3.4.2007, 13:04
#501
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Как все знают на приборной панели 06 имеются спидометр, тахометр, указатель давления масла, указатель температуры ОЖ и указатель уровня топлива. Индикатором неисправности генератора служит контрольная лампа .Но хотелось бы не только неожиданно узнать о «смерти» генератора, но и контролировать напряжение в бортовой сети, чтобы иметь возможность предотвратить к примеру, разряд аккумуляторной батареи в случае если генератор не вырабатывает достаточного тока для её заряда .
Тем более что в поздних моделях ВАЗ-2105, 07 вольтметр даже занял место указателя давления масла. Владельцы 06 могут дополнить инструментарий КиП этим прибором, установив его вместо штатных стрелочных часов в центре торпеды. Часы эти в большинстве своем весьма ненадежны, а учитывая что у большинства автовладельцев в салоне имеются еще как минимум одни часы(например на экране магнитолы, или отдельные электронные), то невелика потеря. К тому же эти часы довольно громко и немелодично тикают. Для такой модернизации нам понадобятся: 1. Вольтметр от автомобиля УАЗ. Покупался в Москве, в большом магазине запчастей по цене 190 р. 2. Отрезок провода длинной около 20-25 см. 3. Стандартная клемма типа «мама» Внимание: при работе с электропроводкой автомобиля необходимо отключить аккумуляторную батарею, сняв провод «массы» с её клеммы, во избежание короткого замыкания и порчи электрооборудования автомобиля. Порядок действий Вынимаем из торпеды штатные часы, отключаем от них электропроводку, вытаскиваем из них патрон с лампой подсветки, и снимаем с них уплотнительное кольцо. Подключать вольтметр мы будем к проводу «+» лампы освещения «бардачка». Напряжение там появляется при включённом зажигании, так что наш вольтметр будет оживать вместе с остальными контрольными приборами при повороте ключа в замке. К тому же в цепь с примерно таким же набором потребителей включается штатный вольтметр на 2105 и 2107. Воспользоваться штатной проводкой от часов нельзя – «+» там постоянный, и поэтому вольтметр будет работать всегда, потребляя при этом ток достаточный для разряда батареи, если автомобиль долгое время находится без движения. Протягиваем провод через отверстие от часов и боковину «бардачка» к патрону лампы его освещения. Вытаскиваем патрон с лампой из выключателя, снимаем провод питания лампы с клеммы, сращиваем или припаиваем наш провод к этому проводу и собираем все обратно как было. На другой конец провода закрепляем клемму «мама». С вольтметра снимаем его крепление. Чтобы прибор плотно держался в отверстии, обернем его 1-2 слоями изоленты черного цвета. Надеваем на него уплотнительное кольцо от часов. Подключаем провода – черный провод от штатных часов на клемму «-» вольтметра, протянутый нами провод к клемме «+» , вставляем в вольтметр патрон с лампой подсветки. Конец второго провода от часов (красный), необходимо заизолировать, т.к. на нем присутствует постоянное напряжение. Вставляем вольтметр в отверстие. Теперь при включенном зажигании прибор будет показывать нам напряжение в бортовой сети. Конечно, как и у прочих приборов, у него есть погрешность, но точность измерения достаточна для наших целей. ©Злые Мыши
Злые Мыши Вольтметр вместо часов 3.4.2007, 13:04
1300SL приди в гараж.
