16.3.2012, 19:29
#961
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Дима привет. Правильно ребята тебе говорят. Что нет смысла делать из тяги. Могут возникнуть разные нюансы. И может выйти так что заводская будет дешевле и легче по установки. Да и радости от установки заводской будет больше. Ведь тяга панара не предназначена для этого. Ну хотя тебе решать. В любом случае удачи тебе с растяжкой.
16.3.2012, 19:33
#962
из тяги панара нормальная жесткость будет? если вечно пустой не груженый-достаточна. Спасибо! У меня машина загружается всего раз 10 в году, и то я проезжаю загруженным 20км всего(с дачи домой). Так что норм думаю будет. Дима привет. Правильно ребята тебе говорят. Что нет смысла делать из тяги. Могут возникнуть разные нюансы. И может выйти так что заводская будет дешевле и легче по установки. Да и радости от установки заводской будет больше. Ведь тяга панара не предназначена для этого. Ну хотя тебе решать. В любом случае удачи тебе с растяжкой. Привет! Игорь, покупать заводскую не собираюсь пока- вариться надо. А почему панара не предназначена для такого? На мосту представь какие нагрузки на нее! Из-за этого я ее и выбрал. |
16.3.2012, 22:07
#963
ну чё ты там наварил?
давай фотки! Сообщение отредактировал yurecgod - 16.3.2012, 22:07 |
16.3.2012, 22:24
#964
17.3.2012, 12:26
#965
Вот это у тебя интузиазм, думаю тебе дать ресурсы ты землю вверх ногами поставишь!
Сообщение отредактировал yurecgod - 17.3.2012, 12:26 |
17.3.2012, 12:39
#966
А то! Спасибо за поддержку! Седня в гараж не пошел- погода не та... Да и болгарку не взял... Завтра планирую.
17.3.2012, 12:42
#967
Димон-а как регулировать по длине будешь? Предусмотрел?
17.3.2012, 12:45
#968
17.3.2012, 12:49
#969
Цитата Блин- токо что придумал все, и без сварки!!! вот почему спрашивал )) ...и еще... на болту если делать-непременно получится зазор/люфт. Будет стучать |
17.3.2012, 12:56
#970
Цитата Блин- токо что придумал все, и без сварки!!! вот почему спрашивал )) ...и еще... на болту если делать-непременно получится зазор/люфт. Будет стучать Спасибо! Мне то же самое Полянский Игорь в Одноклассниках написал. Я по этому поводу придумал крепеж не по одному болту, а по два... Должно быть прочнее. А вообще- там не такие силы. |
17.3.2012, 12:58
#971
У тебя ж сварка будет! (регулировку вваривать). Вот и привари проушины к трубе, а чо?)
17.3.2012, 13:05
#972
Там в проекте запланированная съёмная часть этой растяжки. Для демонтажа самой трубы от кронштейнов что крепятся болтами на стаканы кузова.
17.3.2012, 13:08
#973
Она же и так из двух половинок состоит (разъемных) плюс снимается со стаканов...Чего там еще отдельно снимать? Зачем?
17.3.2012, 16:12
#974
Она же и так из двух половинок состоит (разъемных) плюс снимается со стаканов...Чего там еще отдельно снимать? Зачем? Вот смотри: растяжка будет крепиться к стаканам болтами от передних опорных подшипников намертво(они в металл вгрызаются) Снять будет проблемно- только стойки разбирать, по другому никак... По этому и планирую сделать саму трубу съемной. Я смотрел конструкции АвтоПродукта- так там все на резьбах. Короче пока попробую на болтах, а, если не будет жесткости- приварю. П.С: Только что вайфай настроил себе(роутер взял)- терь классно- кабель с ноута раздолбанного не вылетает!!! |
17.3.2012, 16:31
#975
17.3.2012, 16:38
#976
Она же и так из двух половинок состоит (разъемных) плюс снимается со стаканов...Чего там еще отдельно снимать? Зачем? Вот смотри: растяжка будет крепиться к стаканам болтами от передних опорных подшипников намертво(они в металл вгрызаются) Снять будет проблемно- только стойки разбирать, по другому никак... По этому и планирую сделать саму трубу съемной. Я смотрел конструкции АвтоПродукта- так там все на резьбах. Короче пока попробую на болтах, а, если не будет жесткости- приварю. П.С: Только что вайфай настроил себе(роутер взял)- терь классно- кабель с ноута раздолбанного не вылетает!!! а я уже неделю радуюсь, киевстар сделе подарок, раньше подключать соединение нужно было и роутер работал хорошо, а ща камп включил в браузер зашёл есть инет, зато роутер не работает, и как настроить не знаю!!(((((((( |
17.3.2012, 16:43
#977
Поставил макс защиту впа-2. Пароль 10 значный.
а я уже неделю радуюсь, киевстар сделе подарок, раньше подключать соединение нужно было и роутер работал хорошо, а ща камп включил в браузер зашёл есть инет, зато роутер не работает, и как настроить не знаю!!(((((((( Через витую пару(у меня в комплекте была метровая). И утилиту для твоего роутера. Мож получится... |
17.3.2012, 16:44
#978
17.3.2012, 16:47
#979
Не-не против, обсуждайте! Мне тоже интересно.
17.3.2012, 16:50
#980
Митка ну вот смотри.
Раньше было л2 типи подключение, роутер настроен был всё отлично было.С 1 числа на провайдер типо улучшение сделал.Теперь не нужно л2типи соединение щёлкать.Зашёл в оперу и в интернете.Но так когда сетевой кабель подключён к ноуту, а когда к роутеру инета нет....((Беда.В роутере всё настроено, днс и ай пи автоматически, как и пишут в инструкции... А бывает подключаю роутер, ну всё как обычно сетевой в роутере,нет бук в другой комнате, всё работает.А на след день не работает, капец... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:39 |
