13.3.2012, 9:23
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 8.3.2012 Пользователь №: 65005 Машина:ВАЗ - 2103 Цвет:Адриатика Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем. Произошла недавно такая ситуация: Ехал по трассе и при спуске с горочки у меня появился скрежет в задней части автомобиля(думаю мост), скрежет сопровождался характерным глухим стуком. Остановился посмотрел, ничего не увидел... поехал дальше стук и скрежет исчез, не успев я проехать и 15 метров, потом снова такая же история. Визуальный осмотр результатов не дал. Некоторое время спустя история повторилась. Скорость была 60км/ч.. Если немного та газ надавить то стук становится сильнее. Подскажите что это может быть??? Редуктор может,масло проверь.. Ну и колодки тоже глянь. Спасибо, глняну отпишусь! |
13.3.2012, 9:58
#22
интересно, что ты там дважды пытался визуально узреть?!
15.3.2012, 19:31
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем. Произошла недавно такая ситуация: Ехал по трассе и при спуске с горочки у меня появился скрежет в задней части автомобиля(думаю мост), скрежет сопровождался характерным глухим стуком. Остановился посмотрел, ничего не увидел... поехал дальше стук и скрежет исчез, не успев я проехать и 15 метров, потом снова такая же история. Визуальный осмотр результатов не дал. Некоторое время спустя история повторилась. Скорость была 60км/ч.. Если немного та газ надавить то стук становится сильнее. Подскажите что это может быть??? может кардан крестовину пережовывает |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 18:07 |