возьми сними его и тупо подключи к ... 28.9.2011, 8:35
NN73 Цитата(1300SL @ 28.9.2011, 9:35) приди в ... 28.9.2011, 11:21
Aloha Вот такой вольтметр прикупил : тоже кстати VTS
Ес... 1.10.2011, 13:49
rand есть вроде цифровой вольтметр , встаёт на штатное ... 4.10.2011, 18:32
Slay Саныч 276-волтметр от 5-ки? (а то я УАЗовский поме... 20.10.2011, 5:16
denischel установил все таки вольтметр от 05 в бороду от 07 ... 3.1.2012, 18:31
Shashkin Подключил вольтметр как в первом посте.А почему пр... 3.1.2012, 19:23
1300SL а по тому что там где ты подключал по сети видать ... 4.1.2012, 5:46
Shashkin Я хочу подключить вольтметр через реле от АКБ.Как ... 8.1.2012, 10:10
AK-117 Если интересует только напряжение на аккумуляторе,... 21.1.2012, 15:37
1300SL ЦитатаУ тебя пока холодный генератор то он выдает ... 23.1.2012, 11:44
russian_cars установка вольтметра от ваз 2105 в ваз 2106 около ... 11.3.2012, 23:24
sedoy Цитата(russian_cars @ 12.3.2012, 0:24) бо... 11.3.2012, 23:57
1300SL ага и еще останеться смотри мою аватарку,
али иди... 12.3.2012, 0:25
russian_cars Цитата(1300SL @ 12.3.2012, 4:25) ага и ещ... 12.3.2012, 0:50
1300SL сидит хорошо даже туго.
но вот затея твоя не пройд... 12.3.2012, 0:55
oledg Цитата(1300SL @ 12.3.2012, 2:55) сидит хо... 12.3.2012, 1:26
1300SL ЦитатаКАК окуратно икрасиво ну а для полнойсиметри... 12.3.2012, 2:31
russian_cars Цитата(1300SL @ 12.3.2012, 6:31) ЦитатаКА... 12.3.2012, 15:10
1300SL нет на две штуки (прибора) не хватит.
возьми сраз... 12.3.2012, 15:42
слесарь 1965 Когда взял машину часы уже не работали.Выкинул их ... 12.3.2012, 18:08
russian_cars Знаешь сколько стоит такая приблуда у меня в Ижевс... 12.3.2012, 22:43
слесарь 1965 Цитата(russian_cars @ 12.3.2012, 23:43) З... 15.3.2012, 20:30
russian_cars Ребята, как подключить вольтметр можете объяснить,... 13.3.2012, 15:22
Vettel Цитата(russian_cars @ 13.3.2012, 16:22) Р... 13.3.2012, 17:28
Mitka Цитата(Vettel @ 13.3.2012, 18:28) Там всё... 13.3.2012, 17:48
keygabrielll Цитата(Mitka @ 13.3.2012, 19:48) При тако... 14.3.2012, 1:08
russian_cars Спасибо так и сделаю, кину на 10 предохранитель. 13.3.2012, 22:49
1300SL а что не чего смешного нет.
вольтметр есть "в... 14.3.2012, 5:35
russian_cars Цитата(1300SL @ 14.3.2012, 9:35) а что не... 14.3.2012, 9:54
keygabrielll Цитата(1300SL @ 14.3.2012, 7:35) а что не... 14.3.2012, 22:52
Mitka Цитата(keygabrielll @ 14.3.2012, 23:52) д... 14.3.2012, 23:00
vovan-bolvan Цитата(Mitka @ 15.3.2012, 1:00) Цитата(ke... 25.3.2012, 21:51
keygabrielll ставьте эти, очень удобно: часы, вольтметр, 2 терм... 14.3.2012, 23:25
WERTUAL Надо делать. 1.4.2012, 10:07
1300SL а можно и на авторынке найти и на месте проверить.... 15.3.2012, 6:19
keygabrielll Цитата(1300SL @ 15.3.2012, 8:19) а можно ... 15.3.2012, 19:20
классик2106 ©Злые Мыши
Спасибо за инфу, поставил вольтметр от... 31.3.2012, 22:00
АлександрВАЗ2106 А получилось прикольно! 9.5.2012, 19:31
ВиталиК 86 Спасибо большое за подсказку:) он у меня уже стоял... 3.7.2012, 14:40
1300SL может не дальний свет, а когда включаешь габариты?... 3.7.2012, 14:46
ВиталиК 86 Цитата(1300SL @ 3.7.2012, 16:46) может не... 3.7.2012, 16:59
ap003 я сделал так
http://vaz-2106.ru/forum/index.php... 3.7.2012, 22:04
ВиталиК 86 Цитата(ВиталиК 86 @ 3.7.2012, 18:59) Цита... 1.8.2012, 13:23
payalnikk Цитата(ВиталиК 86 @ 1.8.2012, 13:23) подс... 1.8.2012, 14:17
ВиталиК 86 Цитата(payalnikk @ 1.8.2012, 16:17) Цитат... 2.8.2012, 9:11
payalnikk Все может быть. Проверь сначала лампочку, а там уж... 2.8.2012, 9:25
sereg-koroticki Если подсветка бардачка не светится,вольтметр буде... 4.8.2012, 21:25
tiranozavr55 я вместо часов поставил вольт-амперметр ВА-240, до... 6.8.2012, 7:28
serogan Я воткнул вольтметр от пятерки (по каталогу запчас... 5.9.2012, 10:53
add366 Вышли из строя штатные часы , заменил на электронн... 1.11.2012, 21:25
Exe Jack А какой диаметр у штатных часов?
