонаддувом
  • Возможность оперативной диагностики причин автоматического глушения двигателя
Как вариант Jaguar EZ-beta и подобные.
Сообщение отредактировал Warrior - 24.3.2011, 14:20
ваз666
сообщение 7.4.2011, 15:04
Сообщение #24
Пользователь №: 49486
Машина:ваз2106
Цвет:ваз2106
Цитата(Docent @ 23.3.2008, 12:05) *
у меня установлена Pantera XS-3000 (ставил сам, примерно 1.5-2 часа) - стоит примерно 2-2.5т.р. вобщем-то немного по современным меркам...
хорошая штука
сообщение 7.4.2011, 15:52
Сообщение #25
хорошая штука
Стояла сигналка Jaguar-1000, внешне один-в один. Даже брелки такие-же. Менять стал, только потому что блелок раздавил и не мог найти замену.
Stokholm
сообщение 5.10.2011, 8:07
Сообщение #26
Пользователь №: 57669
Машина:велосипед
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2011
меня отец поставил себе на машину Sheriff ZX-1090. Отличная сигнализация со всеми самыми нужными функциями
около 3500 р стоит. и Зато НЕ СКАНИРУЕТСЯ компом.
Sheriff ZX-1090 - автомобильная охранная система с двухсторонней связью, четырьмя сервисными каналами, системой защиты от угона и захвата автомобиля, автоматическим запуском двигателя.
В базовую комплектацию сигнализации Sheriff ZX-1090 входят два брелока: один компактный четырехкнопочный и брелок с информационным ЖК-индикатором. Дальность передачи от автомобиля до брелка с обратной связью — до 2000м. Система запуска двигателя обеспечивает автоматический и дистанционный запуск для бензиновых, дизельных и турбированных двигателей. Запуск возможен как с автоматической коробкой, так и с ручной коробкой переключения передач. Автосигнализация Sheriff ZX-1090 позволяет дистанционно контролировать работу системы автозапуска, время прогрева двигателя, бортовое напряжение питания, температуру. Для повышения противоугонных свойств Sheriff ZX-1090 может работать с цифровым реле блокировки R350. Реле блокировки R350 — реле управляемое цифровым кодом по проводной линии связи. При наличии такой блокировки запуска двигателя в составе сигнализации Sheriff ZX-1090 даже найдя центральный блок системы автомобиль завести невозможно.
Технические характеристики Sheriff ZX-1090:
Охрана:
Динамический код CFMII.
Пассивная/активная постановка системы на охрану.
Дистанционное включение/выключение функции пассивной постановки (антирассеянность) системы на охрану.
Раздельное управление режимами включения/выключения охраны.
Возможность снятия с охраны в два этапа (AV-функция).
Функция пассивного иммобилайзера с возможностью работы с внешним датчиком перемещений.
Программируемый персональный код отключения и управления системой.
Охрана при запущенном двигателе.
Возможность ручной постановки системы в режим полной охраны в любое время с помощью кнопки «Valet», даже при отсутствии ключа зажигания.
Дистанционное управление функцией «Паника» во всех режимах.
8 зон охраны.
Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении/включении питания системы в режиме «Охрана».
Экстренный вызов кнопкой «Call» из салона автомобиля.
Внешний вход управления постановкой системы на охрану или активации функции антиограбления.
Блокировки:
Две цепи дополнительных блокировок НЗ-, НР-типа (требуется установка дополнительного реле).
Управление кодовым реле блокировки R350 (дополнительная опция, в комплект не входит).
Режим антиограбления («Anti-Hi-Jack»):
Дистанционное включение.
Автоматическое включение при включении зажигания или срабатывании линии «Стоп»(+).
Автоматическое включение по датчику движения (Sensor 2 TMS207).
Внешний вход экстренного включения функции «Anti-Hi-Jack» в любом режиме системы.
Режимы работы:
Дистанционное управление функциями системы, установка параметров с брелока.
