3 страниц V  < 1 2 3 >
> Стук в двигателе (видео), Стук в двигателе после простоя (видео)
YaJAROFF
сообщение 13.3.2012, 15:40
Сообщение #21
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
упал в кувет в сугроб
См. снизу, на яме не замят ли поддон. Левое ухо подсказывает, что звук "жестяночный".
Варианты:
К/вал задевает поддон
К/вал задевает за воронку (сист. вентиляции картера)
Маховик задевает за "лопух" (защиту)
rab_need
сообщение 13.3.2012, 16:56
Сообщение #22
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Варианты:
сугроб же был, да и защита стояла. Глянул на всякий случай все ровно, ну совсем маленькие вмятины по краям есть.
filipp
сообщение 14.3.2012, 6:29
Сообщение #23
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Варианты:
Залезь под нее и посмотри задевание КПП и кожуха сцепления за корпус и прочее подушки проверь КПП и двигателя
rab_need
сообщение 14.3.2012, 7:44
Сообщение #24
Из: Хакасия
Пригласил мастера по двигателю, он сказал шатуны. Может сказал коленвал растачивать нужно. Будем учиться разбирать двигатель теперь. Реально по мануалу собрать и разобрать движок? и чтоб потом он работал)
Сообщение отредактировал rab_need - 14.3.2012, 7:46
YaJAROFF
сообщение 14.3.2012, 15:53
Сообщение #25
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Реально по мануалу разобрать движок?
- да
Реально по мануалу собрать движок?
- лучше /Пригласил мастера по двигателю/
rab_need
сообщение 15.3.2012, 13:16
Сообщение #26
Из: Хакасия
Разобрал движок полностью, причина оказалась в первом шатуне вкладку свернуло. Коленвал не повредился в этом месте, зато где второй шатун на коленвале царапина большая по центру идет. В процессе вытаскивания 1 шатуна поцарапал цилиндр из-за того что в шатуне болт был развернут (не правильно вставлен) изначально.
Подскажите что делать с цилиндром? Коленвал лучше новый брать или точить?
Да и еще вопрос промывать детали движка обязательно в керосине или можно в бензине?
Сообщение отредактировал rab_need - 15.3.2012, 13:22
сообщение 15.3.2012, 13:51
Сообщение #27
Можно и в бензине,просто недостаток его что быстро испаряется,а так тож самое.
YaJAROFF
сообщение 15.3.2012, 15:34
Сообщение #28
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
заочно помочь нельзя, вези к расточнику...
то же самое, нужно смотреть, мерять...
особой разницы нет.
rab_need
сообщение 15.3.2012, 16:24
Сообщение #29
Из: Хакасия
расточников поблизости нет, возму новый коленвал.
Меня интересует что будет если собиру с царапиной в цилиндре. Какие проблемы могут возникнуть?
YaJAROFF
сообщение 16.3.2012, 21:56
Сообщение #30
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Покажи царапину, хотя бы...
Doktor Alex
сообщение 16.3.2012, 22:55
Сообщение #31
Пользователь №: 46100
Цвет:коричневый
ребята, подскажите пожалуйста что за хрень? оборвало успакоитель цепи, доехал домой поставил свою шестерочку. через з дня попробовал завести - что-то застучало громко, отпустил зажигание, попробовал еще но коленвал не проварачивается. успакаителя старого половина достал, половина упала. снял крышку-коленвал крутится в обратную сторону до определенного момента, затем в перед до того же момента, затем(*в одном и томже месте) уперается во что-то. снял распредвал ничего не изменилось??????
YaJAROFF
сообщение 16.3.2012, 23:08
Сообщение #32
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Сними лобовину (переднюю крышку к/вала) см. цепь и звездочки, заодно выудишь (магнитик на проволоке) остатки успокоителя. Проверь метки, не перескочила ли цепь.
rab_need
сообщение 17.3.2012, 9:28
Сообщение #33
Из: Хакасия
уже не получится показать, что-то не подумал. Собрал двигатель уже. А царапина такая, если взять бот, и шляпкой провести нажимая на него. Вот такая царапина.
rab_need
сообщение 18.3.2012, 8:30
Сообщение #34
Из: Хакасия
Собрал все как надо. Пытаюсь завести стартер крутит, а не заводится.
сообщение 18.3.2012, 8:43
Сообщение #35
Спасибо сказали: 2232 раза
трамблер разверни на 180град.
провода на свечах не поменял случаем местами?
точно все по меткам выставлял-собирал?
rab_need
сообщение 18.3.2012, 9:09
Сообщение #36
Из: Хакасия
Попробывал развернуть трамблер. Провода на местах. Да все по меткам собирал.
Может еще что-то забыл.
сообщение 18.3.2012, 9:12
Сообщение #37
а когда показывает на цилиндр1й или 4-й, в нем есть такт сжатия?
rab_need
сообщение 18.3.2012, 9:24
Сообщение #38
Из: Хакасия
Объясните пожалуйста как узнать про такт сжатия, да и что это такое.
filipp
сообщение 18.3.2012, 9:29
Сообщение #39
Машина:21053
Большим пальцем закрой свечное отв. 1го и крути коленвал пока воздух не начнет выдавливать из под пальца, потом еще доверни до риски на крышке передней и выставь трамблер на 1й цилиндр
Сообщение отредактировал filipp - 18.3.2012, 9:29
сообщение 18.3.2012, 9:33
Сообщение #40
да можешь и не пальцем, а просто поделать из бумаги "чопы" и по затыкать ними свечные отверстия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:27