Вот такой подойд... 9.11.2012, 10:14
Smeliys Цитата(Exe Jack @ 9.11.2012, 10:14) А как... 9.11.2012, 10:52
Exe Jack спасибо ) 9.11.2012, 11:04
Exe Jack поставил вольтметр от 2107 в место часов, все хоро... 11.11.2012, 20:58
Ролакс Не,он там не больше 20мА по идее кушает
но лучше т... 11.11.2012, 21:07
Pioneer'ik =) ребят купил от уазика вольтметр но забыл как в нем... 25.12.2012, 11:04
Exe Jack Я себе установил от 2105 вольтметр, но пришлось по... 25.12.2012, 11:32
Pioneer'ik =) Цитата(Exe Jack @ 25.12.2012, 9:32) Я себ... 25.12.2012, 11:38
Mr.Smit Цитата(Pioneer'ik =) @ 25.12.2012, 12... 25.12.2012, 11:47
Pioneer'ik =) Цитата(Mr.Smit @ 25.12.2012, 9:47) Цитата... 25.12.2012, 12:18
Mr.Smit Цитата(Pioneer'ik =) @ 25.12.2012, 13... 25.12.2012, 12:30
Exe Jack Цитата(Pioneer'ik =) @ 25.12.2012, 14... 25.12.2012, 12:32
Pioneer'ik =) короче я понял должно быть так http://forum.infoce... 25.12.2012, 12:30
Mr.Smit Цитата(Pioneer'ik =) @ 25.12.2012, 13... 25.12.2012, 12:33
Pioneer'ik =) все понял просто в магазе спрашиваю цоколь в часы ... 25.12.2012, 12:32
Pioneer'ik =) блин это все в прошлом )) у меня раньше была 6 ) т... 25.12.2012, 13:00
krab_89 Подскажите пожалуйста,откуда еще, кроме как от под... 13.2.2013, 10:29
Ролакс можно к штатным часам подключиться 13.2.2013, 17:00
krab_89 Цитата(Ролакс @ 13.2.2013, 18:00) можно к... 21.2.2013, 15:36
Ролакс Цитата(krab_89 @ 21.2.2013, 14:36) Цитата... 21.2.2013, 15:44
ed309 Подскажите почему при нагреве панели перестает раб... 13.4.2013, 14:19
1300SL kosty1339 да какая разница.
первым делом в него бу... 29.9.2013, 15:27
ritchi [quote name='1300SL' date='29.9.2013, ... 29.9.2013, 19:53
Festival58 Здрав ребята
может кто в курсе ,каков внутренний ... 2.8.2014, 19:29
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 2.8.2014, 20:29) Здра... 2.8.2014, 21:04
Festival58 Цитата(ИванычЪ @ 2.8.2014, 22:04) Ну я мо... 2.8.2014, 21:38
Ролакс что задумал туда,баллон от дихлофоса?)) 2.8.2014, 21:39
Festival58 Цитата(Ролакс @ 2.8.2014, 22:39) что заду... 2.8.2014, 22:18
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 2.8.2014, 23:18) идея... 2.8.2014, 22:33
Festival58 :D
ваще засунуть можно много чего.
Вольтметр/терм... 2.8.2014, 23:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 14:47 |