Режим беззвучного контроля связи (ручной режим), проверка, обновление состояния LCD-экрана.
Программируемая задержка вежливой подсветки 5/35/60 сек.
Ограниченное время режима тревоги.
Обход зоны неисправности.
Память состояний, срабатываний.
Функция контроля брелоком-передатчиком включения зажигания автомобиля в любом состоянии системы.
Управление центральным замком:
Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей.
Автоматическое безопасное блокирование дверей при включении зажигания, по нажатию педали «Стоп», по сигналу внешнего датчика движения TM-S207.
Безопасное последовательное открывание водительской, а затем пассажирских дверей автомобиля, в том числе при выключении зажигания.
Сирена:
Дистанционное, с брелока, управление каналом сирены в режиме охраны (отключение/включение — ночной режим, задержка 10 сек).
Дистанционное, с брелока, отключение подтверждающих сигналов сирены.
Дистанционный запуск двигателя:
Многофункциональный контроль автоматического запуска двигателя для АКПП и МКПП, бензин, дизель.
Контроль запуска двигателя по тахометру, зарядке АКБ, генератору или датчику давления масла.
Автоматическое отключение работающего двигателя при постановке системы на охрану брелоком-передатчиком (ручная коробка передач), а также, в режимах пассивной и ручной постановках.
Контроль зарядки АКБ работающего двигателя.
Запуск от внешнего устройства.
Запуск по температуре (внешний датчик).
Останов двигателя при достижении заданной температуры прогрева.
Автоматический запуск через заданные временные интервалы.
Автоматический запуск двигателя в установленное время не зависимо от наличия связи с брелоком-пейджером.
Дистанционное (с брелока) изменение параметров запуска/останова двигателя.
Программируемый выход управления обходчиками штатных иммобилайзеров.
Выбор режима работы света при автозапуске.
Управление запуском двигателя автомобилей с кнопкой «Start/Stop».
Диагностика ошибок автозапуска.
Датчики:
Два разъема для подключения двухуровневых датчиков (удара, объема, движения).
Временное отключение датчиков удара при постановке на охрану.
Активирование пассивной блокировки двигателя и функции «Anti-Hi-Jack» (антизахват) по сигналу датчика 2.
Выключение работающего двигателя по сигналу датчика 2 (движения) в режимах автозапуска, турботаймера, режима остановки или режима резервирования для автомобилей с механической трансмиссией.
Комфорт:
Управление штатным модулем «Комфорт» автомобиля.
Поиск автомобиля на паркинге.
Таймер паркинга, движения.
Дополнительные функции:
Часы-будильник автозапуска.
Дистанционный контроль состояния системы с проверкой бортового напряжения и температуры.
Дистанционное управление режимом«Valet».
Режим «Save» — управление экономией питания брелока двухсторонней связи.
Управления штатными системами аварийной сигнализации автомобиля.
Дистанционное управление функцией «Турботаймер» (включение/выключение, выбор времени работы).
Программирование длительности выходных сервис-импульсов.
Переназначение выходов каналов СН2, СН3 и блокировки дверей.
Встроенное реле управления габаритными огнями.
Комплектация:
- Блок управления
- Реле блокировки
- RF-модуль (радиомодуль)
- Брелок с ЖКИ, двухсторонний
- Дополнительный брелок без ЖК-индикатора
- Датчик удара
- Сирена
artem4eg
сообщение 6.10.2011, 14:54
Сообщение #27
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
у меня стоит Пантера SLR-5100, с обраткой, стоит около 2500, куча функций, два брелка.
Frank
сообщение 6.10.2011, 20:22
Сообщение #28
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Стоит такая же. Брал 2 года назад за 1500. Почти без нареканий работает. Живу на 8 эт машина стоит во дворе, но окна выходят на другую сторону - все равно ловит без проблем.
sascha.schewyako...
