15.1.2011, 12:40
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 17.2.2009 Из: Россия, Киров (регион43) Пользователь №: 9782 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте сигнализацию до 3000-3500р с обратной связью, автозапуском двигателя
мне самому приглянулась Jaguar EZ-beta и Sheriff ZX-1070, только придется докупать сирену или ставить от старой сигналки. Сообщение отредактировал LonePerson - 15.1.2011, 12:57 |
15.1.2011, 14:48
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
24.3.2011, 14:18
#23
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Pantera SLK-675RS - Идеальный вариант. У самого такая стоит полгода, очень удачная.
Описание Pantera SLK-675RS: ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ:
Как вариант Jaguar EZ-beta и подобные. Сообщение отредактировал Warrior - 24.3.2011, 14:20 |
7.4.2011, 15:04
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 49486 Машина:ваз2106 Цвет:ваз2106 Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
7.4.2011, 15:52
#25
у меня установлена Pantera XS-3000 (ставил сам, примерно 1.5-2 часа) - стоит примерно 2-2.5т.р. вобщем-то немного по современным меркам... хорошая штука Стояла сигналка Jaguar-1000, внешне один-в один. Даже брелки такие-же. Менять стал, только потому что блелок раздавил и не мог найти замену. |
5.10.2011, 8:07
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 57669 Машина:велосипед Цвет:зеленый Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
меня отец поставил себе на машину Sheriff ZX-1090. Отличная сигнализация со всеми самыми нужными функциями
около 3500 р стоит. и Зато НЕ СКАНИРУЕТСЯ компом. Sheriff ZX-1090 - автомобильная охранная система с двухсторонней связью, четырьмя сервисными каналами, системой защиты от угона и захвата автомобиля, автоматическим запуском двигателя. В базовую комплектацию сигнализации Sheriff ZX-1090 входят два брелока: один компактный четырехкнопочный и брелок с информационным ЖК-индикатором. Дальность передачи от автомобиля до брелка с обратной связью — до 2000м. Система запуска двигателя обеспечивает автоматический и дистанционный запуск для бензиновых, дизельных и турбированных двигателей. Запуск возможен как с автоматической коробкой, так и с ручной коробкой переключения передач. Автосигнализация Sheriff ZX-1090 позволяет дистанционно контролировать работу системы автозапуска, время прогрева двигателя, бортовое напряжение питания, температуру. Для повышения противоугонных свойств Sheriff ZX-1090 может работать с цифровым реле блокировки R350. Реле блокировки R350 — реле управляемое цифровым кодом по проводной линии связи. При наличии такой блокировки запуска двигателя в составе сигнализации Sheriff ZX-1090 даже найдя центральный блок системы автомобиль завести невозможно. Технические характеристики Sheriff ZX-1090: Охрана: Динамический код CFMII. Пассивная/активная постановка системы на охрану. Дистанционное включение/выключение функции пассивной постановки (антирассеянность) системы на охрану. Раздельное управление режимами включения/выключения охраны. Возможность снятия с охраны в два этапа (AV-функция). Функция пассивного иммобилайзера с возможностью работы с внешним датчиком перемещений. Программируемый персональный код отключения и управления системой. Охрана при запущенном двигателе. Возможность ручной постановки системы в режим полной охраны в любое время с помощью кнопки «Valet», даже при отсутствии ключа зажигания. Дистанционное управление функцией «Паника» во всех режимах. 8 зон охраны. Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении/включении питания системы в режиме «Охрана». Экстренный вызов кнопкой «Call» из салона автомобиля. Внешний вход управления постановкой системы на охрану или активации функции антиограбления. Блокировки: Две цепи дополнительных блокировок НЗ-, НР-типа (требуется установка дополнительного реле). Управление кодовым реле блокировки R350 (дополнительная опция, в комплект не входит). Режим антиограбления («Anti-Hi-Jack»): Дистанционное включение. Автоматическое включение при включении зажигания или срабатывании линии «Стоп»(+). Автоматическое включение по датчику движения (Sensor 2 TMS207). Внешний вход экстренного включения функции «Anti-Hi-Jack» в любом режиме системы. Режимы работы: Дистанционное управление функциями системы, установка параметров с брелока. Режим беззвучного контроля связи (ручной режим), проверка, обновление состояния LCD-экрана. Программируемая задержка вежливой подсветки 5/35/60 сек. Ограниченное время режима тревоги. Обход зоны неисправности. Память состояний, срабатываний. Функция контроля брелоком-передатчиком включения зажигания автомобиля в любом состоянии системы. Управление центральным замком: Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей. Автоматическое безопасное блокирование дверей при включении зажигания, по нажатию педали «Стоп», по сигналу внешнего датчика движения TM-S207. Безопасное последовательное открывание водительской, а затем пассажирских дверей автомобиля, в том числе при выключении зажигания. Сирена: Дистанционное, с брелока, управление каналом сирены в режиме охраны (отключение/включение — ночной режим, задержка 10 сек). Дистанционное, с брелока, отключение подтверждающих сигналов сирены. Дистанционный запуск двигателя: Многофункциональный контроль автоматического запуска двигателя для АКПП и МКПП, бензин, дизель. Контроль запуска двигателя по тахометру, зарядке АКБ, генератору или датчику давления масла. Автоматическое отключение работающего двигателя при постановке системы на охрану брелоком-передатчиком (ручная коробка передач), а также, в режимах пассивной и ручной постановках. Контроль зарядки АКБ работающего двигателя. Запуск от внешнего устройства. Запуск по температуре (внешний датчик). Останов двигателя при достижении заданной температуры прогрева. Автоматический запуск через заданные временные интервалы. Автоматический запуск двигателя в установленное время не зависимо от наличия связи с брелоком-пейджером. Дистанционное (с брелока) изменение параметров запуска/останова двигателя. Программируемый выход управления обходчиками штатных иммобилайзеров. Выбор режима работы света при автозапуске. Управление запуском двигателя автомобилей с кнопкой «Start/Stop». Диагностика ошибок автозапуска. Датчики: Два разъема для подключения двухуровневых датчиков (удара, объема, движения). Временное отключение датчиков удара при постановке на охрану. Активирование пассивной блокировки двигателя и функции «Anti-Hi-Jack» (антизахват) по сигналу датчика 2. Выключение работающего двигателя по сигналу датчика 2 (движения) в режимах автозапуска, турботаймера, режима остановки или режима резервирования для автомобилей с механической трансмиссией. Комфорт: Управление штатным модулем «Комфорт» автомобиля. Поиск автомобиля на паркинге. Таймер паркинга, движения. Дополнительные функции: Часы-будильник автозапуска. Дистанционный контроль состояния системы с проверкой бортового напряжения и температуры. Дистанционное управление режимом«Valet». Режим «Save» — управление экономией питания брелока двухсторонней связи. Управления штатными системами аварийной сигнализации автомобиля. Дистанционное управление функцией «Турботаймер» (включение/выключение, выбор времени работы). Программирование длительности выходных сервис-импульсов. Переназначение выходов каналов СН2, СН3 и блокировки дверей. Встроенное реле управления габаритными огнями. Комплектация: - Блок управления - Реле блокировки - RF-модуль (радиомодуль) - Брелок с ЖКИ, двухсторонний - Дополнительный брелок без ЖК-индикатора - Датчик удара - Сирена |
6.10.2011, 14:54
#27
у меня стоит Пантера SLR-5100, с обраткой, стоит около 2500, куча функций, два брелка.
