1.4.2012, 14:54
#3061
4тыс-120км,рзм 2106
1.4.2012, 15:56
#3062
6000- 160 и еще просится...
2.4.2012, 9:23
#3063
2.4.2012, 9:46
#3064
мерил свою по жпс - при 150 140 показывает. так что максималка как по паспорту)
2.4.2012, 18:44
#3065
ЗЫ. у тебя редуктор какой стоит? Вроде как 4.1, стандарт для 11-го мотора и ВАЗ 21063 у меня 3,9 - вот и разница в показаниях ЖПСа у нас с тобой при одних оборотах))) 6000- 160 и еще просится... ЖПС включал? А то дядька миг ваще стрелку ложил на 4-ступке)) я на пятой завернул стрелку спидометра прошлым летом, а жпс показал не полные 170.. у меня спидометр вообще не сильно чухает, до сотни - плюс минус пару км, до 150 - около 10 км разницы, а вот у пятерки разброс цифр спиртометра с ЖПСом посильней намного.... |
2.4.2012, 19:01
#3066
сток спидак если полностью исправен, врёт максимум на 5-7 км свыше 150... он просто не рассчитан на такие скоростя
2.4.2012, 20:20
#3067
2.4.2012, 20:36
#3068
может обьединить темы эту и эту - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...4&st=1140...
или Мига позвать? |
4.4.2012, 18:46
#3069
Здоров, пошто искал? =)
4.4.2012, 20:08
#3070
Здоров, пошто искал? =) Поздно я свою тему открыл, уже во флуде накалякал) 13666, замена датчика включения карлсона, сдох за зиму без работы. Целый день прокатался, держа руку на пульсе принудиловки. Заменили мои славные гаражные СТОшники, не сливая фриз и пролив при этом максимум 50 мл жижи) Сам не полез, ибо под рукой не оказалось подходящего инструмента под гайку на 30. Лоханулся только при покупке датчика - взял жигулевский. Срабатывает на 95-100 градусах, если верить показометру. Москвичевсий, говорят, раньше реагирует. |
4.4.2012, 20:15
#3071
у меня ровно на 90 включает, маркировку не помню...
4.4.2012, 20:16
#3072
Всегда говорил что 6ти лопастной мех карлсон+ дифузор,мего надежная штука.Електрический уступает ему в надежности
4.4.2012, 20:18
#3073
у меня ровно на 90 включает, маркировку не помню... На том, шо я купил, выбито 92 - 87, срабатывание-отпускание. Еще засомневался, блин... Всегда говорил что 6ти лопастной мех карлсон+ дифузор,мего надежная штука.Електрический уступает ему в надежности Агромнейшая польза от него в зимнюю стужу))) |
4.4.2012, 20:19
#3074
Всегда говорил что 6ти лопастной мех карлсон+ дифузор,мего надежная штука.Електрический уступает ему в надежности если еще и выкл.поставить-ничуть не уступает..а вот в пробках(если они есть)можно с механикой и закипеть.. http://www.vtnauto.com/ru/dve.html |
4.4.2012, 20:53
#3075
Как же это интересно мой мотор выживает... мало того что электро, так еще и управляется не простейшей термопарой а мозгами...
7.4.2012, 12:19
#3076
Включается на 92-95, если стрелка не врёт, и Бог с ним.
Повалялся вчера под машиной, подрегулировал поросенка или как его... Сцепа хватала у самого пола, проблематично становилось первую передачу включать-выключать. Сдвинул гайку мм на 4 - порядок, педаль отпускает ближе к середине хода, запас резьбы на штоке поросенка еще есть. Снял стартер. Втулки сработались, кольцо, похожее на графитовое со стороны задней втулки оказалось лопнувшим пополам. Вибрацией якоря слегка покрошило относительно новые щетки. Зато поверхность коллектора без намека на износ, ступеньки от щеток отсутствуют. Сзади на стартере написано "сделано в Болгарии", а вот маркировку посмотреть забыл. Напихал графитки и собрал назад - крутится офигенно! Как иномарочный, жаль только, что это ненадолго, пока графитка не повылетает. Мотнусь ща на рынок, может втулки подберу... |
7.4.2012, 12:37
#3077
Поросенок не там, он в моторе, свободный ход у вилки хоть остался после регулировки, а то сцепление будет полувыжато, и выжимной постоянно гонять будет.
Стартер такой у меня лежит, отдыхает, втягивающее поменять надо... |
7.4.2012, 12:40
#3078
У нас на такие стартера нет ни втулок ни щеток,мастер помню тулил москвичевские или волговские.
7.4.2012, 12:45
#3079
Поросенок не там, он в моторе, свободный ход у вилки хоть остался после регулировки, а то сцепление будет полувыжато, и выжимной постоянно гонять будет. Стартер такой у меня лежит, отдыхает, втягивающее поменять надо... Чтоб проверить, наверно надо было пружину снять, а?)) Думаю остался, регульнул чуть -чуть, у педали сцепы вверху есть небольшой свободный ход. Буду менять коробку, поменяю и сцепу, докататься хватит. У нас на такие стартера нет ни втулок ни щеток,мастер помню тулил москвичевские или волговские. Щетки когда покупал, сказал: на жигулевский стартер. Все стандартное, это ж не редукторный. |
7.4.2012, 12:49
#3080
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 21:12 |
