14.3.2012, 21:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.11.2011 Пользователь №: 59913 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял кольца, первый поршень плохо передвигается по цилиндру, остальные нормально!
Тепловой зазор нормальный! Поршня старые оставил, только кольца новые! Что может быть? Притрется ли он? Канавки чистил,маслом смазывал....Назад поршень уже не вытащить (выработка именно в первом цилиндре не дает) СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Сообщение отредактировал Apexi - 14.3.2012, 21:26 |
14.3.2012, 21:26
Поменял кольца, первый поршень плохо передвигается по цилиндру, остальные нормально! Тепловой зазор нормальный! Поршня старые оставил, только кольца новые! Что может быть? Притрется ли он? СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Вынь и проверь. Поршни не попутал ? Задиров цилиндра нет? Сообщение отредактировал filipp - 14.3.2012, 21:30 |
14.3.2012, 21:28
Поменял кольца, первый поршень плохо передвигается по цилиндру, остальные нормально! Тепловой зазор нормальный! Поршня старые оставил, только кольца новые! Что может быть? Притрется ли он? СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Вынь и проверь. Поршни не попутал ? Его уже не вытащить (выработка именно в первом цилиндре не дает) |
14.3.2012, 21:31
Поменял кольца, первый поршень плохо передвигается по цилиндру, остальные нормально! Тепловой зазор нормальный! Поршня старые оставил, только кольца новые! Что может быть? Притрется ли он? СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Вынь и проверь. Поршни не попутал ? Задиров цилиндра нет? А что такое +цитата. Да можно его вынуть. мотористу покажи пусть померяет Сообщение отредактировал filipp - 14.3.2012, 21:32 |
14.3.2012, 21:34
Скажите одно, заводить можно? Кольца не разобьет?
14.3.2012, 21:36
Цитата Его уже не вытащить (выработка именно в первом цилиндре не дает) Это плохо, будет стучать кольцо. А туго из-за того, что мал зазор в замках колец. |
14.3.2012, 22:16
Цитата Его уже не вытащить (выработка именно в первом цилиндре не дает) Это плохо, будет стучать кольцо. А туго из-за того, что мал зазор в замках колец. Зазор нормальный, даже больше положенного! Мне посоветовали выкрутить свечи и покатать ее на тросе на 3-4 скорости! Поможет притереться поршню? Если в канавках остался нагар, его как нибудь выдавит от туда? или полюбому снимать и вычишать? Сообщение отредактировал Apexi - 14.3.2012, 22:15 |
14.3.2012, 22:22
Тогда утопи поршень, замажь зазор поршень/гильза консистентной смазкой, закругли кромку выработки (шабер, шкурка). Удали смазку вместе со стружкой, крути, проверяй...
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 19:41 |
