15.3.2012, 17:14
#1201
15.3.2012, 17:19
#1202
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Ну ведь на инж 07 с автозапуском сиги ставят,что-то ведь там стоит на КПП, чтоб на скорости не уехала? Ничего там не ставят. Там отрабатывается система "логической нейтрали". Т.е определенный порядок дейстий, нарушив который при постановке на сигналку автозапуск не сработает. Вкратце принцип такой: Чтоб автозапуск сработал нужно - Остановится и поставить машину на ручник - Выключить зажигание и вытащить ключи из замка (машина продолжает работать в обход замка зажигания). - Выйти и закрыть дверь -Поставить на охрану сигналку. После этого только машина глохнет и сможет заводиться автоматически и дистанционно. Данный набор правил гарантирует, что машина стоит на ручнике и не на передаче!!! |
15.3.2012, 17:28
#1203
Вот теперь понял
Прийдется на герконах мудрить,просто как все под резинку кпп залезит... Мало места |
15.3.2012, 17:32
#1204
15.3.2012, 17:40
#1205
Вот теперь понял Прийдется на герконах мудрить,просто как все под резинку кпп залезит... Мало места Может все-же купить готовый блок автозапуска, с готовыми блокировками и возможностью программировать запуск двигателя? Не спортивно? У меня и эта сига нормальная с обраткой,просто из-за автозапуска тратить 4-5тыс,когда он уже стоит! Просто дороботать нужно. А делал,чтоб из подъезда не выходя прогревать,не для глобальных запусков из здания,когда авто не видно... |
15.3.2012, 17:45
#1206
Вот теперь понял Прийдется на герконах мудрить,просто как все под резинку кпп залезит... Мало места Может все-же купить готовый блок автозапуска, с готовыми блокировками и возможностью программировать запуск двигателя? Не спортивно? У меня и эта сига нормальная с обраткой,просто из-за автозапуска тратить 4-5тыс,когда он уже стоит! Просто дороботать нужно. А делал,чтоб из подъезда не выходя прогревать,не для глобальных запусков из здания,когда авто не видно... Ну тогда вот схема на Реле: ![]() Взято с http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81300 Сообщение отредактировал Warrior - 15.3.2012, 17:46 |
15.3.2012, 17:55
#1207
15.3.2012, 17:57
#1208
Во блин и Абракатабра............
15.3.2012, 18:00
#1209
У меня и эта сига нормальная с обраткой,просто из-за автозапуска тратить 4-5тыс,когда он уже стоит! Никто не предлагает менять сигнализации. Речь идет о доп блоке ксигналке стоимостью примерно 2 тыс. Который и будет отрабатывать защиту от несанкционированного перемещения по плоскости.. Я думаю безопасность того стоит!? http://starlineauto.ru/Shop/vmchk/%D0%94%D...0%B5%D1%80.html Во блин и Абракатабра............ Хороший моток реле и проводов!!! =) Сообщение отредактировал Warrior - 15.3.2012, 18:01 |
15.3.2012, 18:06
#1210
Почитал статью. Ниже есть тот самый вариант на 4-х реле,чтоб запуск сробатывал на нейтральной
Проще реально купить модуль автозапуска! Говорил,что поторопился с Мастер китом! |
15.3.2012, 18:10
#1211
15.3.2012, 18:12
#1212
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
15.3.2012, 18:13
#1213
Проще реально купить модуль автозапуска! Проще починить ручник и избавиться от привычки оставлять передачу. Повесь на зеркало табличку "ахтунг"-точно не забудешь)) Это да. У меня на ручнике машина точно не поедет. А тем более не заведется. Но опять же бывет ситуация когда например колодки мокрые или ручник не доконца затянулся.. Особо доверять ручнику я бы не стал.. |
15.3.2012, 18:15
#1214
Колодки мокрые...Ну и как же быть в таком случае?
15.3.2012, 18:17
#1215
15.3.2012, 18:19
#1216
15.3.2012, 18:20
#1217
Эээ...забыл спросить у воина-а почему "тем более не заведется" ? На ручнике-то.
15.3.2012, 18:21
#1218
15.3.2012, 18:25
#1219
Проще пока так поездить...
Летом куплю дополнительный модуль автозапуска и поставлю!!! Лучше перестраховаться,чем потом за чужие машины платить или свою искать в кувете! |
18.3.2012, 18:31
#1220
Проблемма с Радар-детектор Crunch 2130
Ложные сробатывания в диапозоне X (10500—10550 МГц) В машине постоянно пиликает, принес домой разобрал. Подключил вроде не сробатывал...чуть постоял и пошли сробатывания в квартире с интервалами через 5сек... В чем может быть проблема???? Подкрутил уже SMD сопротивления и всё тоже самое.... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:50 |