сообщение 17.3.2012, 10:30
Сообщение #29
Пользователь №: 64816
Машина:ваз-2106
Цвет:зелёный
Цитата(Mitka @ 24.11.2010, 19:40) *
Цитата(Selmer @ 24.11.2010, 18:36) *
Хочу заменить свою сигналку,на сигу с обраткой.Может кто посоветует фирму и чтоб можно было поключить датчик объема,или датчик подходит к любой сиге?
Не пойму сейчас сиги,что без сирены в продажу идут?
Присмотрись к StarLine. Есть с сиреной и без. Я сирену не ставил - брелок пищит.
а Starline B9 как нормальная сига ? смогу сам её поставить на шоху? там есть инструкция по установки?
SHIFT1983
сообщение 17.3.2012, 10:38
Сообщение #30
Из: Тольятти сити
Пользователь №: 62774
Машина:LADA PRIORA
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
da vinci phi-300 у меня полет отличный дальность брелка 2 км, описания и фото есть в инете))))))
сообщение 17.3.2012, 10:54
Сообщение #31
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Почему нет? http://www.ultrastar.ru/8636/3976
serge-singer
сообщение 10.4.2012, 9:52
Сообщение #32
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
уточню.. управление примерно 500 метров, обратная связь около 700..
2 км это сказки из инструкции, даже про ОС
сообщение 10.4.2012, 10:01
Сообщение #33
А на Pantera 675-RS сколько дальность? По паспорту 1 и 2 КМ.
serge-singer
сообщение 10.4.2012, 12:11
Сообщение #34
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
в городе я тестировал по прямой управление по прямой у меня было где то 700-800 метров. Обратку не измерял, но можно предположить, что раза в 2 больше за счёт большей мощности передатчика системы, это я думаю понятно..
если уехать подальше от помех в пригород или деревню , и километр будет по прямой
у меня на машине её брат, Аллигатор S-875RS, на нём и проверял
Сообщение отредактировал serge-singer - 10.4.2012, 12:21
сообщение 10.4.2012, 12:19
Сообщение #35
у меня на машине её брат, Аллигатор S-875RS? на нём и проверял
У меня из подземного гаража до капртиры на 4 этаже на расстоянии 320 метров пробивает устойчиво. Один раз забыл выключить стеклоочистители, все не мог понять почему пикает брелок. Даже выключил его. Утром был сюрприз - посаженный АКБ.
serge-singer
сообщение 10.4.2012, 12:25
Сообщение #36
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
это вы пожаловались на сигу что ли?
тут по моему ваша вина, нужно было сходить и проверить
и не понятно как вам удалось так сделать.. въехав в гараж достаточно 2-3 раза махнуть дворниками и всё, тут стекло уже сухое должно было стать, а у вас они всё время тёрли и вы этого не заметили, то же странно как можно не заметить работающие дворники при постановке на охрану, и почему они не выключились при выключении зажигания не понятно.. что то вы хитрите...
сообщение 10.4.2012, 12:33
Сообщение #37
Нет, наоборот. Не ожидал, что из под земли будет до дома добивать. Насчет стеклоочистителя - так интервал взмаха был выставлен большой. При слабом дожде меня напрягает частые взмахи - ставлю примерно раз в минуту. За это время успеваю выйти закрыть гараж и уйти..
serge-singer
сообщение 10.4.2012, 13:46
Сообщение #38
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
при выключении зажигания у всех машин обесточивается почти всё, дворники в том числе, почему у вас они остались запитаны и что это за интервал такой на шестёрке, что можно успеть за , если не ошибаюсь 20 секунд убежать от авто.. не понятно как у вас всё это работает
сообщение 10.4.2012, 14:03
Сообщение #39
На шестерке дворники не обесточиваются, проверьте сами. И насчет интервала, я сказал выставлен около минуты или более. Перестаньте спорить, я свою машину знаю гораздо лучше чем кто-либо! umnik2.gif
сообщение 10.4.2012, 14:09
Сообщение #40
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Все верно, не обесточиваются они на классике. У меня друг тоже щелкнул подрулевой и говорит: а че они у тебя без зажигания работают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 6:37
