47 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Какой аккумулятор лучше всего купить?, в относиттельно доступной ценовой категории?
ant-bear
сообщение 4.2.2012, 17:32
Сообщение #321
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Стоит курский 55/480. Второй год только. До -23 заводил без проблем, можно раза 3-4 без проседаний покрутить стартером. В -27 покрутил один раз и все, дальше не развивал нужные обороты. Стартер редукторный.
АКБ полностью уже не заряжается.
В общем гам..о, не экономьте.
Брат из Новосиба советует Solite корейский. А вообще у них у кого есть бабосы берут гелевые и не парятся, они лучше зиму живут.
Сообщение отредактировал ant-bear - 4.2.2012, 17:33
XXXYork
сообщение 9.2.2012, 21:40
Сообщение #322
Пользователь №: 8655
Машина:OPEL ASCONA
Цвет:Зеленый металлик
Работал раньше в автомагазине. Так вот было такое мнение, что хорошие аккумуляторы Banner австрийские. Они дороже чем Бош или Варта, но делаются только в Австрии и у них мало подделок. Я себе такой захотел тоже, что б найти подешевле купил через инет. Кому надо, посмотрите здесь Аккумуляторы. Ну я тут покупал, обошлось намного дешевле чем на рынке.
kolobis
сообщение 10.2.2012, 10:54
Сообщение #323
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Tudor турецкий с завода 10 лет! отработал без признаков старения и толком не обслуживался. Вечером поставил машину. Утром повернул ключ зажигания и всё погасло, напряжение на АКБ 4,5В. Российским АКБ такое и не снилось.
Тольяттинский АККОМ пока 5лет работает. тьфууу...
Сообщение отредактировал kolobis - 10.2.2012, 10:56
Aloha
сообщение 10.2.2012, 12:56
Сообщение #324
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
АКОМ 55 и 60 Ач - обоим по 4 и 3 года соответственно , достались мне б\у . До меня скорее всего не обслуживались . Емкости осталось 15 и 25 Ач соответственно . Нагрузочной вилки нет , но судя по тому как крутят зимой стартер - надо носить домой . Если пользоваться кроме зимы - на пару лет еще хватит думаю .
Есть модельный компьютерный зарядник , статистику заряд-разряд смотрел через него , поэтому данные достоверные .
piton29
сообщение 14.3.2012, 15:46
Сообщение #325
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Уважаемые автолюбители и профессионалы скажите какой аккумулятор лутше в использовании, обслуживаемый или не обслуживамый. Какие плюсы и минусы по вашему мнению у них есть.
Сержик
сообщение 14.3.2012, 16:20
Сообщение #326
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Необслуживаемый. Его плюс в том, что не нужно лазить и смотреть: "а не упали ли уровень электролита". Минус - стоит дороже (аналогичного производителя), обслуживаемого. Вот как бы из основного - всё.
filipp
сообщение 14.3.2012, 17:07
Сообщение #327
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Тяжелый "С огромной площадью контакта с электролитом и большой камерой с низу"
Емкостью больше или то что написано на генераторе. Тока там амперы а на аккуме амперчасы
Ca-Ca тока с нормальной технологией изготовления "в отличие от сурьмянистых воду доливать долго не нужно, но если трогать электролит то будь внимателен и без нужды не лезь они не любят примеси металлов
Бери этого года производства с напряжением не ниже 12,7В на клеммах
piton29
сообщение 14.3.2012, 18:20
Сообщение #328
Из: пермь
Допустим полетело реле заряда и идет перезаряд аккумулятора,как поведет себя не обслуживаемый аккумулятор,на обычном сработает клапан потом в него можно добавить водички,а как с не обслуживаемым,умрет и все?
сообщение 14.3.2012, 18:35
Сообщение #329
Необслуживаемые в основном кальцивые, перезаряда, или завышенной напруги не боятся...
Читаем.
Сержик
сообщение 14.3.2012, 18:50
Сообщение #330
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Чтобы недопустить перезаряд или глубокий разряд, на щитке приборов есть соответствующая индикация, на которую хоть иногда нужно смотреть как на сигнализатор, а не новогоднюю герлянду.
piton29
сообщение 14.3.2012, 19:11
Сообщение #331
Из: пермь
Читаем.
Спасибо за статью но однозначного ответа на то что будет с не обсл.аккум. при перезаряде не нашел. dntknw.gif
сообщение 14.3.2012, 19:22
Сообщение #332
Ну начнем с того, что от перезаряда и малообслуживаемому будет не хорошо, пластины посыпятся, так что такого , долговременно, лучше не допускать при любых акб.
piton29
сообщение 14.3.2012, 19:52
Сообщение #333
Из: пермь
Понятно,спасибо.
filipp
сообщение 14.3.2012, 19:55
Сообщение #334
Машина:21053
Эта индикация распространяется только на одну банку и то меряет только плотность "на все банки неставят. В основном находится не скраю у сливного отв. А как правило страдает именно эта крайняя банка, потому что вода из нее быстрее испаряется. А электролит соединить между собой они не могут, потому что это равносильно короткому замыканию. "
Тоесть невариант на нее ориентироваться, в принципе ненужный элемент за который мы платим.
Если бы реально он был нужен то ставили бы на все банки.
Ca-Ca вообще практически не теряет воду следовательно на них и ставят , но он ненужен.
Сообщение отредактировал filipp - 14.3.2012, 19:59
Сержик
сообщение 16.3.2012, 16:19
Сообщение #335
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Будь внимательнее, чтобы понять, какую именно индикацию, я имел в виду!!!
Сообщение отредактировал Сержик - 16.3.2012, 16:19
filipp
сообщение 17.3.2012, 9:05
Сообщение #336
Машина:21053
Сержик
Извиняюсь friends.gif, нетак понял.
Сообщение отредактировал filipp - 17.3.2012, 9:06
mor2
сообщение 17.3.2012, 9:42
Сообщение #337
Из: Курск
Пользователь №: 48984
Машина:2106, 21108 Премьер
Цвет:белый, серебристый
Год Выпуска: 1997, 2000
По информации от бывшего нач. охраны завода "аккумуляторный" города курска, с 2006 года на часть курских аккумуляторов наносится наклейка Подольский. А подольские одно время котировались - см. тесты за рулем. Маркетинговый ход
сообщение 17.3.2012, 11:55
Сообщение #338
у знакомого подольский через 2 года кончился.... на новой машине причем.
Сержик
сообщение 17.3.2012, 19:17
Сообщение #339
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(filipp @ 17.3.2012, 10:05) *
Сержик
сообщение 22.3.2012, 13:34
Сообщение #340
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Кто подскажет какой аккум. купить. У нас появились аккум. FIRE BALL у кого такой есть, напишите как работает хорошо или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:35
