15.3.2012, 12:49
#20501
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
пробывал сегодня завести скутер=) стоит он сирота больше года не рабочий) не заводится, лил в цилиндр бензин, искра есть но не заводится.. чистил карб, тоже самое) чё может быть? -)\\ Скутер какой 2х 4х тактный.Кстати не в курсе нужно 49сс регестрировать? карб почистил, новый бенз залил и завёл=) только интересно одно, зачем там електро-клапан на карбе стоит? какая его роль? а то он обломан но завёл и без него. |
15.3.2012, 12:59
#20502
Цитата карб почистил, новый бенз залил и завёл=) только интересно одно, зачем там електро-клапан на карбе стоит? какая его роль? а то он обломан но завёл и без него. Ето пусковой клапан (пусковая форсунка).При запуске обогащает топливо.При включении зажыгания игла клапана должна полностью уйти в корпус и по мере прогрева опускатся вниз, понижая обороты,также на етом клапане очень коварная резинка если она порвана двигатель будет очень неохотно завидица и неровно работать. Двигатель такой?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 15.3.2012, 13:03 |
15.3.2012, 13:20
#20503
Опа, вот они, малокубатурные корифеи!
Симптомы те же - не заводится. Двухтактник. Свеча и аккум новые, искра есть, бензин и масло поступают, но ни попытки схватывания. Только карб не как на картинке, а со скошенным подъемным цилиндром в роли дросселя. Нифига мне в нем не понятно. Куда копать? Сообщение отредактировал Mike Indigo - 15.3.2012, 13:21 |
15.3.2012, 13:46
#20504
Опа, вот они, малокубатурные корифеи! Симптомы те же - не заводится. Двухтактник. Свеча и аккум новые, искра есть, бензин и масло поступают, но ни попытки схватывания. Только карб не как на картинке, а со скошенным подъемным цилиндром в роли дросселя. Нифига мне в нем не понятно. Куда копать? Двухколесная техника она такая |
15.3.2012, 13:50
#20505
Полностью доволен,китайская тачанка никогда не подводила,и розход 2.5литра греет душу
Mike Indigo-если свеча мокрая ,смотры сальники колена,из-за них часто незаводится,а если и заведется греется бешено |
15.3.2012, 14:09
#20506
Опа, вот они, малокубатурные корифеи! Симптомы те же - не заводится. Двухтактник. Свеча и аккум новые, искра есть, бензин и масло поступают, но ни попытки схватывания. Только карб не как на картинке, а со скошенным подъемным цилиндром в роли дросселя. Нифига мне в нем не понятно. Куда копать? я свой завёл набрав в шприц бензина, вынял иглу с карба и лил сверху бензин.. и он завёлся |
15.3.2012, 14:12
#20507
Mike Indigo-если свеча мокрая ,смотры сальники колена,из-за них часто незаводится,а если и заведется греется бешено Свеча мокрая, да. Насчет греется - в принципе согласен, пластиковый щиток над головкой оплавлен, хотя хз из-за чего. Но при чем сальники? Продувка не действует, получается? Если киком пинать и при этом щупать - можно уловить какое-нить неправильное дуновение? Собственно, "мотороллер не его, он просто разместил объяву". Товарищу два года назад оставили китайский клон хонды в уплату за услуги. Тогда оно, по словам товарища, ездило. Прошлым летом - не смогли завести. |
15.3.2012, 14:32
#20508
Смотрю у многих китайское барахло не заводится.
15.3.2012, 14:40
#20509
15.3.2012, 14:56
#20510
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
У друга 99 финка, вчера поехали одного человека отвозить, она че то заглохла после того как пробуксовали долго очень и не хотела заводиться, завелась только после того как на трамблер снегу накидали и он остыл, в чем может быть проблема, что с ним не так?
