9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Колонки 6x9 в заднюю полку, Нужен совет профессионалов!
Slavandos
сообщение 28.2.2012, 13:54
Сообщение #141
Пользователь №: 60683
Машина:ваз-2106
Цвет:св.бежевый
Год Выпуска: 1983
Ребят, приветствую!
не так давно стал обладателем старенькой шестёрочки! около месяца прокатал без музыки, теперь вот заморочился, с моего бывшего пятака снял голову SONY, модель щас не скажу, но на пятёрке качала отдуши! на старых колонках.
так вот, на 23 стал обладателем новых пионеров TS-G6912I. и новой полочки, вот такого плана. она же, вид сзади.
только в моей имеется вырез в центре под саб.
вобщем поставил.... так как до меня машиной владел некий дедушка, задняя полка(та что из металла) естессвенно не резалась. + у меня под ней баллон ГБО. теперь хочу спросить, так как я в этом деле не особо шарящий, как быть, постольку я всё поставил и звук меня не устраивает. поможет ли, если я прорублю металлическую полку и сделаю дырки в багажник, будет ли от этого толк? и что можете про эту полку сказать? по своему виду она меня оченьрадует, но вот звук.....
artem4eg
сообщение 28.2.2012, 15:36
Сообщение #142
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
конеш поможет, ты получаеться блинчики то задушил, полку прям к железу прикрутил и не дохнуть ни пернуть твоим блинам, а дырки сделаешь, они на обьем багажника играть станут, а блинам обьем, ой как нужен!
Slavandos
сообщение 28.2.2012, 16:12
Сообщение #143
Машина:ваз-2106
Цвет:св.бежевый
Год Выпуска: 1983
ага, спасибо, значит ножницы по металлу мне в руки....
а вот ещё несколько вопросов)) у меня там вот такая полочка
мне резать метал прямо под динамиками, или где нить по бокам(не над баллоном ГБО), там как бы в самой полочке есть какой то же объём и есть ли разница где разать кузов?? и ещё, там по бокам есть отверстия для ремней. как с ними быть? ка книть заделать, или оставить как есть?
и есть ли какой нить смысл ставить туда саб?
сообщение 28.2.2012, 16:14
Сообщение #144
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
обязательно сверлить полку. под диффузором дина.
если саб в центр вешать - тогда и балон мешать будет, и блины лишние
Сообщение отредактировал sedoy - 28.2.2012, 16:16
Slavandos
сообщение 28.2.2012, 16:38
Сообщение #145
Машина:ваз-2106
Цвет:св.бежевый
Год Выпуска: 1983
а в таком случае не будет баллон мешать пропуску воздуха в багажник? динамики не вплотную к кузову стоят, между магнитом и кузовом прослойка воздуха сантиметров 5....
сообщение 28.2.2012, 16:52
Сообщение #146
балон мешать не будет)
Slavandos
сообщение 28.2.2012, 17:01
Сообщение #147
Машина:ваз-2106
Цвет:св.бежевый
Год Выпуска: 1983
ок, спасибо, буду делать, как сделаю отпишусь о резульататх...
только вот, что же делать с отверстиями под ремни? оставлять как фазоинвертор? или заколотить?
artem4eg
сообщение 28.2.2012, 18:37
Сообщение #148
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Саб если ставить, то блины в помойку, дырки прям под блинами, вырезы под ремни то чо, у тя ремней сзади нет чтоли? поставь ремни
Диванчик неплохо оббит.
bronic
сообщение 14.3.2012, 15:51
Сообщение #149
Из: Анапа
Пользователь №: 57865
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:черный
Спасибо сказали: 11 раз
Купил авто, без музыки, т.е. хозяйна снял патефон, усилок и колонки сзади. В дверях передник какие-то здоровенные Mac Audio стоят. На задней полке дырки по 24 см в диаметре. Поискал по сети, выбор таких колонок крайне скуден, и почти все - сабвуферы. Мне весь этот трахтибидох с усилками и прочими конденсаторами не нужен абсолютно. Главное чтобы музыка была, играла более менее нормально и относительно громко.
В местных и не только магазинах особенно хороший выбор колонок 6-9 дюймов, 2-х, 3-х полосных. Как их поставить в полку? Понятно что размеры не те,..но что можно сделать в моём случае? 10 дюймовые не сабы бывают?
Резюмируя: нужно в 25см дырки поставить колонки за 1-1,5 тыс макс.
artem4eg
сообщение 14.3.2012, 16:47
Сообщение #150
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
в задней полке у тя дыры от 10" сабов штоле?!, ну вариантов 2, либо сабы туда сувать, чего я так понял ты не желаешь, либо покупаешь кусок фанеры, режешь новую полку, и делаешь в ней дыры под нужные дины, потом карпет поверх и все.
bronic
сообщение 16.3.2012, 12:35
Сообщение #151
Из: Анапа
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:черный
Точно! Кусок фанеры наверное самый простой и оптимальный вариант! Спасибо!
сообщение 16.3.2012, 13:45
Сообщение #152
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А до этого момента не знал про фанеру? Ты еще полазь по форуму- ооочень много интересного найдешь!
Казак на шаробар...
сообщение 20.4.2012, 11:51
Сообщение #153
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
ребят, мож смешной вопрос канеш но всетаки: колонки 6*9 в задней полке стоят. я так понял чтоб их снять надо снять сеточки, так вот-как их (сеточки) снять???? я пробовал ковырял не отчаливают. колонки сони старые.
artem4eg
сообщение 20.4.2012, 12:32
Сообщение #154
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
шурупов знач не видать? фото бы, скорей всего сетки вставные, бери шило и через каждый сантим поддевать пробуй, тем более если снимать собираешся.
Казак на шаробар...
сообщение 20.4.2012, 13:58
Сообщение #155
Из: Волгоград
ок, как попробую отпишусь)
alexander-best
сообщение 4.5.2012, 11:17
Сообщение #156
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 46068
Машина:Ваз-21063
Цвет:липа зеленая
Подскажите пожалуйста! Имеется, голова Пионер 5000 UB, в передних дверях, в подиумах стоят 12 см пионеры, в задней полке овалы (фирму не помню) старые и хрипят ужас, хочу их поменять. Думаю что бы взять или же опять овалы, или компоненты Autofun as-620 или подобную. Бюджет 60 у.е. или 500 грн.
Сообщение отредактировал alexander-best - 4.5.2012, 11:45
сообщение 4.5.2012, 12:44
Сообщение #157
я бы взял подобные компоненты и поставил их в передние двери вместо тех 12 см пионеров) если желание будет оставить что-то сзади - воткни туда те самые пионеры, ибо тыловый звук если и нужен, то только для подзвучки задним пассажирам...
artem4eg
сообщение 4.5.2012, 15:02
Сообщение #158
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
харашо сидой сказал, плюсану
Андрей Гончаров
сообщение 4.5.2012, 17:06
Сообщение #159
Из: Курганская обл.с.Мокроусо
Пользователь №: 58325
Машина:ваз 21063.
слушай ,где ты такую полку достал с углублением под третий динамик
яб нашел я еще саб вкосячил как раз под углубление есть ато динамики и саб лежат просто на полке ,родную полку резать боюсь - балон стоит.
Сообщение отредактировал Андрей Гончаров - 4.5.2012, 17:09
Казак на шаробар...
сообщение 5.5.2012, 13:49
Сообщение #160
Из: Волгоград
всё ништяк, шилом подковырнул и снял. правда пыли там за 10 лет накопилось мм1,5 наверно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 17:19