6.10.2011, 20:22
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 13297 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
17.3.2012, 10:30
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 4.3.2012 Пользователь №: 64816 Машина:ваз-2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу заменить свою сигналку,на сигу с обраткой.Может кто посоветует фирму и чтоб можно было поключить датчик объема,или датчик подходит к любой сиге? Не пойму сейчас сиги,что без сирены в продажу идут? Присмотрись к StarLine. Есть с сиреной и без. Я сирену не ставил - брелок пищит. а Starline B9 как нормальная сига ? смогу сам её поставить на шоху? там есть инструкция по установки? |
17.3.2012, 10:38
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 16.1.2012 Из: Тольятти сити Пользователь №: 62774 Машина:LADA PRIORA Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
da vinci phi-300 у меня полет отличный дальность брелка 2 км, описания и фото есть в инете))))))
17.3.2012, 10:54
#31
а Starline B9 как нормальная сига ? смогу сам её поставить на шоху? там есть инструкция по установки? Почему нет? http://www.ultrastar.ru/8636/3976 |
10.4.2012, 9:52
#32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата дальность брелка 2 км, уточню.. управление примерно 500 метров, обратная связь около 700.. 2 км это сказки из инструкции, даже про ОС |
10.4.2012, 10:01
#33
10.4.2012, 12:11
#34
Цитата А на Pantera 675-RS сколько дальность? По паспорту 1 и 2 КМ. в городе я тестировал по прямой управление по прямой у меня было где то 700-800 метров. Обратку не измерял, но можно предположить, что раза в 2 больше за счёт большей мощности передатчика системы, это я думаю понятно.. если уехать подальше от помех в пригород или деревню , и километр будет по прямой у меня на машине её брат, Аллигатор S-875RS, на нём и проверял Сообщение отредактировал serge-singer - 10.4.2012, 12:21 |
10.4.2012, 12:19
#35
Цитата А на Pantera 675-RS сколько дальность? По паспорту 1 и 2 КМ. в городе я тестировал по прямой управление по прямой у меня было где то 700-800 метров. Обратку не измерял, но можно предположить, что раза в 2 больше за счёт большей мощности передатчика системы, это я думаю понятно.. если уехать подальше от помех в пригород или деревню , и километр будет по прямой у меня на машине её брат, Аллигатор S-875RS? на нём и проверял У меня из подземного гаража до капртиры на 4 этаже на расстоянии 320 метров пробивает устойчиво. Один раз забыл выключить стеклоочистители, все не мог понять почему пикает брелок. Даже выключил его. Утром был сюрприз - посаженный АКБ. |
10.4.2012, 12:25
#36
это вы пожаловались на сигу что ли?
тут по моему ваша вина, нужно было сходить и проверить и не понятно как вам удалось так сделать.. въехав в гараж достаточно 2-3 раза махнуть дворниками и всё, тут стекло уже сухое должно было стать, а у вас они всё время тёрли и вы этого не заметили, то же странно как можно не заметить работающие дворники при постановке на охрану, и почему они не выключились при выключении зажигания не понятно.. что то вы хитрите... |
10.4.2012, 12:33
#37
это вы пожаловались на сигу что ли? тут по моему ваша вина, нужно было сходить и проверить и не понятно как вам удалось так сделать.. въехав в гараж достаточно 2-3 раза махнуть дворниками и всё, тут стекло уже сухое должно было стать, а у вас они всё время тёрли и вы этого не заметили, то же странно как можно не заметить работающие дворники при постановке на охрану, и почему они не выключились при выключении зажигания не понятно.. что то вы хитрите... Нет, наоборот. Не ожидал, что из под земли будет до дома добивать. Насчет стеклоочистителя - так интервал взмаха был выставлен большой. При слабом дожде меня напрягает частые взмахи - ставлю примерно раз в минуту. За это время успеваю выйти закрыть гараж и уйти.. |
10.4.2012, 13:46
#38
при выключении зажигания у всех машин обесточивается почти всё, дворники в том числе, почему у вас они остались запитаны и что это за интервал такой на шестёрке, что можно успеть за , если не ошибаюсь 20 секунд убежать от авто.. не понятно как у вас всё это работает
10.4.2012, 14:03
#39
при выключении зажигания у всех машин обесточивается почти всё, дворники в том числе, почему у вас они остались запитаны и что это за интервал такой на шестёрке, что можно успеть за , если не ошибаюсь 20 секунд убежать от авто.. не понятно как у вас всё это работает На шестерке дворники не обесточиваются, проверьте сами. И насчет интервала, я сказал выставлен около минуты или более. Перестаньте спорить, я свою машину знаю гораздо лучше чем кто-либо! |
10.4.2012, 14:09
#40
Все верно, не обесточиваются они на классике. У меня друг тоже щелкнул подрулевой и говорит: а че они у тебя без зажигания работают?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:49 |
