5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Бардачок
сообщение 14.3.2012, 5:37
Сообщение #61
Спасибо сказали: 2231 раз
да Ром, с одной стороны прикольно, и функциональная замануха.. , а если с другой стороны смотреть -понт.
littus
сообщение 20.4.2012, 8:39
Сообщение #62
Пользователь №: 66679
Цвет:перламутровый
Подскажите, чем можно отделать верхнюю плоскость бардачка? У меня там нет ничего и я вижу свой старенький утеплитель, с которого сыпется труха. Я просто не знаю, что и как там было изначально, т.е. какая отделка там была, поэтому чем можно заделать там. И еще, в бардачке нету боковых стенок. Тоже думаю чем сделать боковушки. И если боковушки мне понятно как можно закрепить, то с верхней сложнее.
Мож у кого есть фото, как выглядит не поломанный бардачок?
artem4eg
сообщение 20.4.2012, 9:41
Сообщение #63
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
я в бардак сделал с фанеры вставку, под потолок и заднюю стеночку, скрепил, получилаль конструкция буквой "Г", обтянул карпетом и норм, под стандартные зажимы, как раз входит, а шумку стандартную пришлось выкинуть, ибо места занимает много а толку 0.
ЛисЪ
сообщение 20.4.2012, 16:40
Сообщение #64
Из: Арзамас
Пользователь №: 66824
Машина:Niva Chevrolet
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2015
Спасибо сказали: 48 раз
littus
сообщение 21.5.2012, 8:46
Сообщение #65
Цвет:перламутровый
Вот и я так мыслил, что с фанерки смастерить. А у тебя не остались размеры твоей сделанной конструкции?
Кстати вопросец. после сильного дождя и мойки авто, например, в бардачок просачивается вода в малых количествах, но все же. (( Из-за чего такое может быть и где смотреть чтобы устранить это?
Спасибо.
сообщение 21.5.2012, 9:09
Сообщение #66
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Спасибо.
Открой капот и посмотри, где бирка заводская с правой стороны там и найдёшь 2 отверстия, я на своей машинёхе мастикой залепил.
сообщение 21.5.2012, 9:16
Сообщение #67
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Joker! дело говорит. скорее всего от клёпок бирок под капотом. больше негде воде взяться!
littus
сообщение 21.5.2012, 10:42
Сообщение #68
Цвет:перламутровый
ОК. Спасибо. Гляну сегодня. А по задумке что то за отверстия такие, сквозь которые может вода затекать? Это же не я их сделал. Для чего они и их роль?
А я честно говоря более грешу на резиновую прокладку, которой лобовое крепится.
Сообщение отредактировал littus - 21.5.2012, 10:43
сообщение 21.5.2012, 10:50
Сообщение #69
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
дак в чём проблема. пусть кто-то ливанёт с ведра, а ты в бордачёк лезь и смотри))
сообщение 21.5.2012, 11:12
Сообщение #70
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=462855
ё,всё надо искать вам))
littus
сообщение 21.5.2012, 13:47
Сообщение #71
Цвет:перламутровый
Не, я бы увидел следы на торпеде, т.к. в момент дождя был в авто.
Вечером буду смотреть те отверстия, что под доп. бирку и в уголке, где выше советовали смотреть есть ли заводской герметик.
Спасибо за ссылку,- все причины собраны! Буду смотреть разбираться.
Сообщение отредактировал littus - 21.5.2012, 13:52
mans
сообщение 31.12.2016, 12:34
Сообщение #72
Пользователь №: 96998
Какие пружинки стоят на бардачке их у меня там нет вообще, соответственно крышка не держится в верхнем положении. в магазине пружин бардачка нет.
сообщение 31.12.2016, 14:27
Сообщение #73
Там вот какие..
Я бы не тратил время и подобрал бы аналог..
Это фото пружины в статике.. Полностью сжатая.. Работа на растяг.. Общая длина 4.5 см.. Можно и 4 туже натягивать.. Диаметр пружины - 6-7 мм.. проволоки 1 мм.. Примерно.. Возми пружину длиннее и сделай в размер.. Удачи.. big_boss.gif
сообщение 31.12.2016, 16:40
Сообщение #74
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
О, таки с раскладушки может подойти))))
сообщение 31.12.2016, 17:46
Сообщение #75
Лёша , вполне , если " поколдовать ".. Те толще , длиннее и мощьнее..
Бывает штатная одна и крышка держится .. А от раскладухи точно хватит одной.. Тока натянуть.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.12.2016, 18:03
сообщение 31.12.2016, 18:37
Сообщение #76
Из: Москва ЮВАО
Ну, а я таки о чем))) Ушки можно и подогнуть как надо, и лишнее откусить....
сообщение 31.12.2016, 18:51
Сообщение #77
сообщение 1.1.2017, 1:31
Сообщение #78
та не..с раскладушки куда мощней и толще..повырывать усе можно)
mans
сообщение 10.1.2017, 13:45
Сообщение #79
блин купил пружинки а надеть не могу слишком тугие, может есть какой нибудь лайфхак как их надеть.
Сообщение отредактировал mans - 10.1.2017, 13:46
сообщение 10.1.2017, 16:06
Сообщение #80
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:40
