14.3.2012, 20:50
#1621
Игорь есть что новенькое со шкалами. На какой стадии делаешь большие...маленькие знаю ждешь исправленные. Хз как стадия называется)),но делаю пока окошки под пиктограммы,под каждый индикатор свое окно,один сделал на тах,теперь там надо диоды впаять и провода вывести. Чем окошки делал? Предстоит тоже делать их... |
14.3.2012, 20:51
#1622
можно снять кольцо сзади замка и крутануть контактную группу и все.На наших ПП тоже заклепан замок,когда меняют клепки сбивают,потом на болтах уже ставят. Не забывай за сталь совецкую которую даже если сломаеш,то далеко никак не уедеш,клинить нехило будет,рулем не поорудуеш. Как бы там сталь то и так не советская)))Все таки 95г.в.,тем более что этот замок с донора 2107 08г.в.))А родной замок уже в металлоломе. |
14.3.2012, 20:52
#1623
Да и не менял бы я его вообще,но как ,из чего сделать ключ ,если тот почему делать сломан?)) Я так понял,ты остатки приклеил,и ключ не вынимаеш из замка?тогда что тут думать,ключ повернул,замок снял,вытрусил остатки,отнес ключнику.. пока мы тут рассуждаем,я бы уже с новыми ключами домой шел. не делайте проблемы там,где её нету Мишаня дело говорит! А так деньги тратить на замок с колодкой от 10-ки. Хотя хозяин барин! |
14.3.2012, 21:14
#1624
Чем окошки делал? Предстоит тоже делать их... Ладно...Щас фото покажу,на словах это тяжело.А вообще это такой геморой))Лучше подумай ,стоит ли тебе как мои делать)) Мишаня дело говорит! А так деньги тратить на замок с колодкой от 10-ки. Хотя хозяин барин! В том то и дело,что замок уже есть,еще давно снимал с какой то 10-ки))Да ладно вам,дайте попробовать))) Хочется сделать чтобы вся электрика работала от замка,а то бывает печку не выключишь,свет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Пластик от СД боксов очень хрупкий,перевел не один бокс. |
14.3.2012, 23:29
#1625
15.3.2012, 1:29
#1626
Хочу попутно еще реле зажигания сделать,чтобы контакты не обгорали,мало ли что.
15.3.2012, 2:28
#1627
15.3.2012, 10:54
#1628
Можно и такое поставить тоже,а еще реле зажигания-через него идет на всю борт сеть питание.
15.3.2012, 22:21
#1629
Ну вот ,эксперимент удался,за пол часа поставил,но пока без всяких реле,по весне новую сигу буду ставить вот тогда все и сделаю.
Без кожуха ваще бомба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
16.3.2012, 10:21
#1630
теперь будешь порно чехол ставить ?
16.3.2012, 11:08
#1631
16.3.2012, 12:39
#1632
от шнивы ставят, но там такие щели ууууу
16.3.2012, 12:42
#1633
16.3.2012, 13:15
#1634
Вертолет родной останется?а как там организована блокировка руля?
16.3.2012, 14:25
#1635
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
с замком прикольно получилось. молодчина!!!!
16.3.2012, 18:02
#1636
Вертолет родной останется?а как там организована блокировка руля? Да пока родной останется,но это пока.Блокировка так же сделана как и на классико замке. с замком прикольно получилось. молодчина!!!! Ну не совсем все получилось))Спасиб! Сообщение отредактировал IGORYAN - 16.3.2012, 18:01 |
16.3.2012, 22:28
#1637
Демо версия,только ,что вот с пылу,с жару,спешу поделиться))):
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() С этим приборов далеко еще не все,нет пленки на шкале,не закреплено внутри не чего,короче делов много еще!А спидак почти даже не трогал. Сообщение отредактировал IGORYAN - 17.3.2012, 14:17 |
16.3.2012, 22:46
#1638
сильно получается...)
16.3.2012, 22:49
#1639
классно вышло!а нельзя пласмассовый ободок прибора чем то заделать чтоб не отражалось?
16.3.2012, 22:56
#1640
А замок зажигания, на фото, напоминает в Камазе гитару....
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 19:15 |
