4.9.2011, 14:13
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 48593 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
подшибник передней ступицы у меня такоеже самое было
5.10.2011, 7:52
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 57669 Машина:велосипед Цвет:зеленый Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, а сколько новые подшипники в среднем ходят?
5.10.2011, 9:19
#23
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30013 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
с нашим Г*** качеством кому как повезет.
брал те что "идут" на конвейер, продавец орал, минимум гарантия 40тыс.км.один прошел 4000 и "лег". так что сейчас гарантии не кто не даст,но разве что на 1-й круг вокруг дома ,я дам на 100%. |
7.10.2011, 8:36
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 17.5.2010 Пользователь №: 32029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем давно длилась эта история, выл редуктор, сильно выл, чуть газ нажмешь, даже на скорости 50 км/ч в салоне жуткий вой, про 90-120 км/ч уж молчу, там как рядом с самолетом, идущим на посадку. И вот вчера я наконец нашел древнюю лохматую копейку, сборки еще итальянской и снял с нее редуктор. Поставил. Воя нет, при нажатии на газ со стороны моста раздается едва заметный звук "ууууу". Зато теперь при сбросе газа и выключенной для эксперимента передаче что то рычит, как будто что то очень часто стукается друг об друга.
Вопрос: Может ли редуктор рычать????? |
7.10.2011, 8:54
#25
похоже на полуось....
7.10.2011, 9:00
#26
А что может рычать в полуоси? Подшипники хорошие, люфта нет, смазка в норме, полуось прямая.
--- Разве что место в редукторе, куда вставляется полуось, но в жизни не слышал что она может рычать, не читал нигде и никто никогда не рассказывал. Сообщение отредактировал ElRi - 7.10.2011, 9:01 |
7.10.2011, 17:48
#27
А что может рычать в полуоси? Подшипники хорошие, люфта нет, смазка в норме, полуось прямая. --- Разве что место в редукторе, куда вставляется полуось, но в жизни не слышал что она может рычать, не читал нигде и никто никогда не рассказывал. а мож болты колесные о тягу ручника?при торможении в педаль чо нить отдает??? |
16.3.2012, 18:16
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 3.3.2012 Пользователь №: 64782 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Help me! Вообщем проблема такая. В районе заднего моста что-то воет, и воет на тяге от 20км час при сбросе газа не воет, от 60 км\ч при сбросе газа вой слегка ослобевает. При скорости 100 км\ч воет что уши закладывает, а при 115км\ч пропадает. Подскажите куда капнуть куда лезть. Поменял уже 2 редуктора поменял на кордане крестовины с подвисным подшиником. Могут ли так гудеть подшипники полу-осей? P.s. масла менялись своевременно.
16.3.2012, 18:42
#29
С полуосей и нужно было начинать. Конечно может выть подшипник.
Когда колесо шатаеш стук есть? |
16.3.2012, 18:52
#30
16.3.2012, 18:58
#31
Вывесь жопу тазика и с ямы попробуй определить откуда гул . Лучше сначало одно колесо вывесеть а потом другое ., так будет понятней с какой стороны гудит. Ну а по твоему описанию этот гул идёт от упорных подшипников редуктора , но редуктор ведь менял.
16.3.2012, 19:56
#32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
а зачем крестовины менял?
вибрация была??? редуктора ставил новые или БУ?? Вывесь жопу и крутни колесо... шумы есть? Вой и гул это подшыпники, но было и такое что из-за того что по ошибке кардан на 180 возле подвесного ставили, только тогда и вибрация и гул шо ушы залажует. |
16.3.2012, 20:17
#33
а зачем крестовины менял? вибрация была??? редуктора ставил новые или БУ?? Вывесь жопу и крутни колесо... шумы есть? Вой и гул это подшыпники, но было и такое что из-за того что по ошибке кардан на 180 возле подвесного ставили, только тогда и вибрация и гул шо ушы залажует. Когда полез обратил внимание на износ крестовин люфтили достаточно сильно. Редуктора Б/У ставил, данный редуктор я снял 100% рабочий у друга с разбитой машины на которой сам ездил. Вибрации ни какой нет. Крестовины менялись как положено выставлялись метки чтобы не сбить балансировку. У меня именно вой. если привести пример то вой как от старого автобуса когда разгоняется. Единственное что пожалел когда редуктор менял не посмотрел подшипники полуосей. завтра вывешу жопу и скажу результат. |
16.3.2012, 20:44
#34
Наврятли ,что от вывешивания жопы что-то прояснится, пробуй конечно, подшипники полуосей гудят, но не воют, редуктор думка моя.
16.3.2012, 21:38
#35
16.3.2012, 21:54
#36
хотите сказать то что на 3ех редукторах был именно одинаковый вой? причем ни сколько не изменялся (ни громче, ни тише). По моему мнению одинаковый износ редукторов ни как не может быть.
Сообщение отредактировал connor - 16.3.2012, 21:54 |
16.3.2012, 21:57
#37
Цитата редуктор думка моя. поддерживаю.
17.3.2012, 18:10
#38
В общем сегодня вывесел и мой диагноз правая полуось и то я в этом не уверен. Кто подскажет какова цена вопроса замена полуосей в сборе?
17.3.2012, 22:56
#39
18.3.2012, 2:08
#40
Россия
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:43 |
