71 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Selmer-шоха !, Осталась в воспоминаниях
Саня Курган
сообщение 15.3.2012, 17:14
Сообщение #1201
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(Полянский Игорь @ 15.3.2012, 21:06) *
Берут сигнал с поднятого ручного тормоза. С КПП не чего нет.
Дак он у меня и стоит на ручнике!!!!!!
Ведь говориться в том же старлаене...При вклученной передаче запуск не происходит!
Сообщение отредактировал Саня Курган - 15.3.2012, 17:16
сообщение 15.3.2012, 17:19
Сообщение #1202
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Саня Курган @ 15.3.2012, 22:01) *
Ну ведь на инж 07 с автозапуском сиги ставят,что-то ведь там стоит на КПП, чтоб на скорости не уехала? help.gif
Ничего там не ставят. Там отрабатывается система "логической нейтрали". Т.е определенный порядок дейстий, нарушив который при постановке на сигналку автозапуск не сработает.
Вкратце принцип такой:
Чтоб автозапуск сработал нужно
- Остановится и поставить машину на ручник
- Выключить зажигание и вытащить ключи из замка (машина продолжает работать в обход замка зажигания).
- Выйти и закрыть дверь
-Поставить на охрану сигналку.
После этого только машина глохнет и сможет заводиться автоматически и дистанционно. Данный набор правил гарантирует, что машина стоит на ручнике и не на передаче!!!
Саня Курган
сообщение 15.3.2012, 17:28
Сообщение #1203
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Прийдется на герконах мудрить,просто как все под резинку кпп залезит...
Мало места
сообщение 15.3.2012, 17:32
Сообщение #1204
Мало места
Может все-же купить готовый блок автозапуска, с готовыми блокировками и возможностью программировать запуск двигателя?
Не спортивно?
Саня Курган
сообщение 15.3.2012, 17:40
Сообщение #1205
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Мало места
Не спортивно?
У меня и эта сига нормальная с обраткой,просто из-за автозапуска тратить 4-5тыс,когда он уже стоит!
Просто дороботать нужно.
А делал,чтоб из подъезда не выходя прогревать,не для глобальных запусков из здания,когда авто не видно...
сообщение 15.3.2012, 17:45
Сообщение #1206
Мало места
Не спортивно?
Ну тогда вот схема на Реле:
Взято с http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81300
Сообщение отредактировал Warrior - 15.3.2012, 17:46
сообщение 15.3.2012, 17:55
Сообщение #1207
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Саня Курган
сообщение 15.3.2012, 17:57
Сообщение #1208
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Во блин и Абракатабра............
сообщение 15.3.2012, 18:00
Сообщение #1209
Никто не предлагает менять сигнализации. Речь идет о доп блоке ксигналке стоимостью примерно 2 тыс. Который и будет отрабатывать защиту от несанкционированного перемещения по плоскости.. Я думаю безопасность того стоит!?
http://starlineauto.ru/Shop/vmchk/%D0%94%D...0%B5%D1%80.html
Хороший моток реле и проводов!!! =)
Сообщение отредактировал Warrior - 15.3.2012, 18:01
Саня Курган
сообщение 15.3.2012, 18:06
Сообщение #1210
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Почитал статью. Ниже есть тот самый вариант на 4-х реле,чтоб запуск сробатывал на нейтральной
Проще реально купить модуль автозапуска!
Говорил,что поторопился с Мастер китом!
сообщение 15.3.2012, 18:10
Сообщение #1211
Проще починить ручник и избавиться от привычки оставлять передачу. Повесь на зеркало табличку "ахтунг"-точно не забудешь))
Полянский Игорь
сообщение 15.3.2012, 18:12
Сообщение #1212
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Полностью с вами согласен.
сообщение 15.3.2012, 18:13
Сообщение #1213
Это да. У меня на ручнике машина точно не поедет. А тем более не заведется. Но опять же бывет ситуация когда например колодки мокрые или ручник не доконца затянулся.. Особо доверять ручнику я бы не стал..
сообщение 15.3.2012, 18:15
Сообщение #1214
Колодки мокрые...Ну и как же быть в таком случае?
Саня Курган
сообщение 15.3.2012, 18:17
Сообщение #1215
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
сообщение 15.3.2012, 18:19
Сообщение #1216
Лишь бы штаны потом сушить не пришлось, когда машина будет жить своей жизнью! grin.gif
сообщение 15.3.2012, 18:20
Сообщение #1217
Эээ...забыл спросить у воина-а почему "тем более не заведется" ? На ручнике-то.
сообщение 15.3.2012, 18:21
Сообщение #1218
Забыл уточнить. На ручнике и передаче..
Саня Курган
сообщение 15.3.2012, 18:25
Сообщение #1219
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Проще пока так поездить...
Летом куплю дополнительный модуль автозапуска и поставлю!!!
Лучше перестраховаться,чем потом за чужие машины платить или свою искать в кувете!
Саня Курган
сообщение 18.3.2012, 18:31
Сообщение #1220
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Проблемма с Радар-детектор Crunch 2130
Ложные сробатывания в диапозоне X (10500—10550 МГц) В машине постоянно пиликает, принес домой разобрал. Подключил вроде не сробатывал...чуть постоял и пошли сробатывания в квартире с интервалами через 5сек...
В чем может быть проблема????
Подкрутил уже SMD сопротивления и всё тоже самое....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:15
