3 страниц V   1 2 3 >
> Требуется помощь с рулевым!
profmasteria
сообщение 13.3.2012, 18:05
Из: омск
Пользователь №: 65192
Год Выпуска: 1992
Купил себе кузов шорика, а там в передней ходовке косяк (видимо прошлый хозяин напутал), а косяк в следующем: при повороте направо колеса выворачивается больше нормы, а при повороте налево колеса совсем не на много поворачиваются и все... мои подозрения, что он рулевые наконечники перепутал правый с левым... Что посоветуете?!... Заранее спасибо!!!!
сообщение 13.3.2012, 18:09
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Посмотри как на старом кузове стоят рулевые тяги. Или тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.html
profmasteria
сообщение 13.3.2012, 18:20
Из: омск
Год Выпуска: 1992
в том то и дело, что все одинаково.....
кто то говорит что это очень серьезный развал схождения.... но мне кажется что такое маловероятно...
YaJAROFF
сообщение 13.3.2012, 18:27
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Ну если рулевые тяги норма, то все решается регулировочными муфтами установке схождения.
сообщение 13.3.2012, 18:33
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(profmasteria @ 13.3.2012, 19:20) *
...кто то говорит что это очень серьезный развал схождения.... но мне кажется что такое маловероятно...
Посмотри положение сошки на редукторе при 0 положении колес. Сошка так же должна находится в среднем положении. Устанавливается при регулировке схождения колес...
П@ш@
сообщение 13.3.2012, 21:17
Сообщение #6
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
а руль от прямого направления, влево/вправо на одинаковое кол-во оборотов поворачивается? если нет, то схождение крайне неправильно выставленно
profmasteria
сообщение 14.3.2012, 4:37
Сообщение #7
Из: омск
Год Выпуска: 1992
руль поворачивает как и колеса....вправо больше нормы, влево чуть чуть...
VaSer
сообщение 14.3.2012, 6:23
Сообщение #8
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
сошка, по ходу.
Lyucefer
сообщение 14.3.2012, 7:13
Сообщение #9
Из: Ставрополь
Пользователь №: 55700
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
если кол-во оборотов влево и вправо разное, то я тоже за сошку
profmasteria
сообщение 14.3.2012, 8:53
Сообщение #10
Из: омск
Год Выпуска: 1992
весь инэт облазил, и не могу найти информацию, а именно требуется ли снимать двигатель при смене или установки сошки и рулевых тяг... если кто знает, напишите=) заранее спасибо!
VaSer
сообщение 14.3.2012, 9:18
Сообщение #11
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
хи... конечно не требуется!!!
profmasteria
сообщение 14.3.2012, 9:21
Сообщение #12
Из: омск
Год Выпуска: 1992
спасибо! просто там сложно подлезть...
сообщение 14.3.2012, 10:29
Сообщение #13
Сложно, но можно...
profmasteria
сообщение 14.3.2012, 13:16
Сообщение #14
Из: омск
Год Выпуска: 1992
Цитата(Роман Кировоград @ 14.3.2012, 11:29) *
тока пришел с гаража, короче, 1,5 оборота направо 1,5 оборота налево, при среднем положении руля колеса стоят ровно..... вот такие дела....
сообщение 14.3.2012, 22:31
Сообщение #15
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А зачем снимать сошку (фиг ты ее снимешь)? Нужно смотреть не колеса, а положение сошки. В среднем положении расстояние от сошки до упоров должно быть одинаковое. Отрегулировать это можно перегоном муфт на рулевых тягах (схождение колес), а потом переставить рулевое колесо ровно...
сообщение 14.3.2012, 22:34
Сообщение #16
ехать на развал схождение.
profmasteria
сообщение 15.3.2012, 10:13
Сообщение #17
Из: омск
Год Выпуска: 1992
спасибо за совет, сегодня гляну!!!=)
сообщение 15.3.2012, 11:40
Сообщение #18
http://remavto.net/node/9
rezettt
сообщение 19.4.2012, 11:03
Сообщение #19
Из: Башкортостан
Пользователь №: 66513
может неправильно сошку воткнули... у нее есть два шлица срощеных и на редукторе два шлица тоже они совпасть должны
maloi2012
сообщение 1.2.2013, 10:22
Сообщение #20
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Искал искал подобные темы,похоже мне сюда.У меня вопрос парни,после проезда перекрестка,угол поворота который надо проехать,к примеру 90 градусов,должен ли автомобиль после этого прохождения поворота занять прямолинейное движение при отпускании руля?Если да,то скажите пожалуйста,почему не выравнивается авто?Спасибо.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:07