15.3.2012, 15:02
#20511
У друга 99 финка, вчера поехали одного человека отвозить, она че то заглохла после того как пробуксовали долго очень и не хотела заводиться, завелась только после того как на трамблер снегу накидали и он остыл, в чем может быть проблема, что с ним не так? Датчик Холла. Там колодка неудобная- если разболталась- отходит, по этому и греется... |
15.3.2012, 15:43
#20512
Смотрю у многих китайское барахло не заводится. китай это вообще ипала...за год ушатывается в хлам. у меня японец, покупал б\у..так я на нём сколько отлётал, убивал, а он живой до сих пор. расходники только меняй. ну ща правда стоит в гараже пылится уже года 4...как ключи на море утопил )))) |
15.3.2012, 15:44
#20513
Смотрю у многих китайское барахло не заводится. китай это вообще ипала...за год ушатывается в хлам. у меня японец, покупал б\у..так я на нём сколько отлётал, убивал, а он живой до сих пор. расходники только меняй. ну ща правда стоит в гараже пылится уже года 4...как ключи на море утопил )))) Какая модель? Ко всем кто знает: Honda Tact или Honda Lead нормальная техника? Мечтаю о двух-колесном агрегате на лето. Сообщение отредактировал Kedr - 15.3.2012, 15:53 |
15.3.2012, 15:47
#20514
15.3.2012, 15:52
#20515
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
У друга 99 финка, вчера поехали одного человека отвозить, она че то заглохла после того как пробуксовали долго очень и не хотела заводиться, завелась только после того как на трамблер снегу накидали и он остыл, в чем может быть проблема, что с ним не так? Датчик Холла. Там колодка неудобная- если разболталась- отходит, по этому и греется... Чему там греться-то, токи мизерные, да и разьем на ДХ дай бог каждому. Фиг отключишь когда нужно.. . |
15.3.2012, 15:55
#20516
У друга 99 финка, вчера поехали одного человека отвозить, она че то заглохла после того как пробуксовали долго очень и не хотела заводиться, завелась только после того как на трамблер снегу накидали и он остыл, в чем может быть проблема, что с ним не так? Датчик Холла. Там колодка неудобная- если разболталась- отходит, по этому и греется... Чему там греться-то, токи мизерные, да и разьем на ДХ дай бог каждому. Фиг отключишь когда нужно.. . Дак дело может и не в трамблере было! А постояла и другое что остыло... |
15.3.2012, 16:07
#20517
У друга 99 финка, вчера поехали одного человека отвозить, она че то заглохла после того как пробуксовали долго очень и не хотела заводиться, завелась только после того как на трамблер снегу накидали и он остыл, в чем может быть проблема, что с ним не так? Датчик Холла. Там колодка неудобная- если разболталась- отходит, по этому и греется... Чему там греться-то, токи мизерные, да и разьем на ДХ дай бог каждому. Фиг отключишь когда нужно.. . Дак дело может и не в трамблере было! А постояла и другое что остыло... Вот и я о том же. В принципе, ДХ от перегрева может глючить. Но тогда его нужно менять. Помнится на Советских магнитофонах Вега-122 ДХ летели раз в неделю. Хотя.. там не в перегреве дело было.. |
15.3.2012, 16:12
#20518
Mike Indigo-если свеча мокрая ,смотры сальники колена,из-за них часто незаводится,а если и заведется греется бешено Свеча мокрая, да. Насчет греется - в принципе согласен, пластиковый щиток над головкой оплавлен, хотя хз из-за чего. Но при чем сальники? Продувка не действует, получается? Если киком пинать и при этом щупать - можно уловить какое-нить неправильное дуновение Ну двигатель двухтактный топливовоздушная смесь идет через коленвал, Насчет как обнаружыть незнаю Смотрю у многих китайское барахло не заводится. Смотря как следить,какое масло лить (замена 1000км) какие свечи ставить.
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 15.3.2012, 16:15 |
15.3.2012, 18:21
#20519
15.3.2012, 18:31
#20520
С месяц назад.. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:40 |
