15.3.2012, 22:14
#1441
от плохого наката может жрать лишних % 30... у меня так было когда поменял задние колодки, и они тормозили, наката вообще не было... жрала литров 15
16.3.2012, 1:19
#1442
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Вариант 2 - Перекинуть с дедовской Калины его колёса со всесезонной резиной, но они на 14 Главное чтоб внешний диаметр был одинаковый: R13 175/70, R14 175/65, R14 185/60... Как раз на Калине и стоят 175/65/R14 А моя летняя резь 185/60/R14 дело может быть в расстоянии сосчета..не забываем,что на высоких колесах мы получаем меньший показанный пройденный путь...например-было пройдено Реально 500км,а по одометру показало 390км!!..если добавить неизвестный редуктор+возможно не тот(не под него) привод спида,то мы и получаем проклятье,бессонные ночи и тд. вот в чем смысл. Так я же говорю, Миш, редуктор у меня 2103, старый стоял тоже 2103. При том ведь я осенью в город когда ездил, а мне с моего райцентра до областного, т.е. до Оренбурга 120км, по одометру отсчитывает правильно пройденный путь. от плохого наката может жрать лишних % 30... у меня так было когда поменял задние колодки, и они тормозили, наката вообще не было... жрала литров 15 Вот это кстати надо задуматься, а ведь может быть такое вполне. И помоему когда началась вся эта свистопляска, я как раз, года полтора тому назад, чтобы пройти тех.осмотр, гонял машину к одному мужику в гараж на дому. Он мне тогда зазоры в клапанах выставлял и менял на новые, задние колодки и запомнилась мне одна вещь. Как-то он по-своему методу пружинки прям взял и кусачками откусил на половину, я тогда удивился, машина ездила все эти годы, а тут на тебе, взял и урезал длину. И трос ручника он мне тогда натягивал и крестовину менял. Но вот все это время, клапана не выходили из головы, а вот про пружинки я только щас вспомнил... Могут они влиять, интересно? А вот накат, как-то я не обращал никогда на это внимание и не задумывался... Вот правильно вы меня вывели на колеса-тормоза... видимо где-то в этой части кроется проблема. |
16.3.2012, 1:25
#1443
16.3.2012, 1:28
#1444
16.3.2012, 1:41
#1445
[quote name='Mitka' post='539 накат проверить просто на нейтрали попробовать пихнуть она должна легко покатиться! Думаю сейчас негде проверить, потому как снег, неровности, да и шипы ну почему она даже ипо снегу должа с места сдвинуться |
16.3.2012, 10:20
#1446
скока он тебе откусил пружины ??? первый раз такое слышу
16.3.2012, 14:31
#1447
16.3.2012, 14:35
#1448
Да мастер все правильно сделал..чтоб не куплять новый трос ручника,отрезается часть пружины,чтоб он смог дотягивать и дальше.
просто мог тебе слишком затянуть его-но это вопрос другой. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...7-16_3_12_5.jpg если и тут причина не вскроется-тогда точно пороблэно)) |
17.3.2012, 0:46
#1449
Да мастер все правильно сделал..чтоб не куплять новый трос ручника,отрезается часть пружины,чтоб он смог дотягивать и дальше. просто мог тебе слишком затянуть его-но это вопрос другой. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...7-16_3_12_5.jpg если и тут причина не вскроется-тогда точно пороблэно)) Да, пружину троса ручника укорачивал Сегодня решил передние зимние колёса поставить на заднюю ось, а вперёд поставил летние, старые свои на 13. Прям аж вид у машины легче стал. Заодно покрутил спереди, сзади. Всё вращается-крутится нормально. Впереди думаю так у всех, диски тормозные об колодки звук звонкий лёгкий издают. Выезжал, думал будет тащить перед на летней резине, всё оказалось норм. ![]() ![]() ![]() С бутылкой бензина и шлангочкой, сегодня времени не было проверить, на днях думаю испробую |
17.3.2012, 0:48
#1450
Да, пружину троса ручника укорачивал [/quote] да ето правильно удлиняеться свободний ход троса ине забивается грязю. |
17.3.2012, 0:48
#1451
Ну не знаю что уже думать емае.
у вас снега смотрю еще больше чем у нас,еще не думал таять? (было столько же) |
17.3.2012, 1:11
#1452
19.3.2012, 19:50
#1453
Итак, сегодня уделил время, чтобы замерить расход бензина с помощью полтарахи и шланга. Соорудил бутыль, подвязал за горлышко к кронштейну омывайки, налил где-то 1,2-1,3литра, полтора не вышло из-за объема погруженного внутрь шланга. Машина холодная. Завел, прогреваю, подсос выдвинут на 1500об/мин.
Пока мотор прогрелся до 60-65 градусов, обалдел. Количество, которое было заполнено выше "литрового" пояска, т.е. как раз где-то 200-300мг, упало как раз до этого пояска. Выехал из гаража на улицу. Поставил нули на одометре. Убавил подсос и поехал катать. Через минут пять машинка нагрелась до рабочей температуры. Когда ездил, частенько останавливался на обочине, чтобы посмотреть уровень в бутылке. Ездил до полной остановки. За всё время заливал 2 раза. Итог: Первая заливка 1,2-1,3л --- хватило на 12,2км (с прогревом) Вторая заливка 1л ---------- хватило на 12,5км (нагретая) Хочу теперь проверить топливные магистрали, может всё-таки что-то худит Но возможно еще сказалась сегодняшняя весенняя температура, машина из-за этого прогревалась быстрее и соответственно, подсосом пользовался меньше И увидел визуально, как на подсосе машинка поглощает бензин - много! |
19.3.2012, 19:59
#1454
19.3.2012, 20:05
#1455
19.3.2012, 20:29
#1456
Так у тебя расход отличный,8л/100км меньше грей,как только устойчиво начинает работать-ВПЕРЕД! Это да) но через бутылку. А в бак лью - стрелка 10л. показывает, в гараж ставлю, на утро 5 уже Всеж таки заеду на яму осмотреть, уже с мужиком договорился Смотри шланг над балкой заднего моста,он часто розслаивается |
19.3.2012, 20:41
#1457
19.3.2012, 20:42
#1458
ты до сих пор защиту не поставил ??????
19.3.2012, 20:45
#1459
19.3.2012, 21:04
#1460
ты до сих пор защиту не поставил ?????? Пока не поставил. Передние крылья не жалко, они и так худые и с "паучками". Буду новые вваривать. Соли у нас не сыпят, я ж не в самом Орене нахожусь, живу в поселке городского типа. От нашего райцентра до областного 120км. Так что у меня кузов страдает исключительно из-за влаги и грязи. ...в бак лью - стрелка 10л. показывает, в гараж ставлю, на утро 5 уже Я ж тебе говорил: палкой измерь, заметь сколько вечером, потом засунь утром... Это да, тоже испробую. **************************** Забыл написать, последний раз, когда в бак заливал 10л, вместо моих привычных 50км, хватило на 35км :D |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:49 |
