26.3.2012, 12:41
#1221
26.3.2012, 12:44
#1222
1.5 не больше.А вообще сток так высоко не стоит.
26.3.2012, 12:45
#1223
26.3.2012, 12:48
#1224
А если раслабить все гайки сайлентов покачать авто и завернуть снова?С двух сторон так?
26.3.2012, 12:52
#1225
А если раслабить все гайки сайлентов покачать авто и завернуть снова?С двух сторон так? Я думал поезъжу просядет,а нифега.... Наоборот затянули ось верхнего рычага,стук из-за него был,а я грешил на маятник. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=539017 |
26.3.2012, 12:53
#1226
Вариант один,только резка?)Ну что ж,пилите Шура...)))
26.3.2012, 12:56
#1227
26.3.2012, 13:08
#1228
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30004 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а резинки какие на пружинах стоят то???
10мм. иль 30мм.? они то разные бывают. да и сайленты рычагов под нагрузкой закручивают. садишся на капот или становишся на передний бампер. а девушка твоя не хай закручивает |
26.3.2012, 13:15
#1229
а резинки какие на пружинах стоят то??? 10мм. иль 30мм.? они то разные бывают. да и сайленты рычагов под нагрузкой закручивают. садишся на капот или становишся на передний бампер. а девушка твоя не хай закручивает Нее...резинок нет, пружины снимали когда не было,новый аморты поставил.Но они на высоту не влияют. Цитата под нагрузкой закручивают. садишся на капот или становишся на передний бампер. Жалко капот и бампер тоже |
26.3.2012, 13:20
#1230
26.3.2012, 13:37
#1231
Согласен!
Отрезать больше,всегда можно! К карбюраторщику еще заехал,купил рем-комплект на свой карб. Он проверил карб по диагностике на компе...все нормально говорит! Значит расход большой стал,это похоже мое воображение.... Или я просто ездить стал агрессивно!Что вполне вероятно,разгон резкий стал делать. Не хватает выдержки плавно стартовать. |
26.3.2012, 15:38
#1232
сверху пружин ставятся резиновые подушки. у тебя что их нет?
26.3.2012, 19:07
#1233
Интересно...Уже карбы проверяют по компу))
26.3.2012, 20:09
#1234
26.3.2012, 20:20
#1235
Интересно...Уже карбы проверяют по компу)) Давненько такое новшество уже.На экране кривая идет,при 3000 оборотах.2 щупа подключал к карбу,куда и что они выполняют я не знаю...Зажим не центральный провод к катушке зажигания,зажим на 1-й провод...Погонял 1-2 минуты и вердикт,все в норме! А в Челябе,вообще карб мне когда тюнили,его снимали и ставили на стенд и подключали все выводы и комп,выполнял все функции и режимы,как-бы карб находился на авто! Там вообще навороченно,первый раз такое видел. Сообщение отредактировал Саня Курган - 26.3.2012, 20:22 |
26.3.2012, 20:46
#1236
понтами попахивает...
26.3.2012, 20:51
#1237
26.3.2012, 21:16
#1238
Т.е. комп по зажиганию,по частоте и стабильности искры выявляет проблемы.
26.3.2012, 21:26
#1239
Т.е. комп по зажиганию,по частоте и стабильности искры выявляет проблемы. Зажигание смотрит,но он к карбу подсоединял пару проводов,к чему не понял...не видно.Я стоял со стороны бензонасоса. То,что точно это факт! Сообщение отредактировал Саня Курган - 26.3.2012, 21:27 |
26.3.2012, 21:44
#1240
И куда же интересно он подключал,если солекс то там толлько один провод может быть,ну плюс еще клапан ХХ(тоже и озон).Посмотри в следующий раз точно ,что куда подсоединяет,нам отпишешь,интересно даже!)
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:30 |
