5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> гул на скорости около 70-85 км\ч
batonusa
сообщение 4.9.2011, 14:13
Сообщение #21
Пользователь №: 48593
Год Выпуска: 1982
подшибник передней ступицы у меня такоеже самое было
Stokholm
сообщение 5.10.2011, 7:52
Сообщение #22
Пользователь №: 57669
Машина:велосипед
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2011
Скажите, а сколько новые подшипники в среднем ходят?
сообщение 5.10.2011, 9:19
Сообщение #23
Спасибо сказали: 2225 раз
с нашим Г*** качеством кому как повезет.
брал те что "идут" на конвейер, продавец орал, минимум гарантия 40тыс.км.один прошел 4000 и "лег".
так что сейчас гарантии не кто не даст,но разве что на 1-й круг вокруг дома ,я дам на 100%.
ElRi
сообщение 7.10.2011, 8:36
Сообщение #24
Пользователь №: 32029
В общем давно длилась эта история, выл редуктор, сильно выл, чуть газ нажмешь, даже на скорости 50 км/ч в салоне жуткий вой, про 90-120 км/ч уж молчу, там как рядом с самолетом, идущим на посадку. И вот вчера я наконец нашел древнюю лохматую копейку, сборки еще итальянской и снял с нее редуктор. Поставил. Воя нет, при нажатии на газ со стороны моста раздается едва заметный звук "ууууу". Зато теперь при сбросе газа и выключенной для эксперимента передаче что то рычит, как будто что то очень часто стукается друг об друга.
Вопрос: Может ли редуктор рычать?????
сообщение 7.10.2011, 8:54
Сообщение #25
похоже на полуось....
ElRi
сообщение 7.10.2011, 9:00
Сообщение #26
А что может рычать в полуоси? Подшипники хорошие, люфта нет, смазка в норме, полуось прямая.
Разве что место в редукторе, куда вставляется полуось, но в жизни не слышал что она может рычать, не читал нигде и никто никогда не рассказывал.
Сообщение отредактировал ElRi - 7.10.2011, 9:01
серго
сообщение 7.10.2011, 17:48
Сообщение #27
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а мож болты колесные о тягу ручника?при торможении в педаль чо нить отдает???
connor
сообщение 16.3.2012, 18:16
Сообщение #28
Пользователь №: 64782
Машина:ваз 21061
Help me! Вообщем проблема такая. В районе заднего моста что-то воет, и воет на тяге от 20км час при сбросе газа не воет, от 60 км\ч при сбросе газа вой слегка ослобевает. При скорости 100 км\ч воет что уши закладывает, а при 115км\ч пропадает. Подскажите куда капнуть куда лезть. Поменял уже 2 редуктора поменял на кордане крестовины с подвисным подшиником. Могут ли так гудеть подшипники полу-осей? P.s. масла менялись своевременно.
сообщение 16.3.2012, 18:42
Сообщение #29
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
С полуосей и нужно было начинать. Конечно может выть подшипник.
Когда колесо шатаеш стук есть?
connor
сообщение 16.3.2012, 18:52
Сообщение #30
Машина:ваз 21061
в том и дело то что стука нет! Подшипник обычно постоянно гудит а не только на тяге.
сообщение 16.3.2012, 18:58
Сообщение #31
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вывесь жопу тазика и с ямы попробуй определить откуда гул . Лучше сначало одно колесо вывесеть а потом другое ., так будет понятней с какой стороны гудит. Ну а по твоему описанию этот гул идёт от упорных подшипников редуктора , но редуктор ведь менял.
asma_1991
сообщение 16.3.2012, 19:56
Сообщение #32
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
а зачем крестовины менял?
вибрация была???
редуктора ставил новые или БУ??
Вывесь жопу и крутни колесо... шумы есть?
Вой и гул это подшыпники, но было и такое что из-за того что по ошибке кардан на 180 возле подвесного ставили, только тогда и вибрация и гул шо ушы залажует.
connor
сообщение 16.3.2012, 20:17
Сообщение #33
Машина:ваз 21061
вибрация была???
Когда полез обратил внимание на износ крестовин люфтили достаточно сильно. Редуктора Б/У ставил, данный редуктор я снял 100% рабочий у друга с разбитой машины на которой сам ездил. Вибрации ни какой нет. Крестовины менялись как положено выставлялись метки чтобы не сбить балансировку. У меня именно вой. если привести пример то вой как от старого автобуса когда разгоняется. Единственное что пожалел когда редуктор менял не посмотрел подшипники полуосей.
завтра вывешу жопу и скажу результат.
сообщение 16.3.2012, 20:44
Сообщение #34
Наврятли ,что от вывешивания жопы что-то прояснится, пробуй конечно, подшипники полуосей гудят, но не воют, редуктор думка моя.
сообщение 16.3.2012, 21:38
Сообщение #35
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
плюсую. вой идет от шестерен а не подшипников
connor
сообщение 16.3.2012, 21:54
Сообщение #36
Машина:ваз 21061
хотите сказать то что на 3ех редукторах был именно одинаковый вой? причем ни сколько не изменялся (ни громче, ни тише). По моему мнению одинаковый износ редукторов ни как не может быть.
Сообщение отредактировал connor - 16.3.2012, 21:54
YaJAROFF
сообщение 16.3.2012, 21:57
Сообщение #37
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
редуктор думка моя.
поддерживаю.
connor
сообщение 17.3.2012, 18:10
Сообщение #38
Машина:ваз 21061
В общем сегодня вывесел и мой диагноз правая полуось и то я в этом не уверен. Кто подскажет какова цена вопроса замена полуосей в сборе?
asma_1991
сообщение 17.3.2012, 22:56
Сообщение #39
Укр или Росия?
connor
сообщение 18.3.2012, 2:08
Сообщение #40
Машина:ваз 21061
Россия
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 15:36
