13.3.2012, 15:40
#21
Цитата упал в кувет в сугроб См. снизу, на яме не замят ли поддон. Левое ухо подсказывает, что звук "жестяночный". Варианты: К/вал задевает поддон К/вал задевает за воронку (сист. вентиляции картера) Маховик задевает за "лопух" (защиту) |
13.3.2012, 16:56
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 8.3.2012 Из: Хакасия Пользователь №: 64978 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата упал в кувет в сугроб См. снизу, на яме не замят ли поддон. Левое ухо подсказывает, что звук "жестяночный". Варианты: К/вал задевает поддон К/вал задевает за воронку (сист. вентиляции картера) Маховик задевает за "лопух" (защиту) сугроб же был, да и защита стояла. Глянул на всякий случай все ровно, ну совсем маленькие вмятины по краям есть. |
14.3.2012, 6:29
#23
Цитата упал в кувет в сугроб См. снизу, на яме не замят ли поддон. Левое ухо подсказывает, что звук "жестяночный". Варианты: К/вал задевает поддон К/вал задевает за воронку (сист. вентиляции картера) Маховик задевает за "лопух" (защиту) сугроб же был, да и защита стояла. Глянул на всякий случай все ровно, ну совсем маленькие вмятины по краям есть. Залезь под нее и посмотри задевание КПП и кожуха сцепления за корпус и прочее подушки проверь КПП и двигателя |
14.3.2012, 7:44
#24
Пригласил мастера по двигателю, он сказал шатуны. Может сказал коленвал растачивать нужно. Будем учиться разбирать двигатель теперь. Реально по мануалу собрать и разобрать движок? и чтоб потом он работал)
Сообщение отредактировал rab_need - 14.3.2012, 7:46 |
14.3.2012, 15:53
#25
Цитата Реально по мануалу разобрать движок? - даЦитата Реально по мануалу собрать движок? - лучше /Пригласил мастера по двигателю/
15.3.2012, 13:16
#26
Разобрал движок полностью, причина оказалась в первом шатуне вкладку свернуло. Коленвал не повредился в этом месте, зато где второй шатун на коленвале царапина большая по центру идет. В процессе вытаскивания 1 шатуна поцарапал цилиндр из-за того что в шатуне болт был развернут (не правильно вставлен) изначально.
Подскажите что делать с цилиндром? Коленвал лучше новый брать или точить? Да и еще вопрос промывать детали движка обязательно в керосине или можно в бензине? Сообщение отредактировал rab_need - 15.3.2012, 13:22 |
15.3.2012, 13:51
#27
Можно и в бензине,просто недостаток его что быстро испаряется,а так тож самое.
15.3.2012, 15:34
#28
Цитата Подскажите что делать с цилиндром? заочно помочь нельзя, вези к расточнику...Цитата Коленвал лучше новый брать или точить? то же самое, нужно смотреть, мерять...Цитата в керосине или можно в бензине? особой разницы нет.
15.3.2012, 16:24
#29
расточников поблизости нет, возму новый коленвал.
Меня интересует что будет если собиру с царапиной в цилиндре. Какие проблемы могут возникнуть? |
16.3.2012, 21:56
#30
Цитата что будет если собиру с царапиной в цилиндре Покажи царапину, хотя бы... |
16.3.2012, 22:55
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 46100 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята, подскажите пожалуйста что за хрень? оборвало успакоитель цепи, доехал домой поставил свою шестерочку. через з дня попробовал завести - что-то застучало громко, отпустил зажигание, попробовал еще но коленвал не проварачивается. успакаителя старого половина достал, половина упала. снял крышку-коленвал крутится в обратную сторону до определенного момента, затем в перед до того же момента, затем(*в одном и томже месте) уперается во что-то. снял распредвал ничего не изменилось??????
16.3.2012, 23:08
#32
Цитата старого половина достал, половина упала. Сними лобовину (переднюю крышку к/вала) см. цепь и звездочки, заодно выудишь (магнитик на проволоке) остатки успокоителя. Проверь метки, не перескочила ли цепь. |
17.3.2012, 9:28
#33
18.3.2012, 8:30
#34
Собрал все как надо. Пытаюсь завести стартер крутит, а не заводится.
18.3.2012, 8:43
#35
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29904 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
трамблер разверни на 180град.
провода на свечах не поменял случаем местами? точно все по меткам выставлял-собирал? |
18.3.2012, 9:09
#36
18.3.2012, 9:12
#37
а когда показывает на цилиндр1й или 4-й, в нем есть такт сжатия?
18.3.2012, 9:24
#38
18.3.2012, 9:29
#39
а когда показывает на цилиндр1й или 4-й, в нем есть такт сжатия? Объясните пожалуйста как узнать про такт сжатия, да и что это такое. Большим пальцем закрой свечное отв. 1го и крути коленвал пока воздух не начнет выдавливать из под пальца, потом еще доверни до риски на крышке передней и выставь трамблер на 1й цилиндр Сообщение отредактировал filipp - 18.3.2012, 9:29 |
18.3.2012, 9:33
#40
да можешь и не пальцем, а просто поделать из бумаги "чопы" и по затыкать ними свечные отверстия.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 4:49 |
