13.3.2012, 18:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 13.3.2012 Из: омск Пользователь №: 65192 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил себе кузов шорика, а там в передней ходовке косяк (видимо прошлый хозяин напутал), а косяк в следующем: при повороте направо колеса выворачивается больше нормы, а при повороте налево колеса совсем не на много поворачиваются и все... мои подозрения, что он рулевые наконечники перепутал правый с левым... Что посоветуете?!... Заранее спасибо!!!!
13.3.2012, 18:09
Посмотри как на старом кузове стоят рулевые тяги. Или тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.html
13.3.2012, 18:20
Посмотри как на старом кузове стоят рулевые тяги. Или тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.html в том то и дело, что все одинаково..... Посмотри как на старом кузове стоят рулевые тяги. Или тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.html кто то говорит что это очень серьезный развал схождения.... но мне кажется что такое маловероятно... |
13.3.2012, 18:27
Цитата в том то и дело, что все одинаково..... Ну если рулевые тяги норма, то все решается регулировочными муфтами установке схождения. |
13.3.2012, 18:33
...кто то говорит что это очень серьезный развал схождения.... но мне кажется что такое маловероятно... Посмотри положение сошки на редукторе при 0 положении колес. Сошка так же должна находится в среднем положении. Устанавливается при регулировке схождения колес... |
13.3.2012, 21:17
а руль от прямого направления, влево/вправо на одинаковое кол-во оборотов поворачивается? если нет, то схождение крайне неправильно выставленно
14.3.2012, 4:37
14.3.2012, 6:23
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
сошка, по ходу.
14.3.2012, 7:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 22.8.2011 Из: Ставрополь Пользователь №: 55700 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
если кол-во оборотов влево и вправо разное, то я тоже за сошку
14.3.2012, 8:53
весь инэт облазил, и не могу найти информацию, а именно требуется ли снимать двигатель при смене или установки сошки и рулевых тяг... если кто знает, напишите=) заранее спасибо!
14.3.2012, 9:18
хи... конечно не требуется!!!
14.3.2012, 9:21
14.3.2012, 10:29
14.3.2012, 13:16
эт точно))) тока пришел с гаража, короче, 1,5 оборота направо 1,5 оборота налево, при среднем положении руля колеса стоят ровно..... вот такие дела.... |
14.3.2012, 22:31
тока пришел с гаража, короче, 1,5 оборота направо 1,5 оборота налево, при среднем положении руля колеса стоят ровно..... вот такие дела.... А зачем снимать сошку (фиг ты ее снимешь)? Нужно смотреть не колеса, а положение сошки. В среднем положении расстояние от сошки до упоров должно быть одинаковое. Отрегулировать это можно перегоном муфт на рулевых тягах (схождение колес), а потом переставить рулевое колесо ровно... |
14.3.2012, 22:34
ехать на развал схождение.
15.3.2012, 10:13
тока пришел с гаража, короче, 1,5 оборота направо 1,5 оборота налево, при среднем положении руля колеса стоят ровно..... вот такие дела.... А зачем снимать сошку (фиг ты ее снимешь)? Нужно смотреть не колеса, а положение сошки. В среднем положении расстояние от сошки до упоров должно быть одинаковое. Отрегулировать это можно перегоном муфт на рулевых тягах (схождение колес), а потом переставить рулевое колесо ровно... спасибо за совет, сегодня гляну!!!=) |
15.3.2012, 11:40
19.4.2012, 11:03
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 12.4.2012 Из: Башкортостан Пользователь №: 66513 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
может неправильно сошку воткнули... у нее есть два шлица срощеных и на редукторе два шлица тоже они совпасть должны
1.2.2013, 10:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Искал искал подобные темы,похоже мне сюда.У меня вопрос парни,после проезда перекрестка,угол поворота который надо проехать,к примеру 90 градусов,должен ли автомобиль после этого прохождения поворота занять прямолинейное движение при отпускании руля?Если да,то скажите пожалуйста,почему не выравнивается авто?Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 23:47 |
