16.3.2012, 23:28
#1641
17.3.2012, 0:28
#1642
сильно получается...) Ага я тоже тащусь)),но хз у кого столько терпения будет(я про значки эти),это что то классно вышло!а нельзя пласмассовый ободок прибора чем то заделать чтоб не отражалось? Спасибо,но пока еще не до конца) Можно заделать,я буду красить матовой краской,тогда эффект пропадет А замок зажигания, на фото, напоминает в Камазе гитару.... Просто без кожуха такая хрень))) А замок зажигания, на фото, напоминает в Камазе гитару.... прикольно! ачто означает индикатор(т)?а повороти я так понял разделил левий на тахом. правий на спидаке?зараннее благодарен! Индикатор хз ,что означает это dim-mon мне прилепил его туда,я забил на него ,что нить повешу,но однозначно что то тормозное)).Если есть идеи предложите?)) Да, повороты спецом разделил. А что никто не спросил почему так тускло горит лампа заряда АКБ?))Там будет лампа вместо СД поскольку гена возбуждается через лампу СД там не канает,пришлось так извращаться чтобы свет от лампы попадал куда надо.А тускло горит потому что не стал подключать ее а просто крону подсоединил сзади. |
17.3.2012, 0:29
#1643
17.3.2012, 0:32
#1644
эх, надеюсь и у меня дойдут руки до приборки))) пока не до них.... ЗЫ. а делаешь ты примерно так-же, как и я хотел))) ну почти) Если ими заняться то нужно много времени свободного,это не одного дня работа ,явно. А как еще по другому,подложка(текстолит),СД+резисторы,ячейки.Вариантов других даже в голову не идет) |
17.3.2012, 0:36
#1645
[/quote]
Индикатор хз ,что означает это dim-mon мне прилепил его туда,я забил на него ,что нить повешу,но однозначно что то тормозное)).Если есть идеи предложите?)) Да, повороты спецом разделил. думаю на износ колодок индикатор то что нада |
17.3.2012, 0:42
#1646
Он чуть по другому обозначается http://picto.mania.ru/symb/auto/pic/auto-09.gif ,так то можно конечно,только не очень важно,скрип услышал колодок-все пора менять))И хз ,надо каждый раз на колодку вешать графитный стержень и как?!Если только решусь на тормоза от 9ки)
17.3.2012, 0:53
#1647
Он чуть по другому обозначается http://picto.mania.ru/symb/auto/pic/auto-09.gif ,так то можно конечно,только не очень важно,скрип услышал колодок-все пора менять))И хз ,надо каждый раз на колодку вешать графитный стержень и как?!Если только решусь на тормоза от 9ки) а да ну тогда уровень тосола |
17.3.2012, 1:07
#1648
17.3.2012, 1:52
#1649
17.3.2012, 2:25
#1650
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Да, шкалы очень красивые!
17.3.2012, 5:43
#1651
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Игорян, приборы красивые получаются!!! Только вот кажется что стрелка длинновата...Или нет? Светофильтры на пиктограммы Оракалом делал??? И стрелочка почему не красная? Так надо?
17.3.2012, 7:29
#1652
17.3.2012, 12:08
#1653
Спасибо ребята,старалси))!!Но говорю еще раз это не конец,еще работенка есть))
Денис ,стрелка длинновата пока ,да,я пока такую спецом оставил,потом подгоню,она еще даже не уравновешена,так прикинул прост. Шкалы мне dim-mon делал,как я понял это печать на пленке плюс ламинация ,хз как по научному называется))Стрелку решил не делать как у всех красную,слишком банально и пестро,будет белая пока,потом если надоест есть мысля сделать меняющийся цвет приборки и стрелок от настроения)) |
17.3.2012, 13:33
#1654
17.3.2012, 13:36
#1655
Они самые,правда белого там нет и желтого.))
17.3.2012, 13:40
#1656
17.3.2012, 13:43
#1657
17.3.2012, 13:45
#1658
17.3.2012, 13:51
#1659
17.3.2012, 13:53
#1660
всё взаимосвязано
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:47 |
