#21
Съёмщег... ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
#22
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2264 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
АлександрС, лучше расскажи подробней на что ты крепил панель)) а то по фото так такое ощущение что вообще на клей!! ![]() Первоначально накладка устанавливается пять саморезов. Однако сразу возникает проблема с крышкой перчаточного ящика, одна над другой. Пришлось болгаркой подрезать эту часть торпедо и из двух крышек сделать одну. Затем между накладкой и самим торпедо залил монтажной пены. Нужда в саморезах пропала. |
#23
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз ![]() |
АлександрС, вообщем вывод один, если нужно будет её снять, безболезненно не получится((
STALKER, спасибо за разъяснение)) Сообщение отредактировал ДенЧи! - 17.2.2008, 18:20 |
#24
#25
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
не айс лучшебы с 15ой поизвращался б/у
#26
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Вот тоже решил немного поизвращаться над торпедой.Т.к. не курю и пепельница не нужна решил сделать небоьшую консоль из алюминия взамен пластиковой,по фото всё понятно...
![]() Вместо пепельницы будет нормальная кнопка включения печки от нивы, раритетные совдеповские тумблеры(пару штук) ![]() ![]() и лампочка как на недостаточной тормозухе. Сообщение отредактировал aztec - 24.2.2008, 22:04 |
#27
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ИМХО накладка на торпедо ваще не айс.
Я даже не знал, что такие существуют.) aztec Как установишь, скинь сюда фотки. Интересно как получится) |
#28
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
aztec, зачотные рубильники=) че на них вешать будешь?
#29
Планирую птф и доп вентилятор,но пока нет ни того ни другого.Первое время повисят чисто для понта. А что ещё можно на тумблеры кинуть,кроме вышеперечисленного и габаритов?При включении вентилятора будет загораться контрольная лампа,про неё писал выше...
#30
Сегодня докупил нужные детальки.Теперь остралось всё собрать.....
Над кнопочкой красный диодик будет врезан, будет загораться при включении печки. ![]() ![]() |
#31
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Ау меня похожий рулез есть
![]() ![]() жалко что тумблера в магазине кончились, одного не хватило, придется ждать нового завоза ![]() |
#32
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#33
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 28.1.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2196 Машина:Ваз -2106 Цвет:Белоснефко) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#34
Лобзиком
#35
Делал следующим образом.Размечал,сверлил в линию дырок и потом по месту дорабатывал надфилями,наждачками....Кстати,примерил тут эту тему в салоне,чё то не то.....И вдобавок в последний момент задумался как её крепить вот это засада так засада...Торпеду чё-то не кайф сверлить....Вот думаю может сделать тоже из люминия но только меньше ровно с пепельницу и приделать вместо неё люминь на стандартную панельку...
#36
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Над кнопочкой красный диодик будет врезан, будет загораться при включении печки. Я бы на твоём месте 2 диода вставил типа 1-я и 2-я скорости Чтоб при включении второй скорости горели оба диода Хорошая идея насчет 2х светодиодов... но лучше поставить один, Но 2-х цветный ;) Там 3 вывода... 2 цвета, Зелёный и Красный... а если на обы вывода ток подать то будет желтый... |
#37
Над кнопочкой красный диодик будет врезан, будет загораться при включении печки. Я бы на твоём месте 2 диода вставил типа 1-я и 2-я скорости Чтоб при включении второй скорости горели оба диода Хорошая идея насчет 2х светодиодов... но лучше поставить один, Но 2-х цветный ;) Там 3 вывода... 2 цвета, Зелёный и Красный... а если на обы вывода ток подать то будет желтый... А без диода по шуму непонятно какая скорость? ![]() |
#38
aztec, а сложно саму эту панельку снимать? на чем она сама то крепится?
#39
у меня крепилась на 2 саморезах,сквозь пепельницу и на 4 пазах вставлялась,снимаешь пепельницу и там по месту разберёшься что к чему..
#40
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 8:27 |
